查看: 1583|回复: 8
[求助] 有一些问题想请教高手!!!!!!
发表于 2009-5-28 00:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建漳州
问: 如何快速的切换不同的视图窗口界面?答: 不需使用鼠标情况下跳到不同的视图窗,用 Shift-Tab 或 Shift-F6键激活上一个窗口。$ I! z0 Y- g' c& T% g: d% v' \
# m5 C' |8 {' J+ P
问:更换草图绘制平面? 答:在绘制草图时,会遇到草图绘制平面选择不当的情况,此时可以更换草图绘制平面。具体操作如下:在零件模型的特征管理树下选中草图,点击鼠标右键,在弹出的下拉菜单中选择"编辑草图平面",点击特征管理树下的" "按钮,就可在特征管理树下选择合适的草图绘制平面来代替原先的草图绘制平面。最后,点击草图绘制平面对话框中的"确定"按钮即可。
) P: \2 }+ e, \) \2 Q1 i, l) M' f  n- e( |# l" y
问: 如何可以快速的进行参考实体或等距实体操作? 答:当使用面、环、或草图轮廓上的每一条边线进行参考实体或等距实体的操作时,可选择整个面、环或整个草图会,这比单一地选择每一个实体来得容易和快速。
 楼主| 发表于 2009-5-28 00:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
这些问题是为什么呀??能帮我回答下吗??
发表于 2009-5-28 08:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国
没有选择轮廓草图
发表于 2009-5-28 09:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-5-28 11:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
他已经知道是什么,但是不知道为什么。也是问题的一种。会概念和理论的,不一定能够解决实际问题。
发表于 2009-5-28 16:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
因为不明白问题本身的含义,所以也就不明白很明确的答案的含义。
 楼主| 发表于 2009-5-29 10:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
回复 3# oneteng 的帖子
不是轮廓没选呀,选了也没有用呀。
 楼主| 发表于 2009-5-29 10:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
回复 4# 扫街 的帖子
我是因为不懂用呀,知道但是确用不了呀,能操作一下给我看吗?
发表于 2009-5-29 13:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
同样,学习了,新手好多问题来着~
