查看: 4128|回复: 11
[已答复] 胀套的标准
发表于 2009-5-27 19:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我要加工外径55,内径50以加工好,用内径来加工同轴度,长350mm不知需要什么样的胀套。或有其它加工方法。
发表于 2009-5-27 21:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-5-28 11:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果用旋紧芯轴上的螺母来涨紧工件,必须得有芯轴,因工件长350mm,会甩同轴度达不到要求。
发表于 2009-5-28 14:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如果使用磨削的话,可以用塑料心轴。具体查工艺手册
 楼主| 发表于 2009-5-28 15:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
因单边余量1mm,须单边留0.1-0.2mm,再用无心磨。
发表于 2009-5-28 19:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
用开口胀套,胀开后,圆度直线度误差较大.
 楼主| 发表于 2009-12-17 10:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有误差太大做毛坯还行.
发表于 2009-12-17 22:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
胀胎加胀套形式,保证工装1丝以内
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 技术讨论
发表于 2009-12-18 10:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
最好是车一芯轴,不下掉与加工成的φ50内孔相配,端部攻丝用压盖紧固。装上工件后车外圆,若批量大用起来更方便。若用胀套还存在装夹误差,不如用芯轴同轴度高。
发表于 2009-12-18 13:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
批量生产用这种方便,同轴度0.02以内~~~
AB.PDF
18.62 KB, 下载次数: 33
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2010-11-29 10:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用开口胀套,胀开后,圆度直线度误差较大.+ F( H7 J$ x% R6 r- J' j
tk000 发表于 2009-5-28 19:22 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 R  m) H8 D. p" c! ^. D$ @
, j; y" [% P5 \& @6 O, k7 ~
同感,胀套这东西自己干精度难保证
发表于 2010-11-29 11:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
图片一张:
1 Y1 v7 J! J' }  Q0 g& o+ c
2 M$ S! w: w" K6 S- U' T2 C7 L1 I0 U/ V 膨胀芯轴01.JPG
4 N1 }: N3 h& j- ]# V( c7 ]; @) t+ }- _# h- y+ Y. \) O3 n) z3 T+ f
http://www.itwworkholding.cn/catalog.html
