6天前
查看: 1703|回复: 9
[求助] 液压系统不移动位置用软管是否符合标准?
发表于 2009-5-27 16:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
那位知道
, H: t7 c8 u% i* W. m液压系统不移动位置用软管是否符合标准?
. I2 ?; Z+ ?0 A+ W) \我们目前在作一个欧洲项目,客户说不移动位置应该用硬管而不应该用软管,是否有标准支持?
; i) d* X% x# y4 X. ^5 Z多谢!
发表于 2009-5-29 16:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是的,优先选用硬管。
; D2 G, x5 Q6 }% G/ O但有的地方可以使用软管,例如泵出口的那一段,可以起到减小液压脉冲的作用。
发表于 2009-5-29 17:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
一般情况下都是用硬管,因为硬管的寿命长,这样可以减少维护。
发表于 2009-5-29 17:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵,一般都是用硬管的
发表于 2009-5-30 07:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要是寿命和成本,还有美观的问题。从成本上讲,能用硬管就用,毕竟软管还是比硬管贵不少的。还有就是高压软管的寿命以PARKER的来讲,他们的质保期是一年或1500小时。还有就是软管很难走的横平竖直,外径又比同通径的大,所以不容易走的好看。
发表于 2009-5-30 08:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在不许要移动的情况是大部分用硬管 但要是有震动的话一定要用软管过渡一小段 硬管便宜美观
发表于 2009-5-30 08:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没有严格的规定,正如上面几位所说,要注意使用的具体工况,是否选择硬管或软管。
发表于 2009-5-30 08:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
国内没有这个标住,不知道国外的有没有?: @" h; q" ?' Z: @* z# @# u2 w
; y3 Y0 n5 K, P; W
就我们行业来说.
: h; n5 m% j7 O( R在没有相对运动情况下的管连接,一般用硬管.
8 ~4 q2 N. ?) D/ K. A+ q但在震动强烈的地方,由于硬管的吸震能力差,接头容易松,常用软管+ i% i9 h# r! u7 i1 i
硬管不好安装,在很小的距离内弯很多弯.弯好后又无法连接的地方也常用软管.& a6 V6 e1 g8 p7 m! C8 u! G
8 q- X$ k2 Z: `, W% {  B+ p除非距离非常长,一般不在硬管中间夹软管,一是不好看,二是不好固定,三是增加了接头,增加了泄露的概率.
发表于 2009-5-30 12:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这要看情况来定,回油无所谓,但系统主压力管道有的最好用软管,教条主义是不实用的,很多东西在实际应用中是适得其反的,讲得难听一点就是自掘坟墓!
 楼主| 发表于 2009-5-30 13:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上说的容易,现在改造要钱啊?7 R# N9 Y) X' S1 Q* H
实际制作就是这样的,很多都是要靠标准的
