查看: 1440|回复: 4
[讨论] 如何用SW出夹具装配图
发表于 2009-5-27 15:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁营口
出夹具装配图时,用双点划线表示加工零件,并且加工零件相对于夹具是透明的,即加工零件后面的夹具零件是可见的,这在autocad下绘制是没什么问题的,但在SW的工程图中却出现不小的难题,用双点划线表示加工零件,这简单;但使加工零件透明,则不易;如果采用上色模式出工程图,当然可以让加工零件透明化,但如果采用隐藏消隐线方式出工程图,就会出现加工零件虽然是双点划线表示,但不透明,不能看见加工零件后面的夹具零件。当然,手工添加能弥补一部分,但有些夹具结构不简单,全都用手工添加,也是一个不少的工作量。. ?7 o( }, ~' B6 ?' `
论坛的高手们,是如何出的夹具装配图,是让SW适合传统的出图方式,还是另辟蹊径,用新的方式出夹具装配图。
发表于 2009-5-27 16:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
着实是个问题
1 J; k8 h2 M, k6 R6 @0 n4 V8 y7 v' r( R# g6 V; V
顶一下,等待高手出现
发表于 2009-5-28 22:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
问题讲得很明确,提得很好,期待高手提供办法
发表于 2009-5-29 21:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
顶你一下,有碰到同样问题
发表于 2009-5-29 22:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
好问题顶一个
