查看: 2542|回复: 10
[已答复] 电线外塑料皮加厚是否会不利于散热从而导至大线烧坏
发表于 2009-5-27 17:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
2 b& o- Z& i/ E0 c$ }! T# j: z" W此线为4平方线,直流。我想电线外皮也应有相关国家标准。
发表于 2009-5-27 22:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电线外塑料皮有耐温的等级,加厚会影响散热但还没那么严重。
发表于 2009-5-29 04:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
路过,看看学习下
发表于 2009-5-29 11:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
电线电缆的载流和外皮材质厚度都是有相关标准规定的,分别有不同的用途的,如果发热或烧毁,只能是电线选型不对。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-5-29 11:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
不会的,电缆的额定电流主要是指铜芯或铝芯的规定安全载流量,外层的绝缘只要满足规定的绝缘耐压等级即可,当然是越厚越好,不过那样就浪费,电缆的成本也就越高那是没有必要的,如果电缆在使用的时候有发热现象,那显然是选型不当了。正常选型时,电缆的额定电流比负荷额定电流要有20%的留量。
) Z* G4 B% D( E   个人观点,仅供参考。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-4-15 10:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
电线外塑料皮有耐温的等级,加厚会影响散热但还没那么严重除非你拿来过50A以上的电流!
发表于 2010-4-16 23:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
选型有问题,没有留裕量
发表于 2010-4-28 09:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电线外塑料皮加厚是否会不利于散热从而导至大线烧坏,决不是路过看看学习了。伪劣!斑竹可以315投诉拿大奖!8 t% S' N( I% J
发表于 2010-5-8 19:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
没有厂家把绝缘加厚的,可能是水货厂家把线芯面积小了,想冒充4平方的而把绝缘加厚。
发表于 2010-5-14 19:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可能是水货厂家把线芯面积小了,想冒充4平方的而把绝缘加厚。楼上说的现在比较常见,主要是分国标和非标,其实非标就是水货不是正规厂家生产,比如说非标2.5平方同缩线实际1.5平方都不够。
发表于 2010-5-18 12:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实绝缘层对电缆散热的作用可好可坏:
5 Q2 `4 w0 q. E( p1,有利因素:绝缘层表面发热率很高(0.9左右,而纯铜只有0.1以下),从而加强了电缆辐射换热。自然冷却时,辐射换热量可以占总换热量的20~50%左右。9 {1 C  I% V8 u% Q5 I) E$ W
2,绝缘层导热系数很低,增加了内部铜线到周围空气的导热热阻。/ `. W: O, G4 \$ O4 q
" t# D; _# c" v* m, E8 G3 `具体效果,要具体计算的。
