查看: 1642|回复: 3
[求助] 管磨机主轴承的直径和宽度
发表于 2009-5-27 22:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
哪位大侠可以提供管磨机主轴承的直径和宽度确定的方法,同时请教一下:2.4、2.6、3、3.2、3.5磨机的主轴承宽度和直径是否是定值?
发表于 2009-6-1 19:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国云南楚雄彝族自治州
测量主轴承的内孔直径,正常情况下都是按5mm进位的,宽度直接测量实际尺寸。我不是做这个行业的,所以也不知各型号的磨机所使用轴承的情况。实在抱歉。
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2010-3-25 10:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我能告诉你一二。但是。。。。算了吧,自己计算吧。要不买几套图纸看看。还有一种办法,去铸造厂了解一下,这不是秘密。很好弄的。呵呵
发表于 2010-4-29 14:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
2.4、2.6、3、3.2、3.5的主轴承宽度一般不是定植,因为不能单纯的从磨机的直径考虑,也要根据筒体长度,考虑热缩量来确定,但是直径正常都是定植。楼主可以参考一下1992年版的江旭昌主编《管磨机》一书(论坛里面有)或者买些图纸参考一下。
