6天前
查看: 2669|回复: 3
[求助] 请教电刷镀修复活塞杆表面局部缺陷的性能如何?
发表于 2009-5-28 10:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
发表于 2009-5-28 11:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
发个网址给你,上面有比较详细的介绍,相信能够有用!
7 N; T. @9 w7 D+ y0 c% h# Chttp://www.c-mt.com.cn/Html/jishuzhichi/544630182000.html
发表于 2009-5-28 11:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
也需要这方面的资料和讨论,等待大家的赐教。1 n- W- I, G& A
* f0 ^3 E  b. R
中国刷镀网
$ i! g3 X% H4 _9 t) M: T
0 t7 v" q( B- O2 q6 w* |6 ~5 \感谢二楼提供信息。) R$ w$ u" L! `6 H% z# a- F0 Y- a! s
, w# w! y" a3 a1 f2 }& A[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-5-28 11:37 编辑 ]
发表于 2009-5-28 18:05:22 | 显示全部楼层 来自: LAN
   电刷镀技术出现后,越来越多的维修工作者开始利用电刷镀技术修复液压杆、油缸。由于电刷镀维修技术简便易行、成本低、生产效率高、在常温下就能实现修复层与基体之间的金属键结合,因此,在众多的现代维修方法中,电刷镀修复技术已逐渐成为修复工程机械液压系统的主要方法。8 D# F0 ~, m4 `# C0 p; A
特别是在西北工业大学研制成功的FJY系列环保、快速、超厚、多功能刷镀技术以后,用超厚刷镀法修复局部缺陷非常方便。大量成功修复实例证明,在液压杆、油缸领域,FJY系列电刷镀技术已表现出替代常规修复技术的潜力。, ^+ ^1 Y* N: R# A2 k$ ^5 k7 ]) ?
- N' l( I! o8 S6 h  l$ q9 x
$ U8 X) @/ y$ k+ |
+ Q: |  t1 |$ j( z% K) U! F
! B( a: q" E. P" N
镀铬液压杆电刷镀工艺流程7 h  M- U3 w0 g4 h* g' T" I/ P/ H9 @
机械整形(用电动磨头将缺陷处拓展至适合镀笔良好接触)电净→水洗→去氧化膜(各种活化处理)→铬面活化→铬面底镍→水洗→高速厚铜填坑(镀厚能力3mm以上)→机械修磨(修磨至平滑过渡)→电净→水洗→铬面活化→铬面底镍→水洗→耐磨面层→水洗→机械修磨→表面抛光。
7 r( U! h5 B% M+ D
# g. v* F- }; Z) z修复工艺说明
2 P) a7 g0 U2 ~7 O8 y均匀磨损的液压杆很容易修理,比较有效的方法是先磨去表面的电镀层(主要是磨去镀铬层。如果直接在镀铬表面电镀,结合力难以保证。虽然有人采用阳极刻蚀的办法活化镀铬层,但常常因难以确保活化效果,修复可靠性不高),然后按常规电镀修复工艺进行电镀修复。
: `+ X+ z; z9 n0 R( ]对于在工作现场出现的点坑破坏、电击伤破坏、碰伤破坏等深度大(毫米级)、面积小的局部损坏的修复(如图1所示),不适合采用电镀修复法。FJY系列快速超厚电刷镀修复技术是解决这类问题的最佳选择,其工艺说明如下:
- k- y3 T( m3 l7 C: @  L1 m' h机械整形:用电动磨头打磨待修部位至弧形平滑过渡,保证镀笔能够接触到凹坑的底部/ i$ t7 ^+ o# o9 m8 U% S/ Y" U1 N  q' L0 d
2 p' ^7 ~! ?1 e* j, Y4 `: |
1 u" X- o6 c2 M5 @) W* G( ~8 b
电净:电净的作用是出去工件表面的油污。为了防止油污污染镀液,镀液可能流过的地方都应该进行电净处理。电净的面积可以大一些、次数可以两次以上,确保经过此步骤后,工件上的油污能够彻底除尽。
1 {# }( }6 W8 e/ X5 S
& W: W9 G% u* S( Y. W* u; L' `
& _/ S9 m* H! t2 t4 y5 x
活化:液压杆的材质多为经调质处理的碳素结构钢。一般用2号活化和3号活化去除钢铁表面的氧化膜、渗碳体和游离碳(过饱和碳)。用FJY全能铬面活化液去除镀铬层表面的氧化膜。如果不用铬面活化液处理镀铬面,铬面上的镀层与镀铬层结合不牢,镀后修磨时难以实现平滑过渡。使用时毛糙的边界会刮伤油封。
7 A' [8 {6 b# L* |; u3 [) ~1 n9 ]
9 \- z3 N5 L& W- i# _
铬面底镍:镀铬面底镍的作用是在修复部位刷镀出结合牢固的底层(其作用与盖楼房时打地基的作用相似,只有把地基打牢了,楼房才能稳固),镀铬面底镍的时间不宜太长,以施镀面呈均匀的亮白色为宜。如果底层呈灰色(或暗灰色),应磨去底层,重新进行镀前处理和镀底镍工序。# a$ y. i5 G" X
高速厚铜填坑:液压杆的局部破坏深度一般在0.5~3mm之间,用FJY系列快速超厚高堆积厚铜填坑,刷镀时间约0.5~1小时(一般情况下,1mm的深度可以在15~20分钟内填平)。
4 {3 O5 {4 s' _# F; z! E" N3 H' x
6 G% p4 E2 h- |
, c8 V2 z3 G- Q4 U* N3 q1 V; g' Z( t* J: j/ r/ S0 ?4 R2 ~' z: c
机械修磨:用仿形磨具修磨刷镀面,按照由粗到细的顺序修磨至平滑过渡并符合公差要求。
& }" D9 F- _0 B6 h/ y
* j' e1 J$ r4 ?5 y; ], ?
6 P! Q. r; m" a: ]* Z# l8 M- |# W
镀耐磨面层:耐磨面层是为了提高表面硬度和耐腐蚀性,一般选用镍及其合金作面层。因面层是覆盖在铜层和铬层之上的,所以在镀面层之前,仍需要进行铬面活化、铬面底镍工序。
! x3 j$ K0 V. Y4 z7 N" S8 Y. H$ L
4 U# x- J0 |1 a/ D$ H$ }* C+ M
# _/ X6 V7 f7 j
表面抛光:表面抛光的作用时精修刷镀面,用细砂纸蘸抛光膏抛磨刷镀面,是表面达到镜面光泽。表面抛光由双重作用,其一是提高密封性能,其二是防止磨伤油封。: G' O, |. h% r  x
按照本文推荐的刷镀方法修复镀铬液压杆、油缸,使用效果与新件相当
! V- g& N! n& [& o# B) D  d
! M* K( R" G3 W2 @* a8 ]! g+ O
5 V* U8 e. @- I
, V% z" U2 B) N' @
   结论. |0 {) B. S4 C6 m; {1 ?. K
采用FJY系列电刷镀修复工艺现场修复镀铬液压杆(油缸)局部损伤,可以克服其它修复方法存在的种种问题,修复后工件的使用寿命与新件相当,是一种修复成本低、操作简便、生产效率高的新型维修方法,该技术特别适合修复镀铬零部件的局部缺陷。/ Q6 _) {: [0 c
