查看: 2502|回复: 12
[求助] 轴承的转速?
发表于 2009-5-27 21:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我今天查了6200-2z和6202-dw,深沟球轴承,他们的极限转速都是14000prm,我们的最高转速是23000prm,不知道这种轴承能不能用,难道深沟球轴承只能达到这个转速???请大家说说自己的看法。' V. G: W' t9 q0 X, N! @
声明:这个轴承是用在电机的转子上。
  n  L9 t) r0 U- h; \谢谢
 楼主| 发表于 2009-5-28 10:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
anyone?vacation at home?
发表于 2009-5-28 14:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是的,所有轴承都有最高限速的。
发表于 2009-5-28 14:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
23000转可以用高速轴承
 楼主| 发表于 2009-5-28 22:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
狼兄,我不知道你说的高速轴承是什么意思?
8 S( d; {+ z4 c# D! W' f我要的轴承还有一个要求,就是要端面密封,感觉如果是高速的话,那么端面就是非接触的了。
发表于 2009-5-31 11:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
轴承的极限转速是限定的最高转速,并不是非要在这一转速下运行。一般都是在低于极限转速下运行,因为这样才是安全的。但是超过极限转速运行是不允许的,这是轴承设计所规定的。可选用极限转速更高的轴承。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-6-5 21:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
花高价钱买高速精密轴承啊!23000转不算高啊!
发表于 2009-6-6 09:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以采用轴承精度P5、游隙C3。既6200-2z/P53
发表于 2009-6-6 11:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
I advice you to check the sKF manual.
发表于 2009-6-6 16:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
高速轴承是专为高转速下设计的,其热负荷,游隙,润滑空间等都有所不同,外观上是一样的。找洛阳轴承所打听一下就知道啦。
发表于 2009-6-7 16:56:22 | 显示全部楼层 来自: LAN
用肯定能用,但寿命也会短很多。还有,单位应该是rpm吧:)
发表于 2009-6-14 21:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你用那个轴承不行
发表于 2009-6-14 22:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果制造精度很好,润滑方式适当,散热处理合适,应该是可以的。
) x  m8 S$ m2 e6 C2 q& A( f. u建议采用陶瓷球轴承较为可靠。
hero2006 + 2 积极参与
