2021-06-25
查看: 2000|回复: 4
[讨论] 如何删除系统自动生成尺寸线
发表于 2009-5-28 11:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
在三维建模时,系统自动生成一些尺寸,我想删除可怎么也删不了.3 G) N* [7 S0 A9 w9 U2 l; h
$ l7 T7 e* z5 f哪位达人知道怎么弄吗?
发表于 2009-5-28 11:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
添加新的尺寸或新的约束
发表于 2009-5-28 11:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
你可以自行標示尺寸,之後系統某一些尺寸就會不見.) w; y8 q( H7 {
所以基本機械製圖知識不可缺少
发表于 2009-5-28 14:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
多的尺寸是灰色的吧?标注它尺寸,我不建议删除,如果你确实想删除的话,那么你可以在config选项将这项“sketcher_disp_weak_dimensions”设置为 “no”
3 [% L' N/ l& h所有尺寸灰色尺寸都不会显示了,只显示你标注的尺寸,这样你满意了吧?: ^* n5 p9 c  g0 q& G( Y
其实这样一点都不好
$ ^4 ~) a5 L& ]6 m4 _* \- F
! d2 k/ F8 ]% s1 A( ]& z  l. j将不需要改动的尺寸锁定,有些新朋友往往忽略了这一定,结果做出来的零件有时候大了或者小了都不清楚。有些时候尺寸我们可能标不完(没有完全约束),就会出现尺寸跑动的现象。3 U2 A! s. d( @' U+ _8 z
当然我们尽可能的完全约束
1 M0 ?0 r# B, G; V/ f! y) U1 S# ?0 H. Q
[ 本帖最后由 wz_111 于 2009-5-28 14:16 编辑 ]
发表于 2009-5-28 17:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
删除不是个好办法,如果这样做模型往往有错也不知道
