2021-06-25
查看: 4501|回复: 15
[已解决] 菜鸟请教一个小问题~PRO/E画得的三维图,如何转换成CAD二维图??
发表于 2009-5-27 18:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西南宁
请问,PRO/E画得的三维图,如何转换成CAD二维图??
) R7 c- `* W$ b  Q1 D$ [. n: T$ |% w# W, |# O& h9 U: z6 Y8 W
[ 本帖最后由 liaokang005 于 2009-5-28 07:08 编辑 ]
发表于 2009-5-27 18:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
先在PROE那里做工程图,然后再转到CAD那里去就可以了。。要是在PROE那里不会做工程图的话那就没办法了
 楼主| 发表于 2009-5-27 18:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
要做工程图的?+ j, V8 {9 a' @+ W. n/ q: B
我不是要转到CAD,只是要弄个二维图出来!
发表于 2009-5-27 21:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
关键看你是在CAD里面做还是在PROE里面做
发表于 2009-5-27 21:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
proe的二维图是用三维图生成的,你用建好的模型再建立工程图就行了,但是这个图跟我们国内的图纸要求不一样,你最好还是用CAD自己画,三维图仅供参考
发表于 2009-5-27 22:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
新建,绘图阿。看样子,搂住还是看一下工程图教程吧,三言两语也说不清楚,虽然工程图不难,但内容还是挺多地。
发表于 2009-5-27 22:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 1# liaokang005 的帖子
直接可以转出2维图的啊,而且是全相关性的.三维图变化,自动更新2维图.
发表于 2009-5-27 22:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在PROE里面画完立体图以后,然后新建工程图,然后就能投影出来三个视图,一定要记得你投出来的视图跟咱中国的三维视图不大一样
" h" M6 M- }" v) R右视图是CAD的左视图,仰视图是CAD的俯视图,主视图不变化。
5 v$ K  e9 P+ p% P4 P" S7 Q把PROE里的工程图保存为DXF格式,然后把DXF在CAD里打开,然后把图形放大25.4,就是你想要的视图了。
发表于 2009-5-27 23:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
8楼正解.....
 楼主| 发表于 2009-5-28 07:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
明白了,谢谢大家!
发表于 2009-5-28 08:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼主提的问题很好呀,我也正为这事烦呢
发表于 2009-5-28 09:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵,同问,多谢大家
发表于 2009-5-28 13:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
应该可以转换的,所有的三维软件都可以转换的.
发表于 2009-5-29 07:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
也不一定要到cad里做的,可以在工程图的绘图选项里把英制改为公制就行了,不过尺寸最好是在cad里标注
发表于 2009-6-22 11:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
反正我感觉PROE主要面向的是三维建模- N& s, V6 S9 P2 _. G8 a/ p
所以三维建模更能最好
发表于 2009-6-22 13:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
先建工程图!
