查看: 4116|回复: 9
[讨论] 什么是螺栓预涂胶工艺?
发表于 2009-5-28 16:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
什么是螺栓预涂胶工艺?
发表于 2009-5-29 09:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
螺栓预涂胶有许多种,常用的有乐泰胶、3M胶、耐落胶等等,这些都是预先在产品上涂上经过一定温度下的烘干后存贮,有的是起封闭作用的有的是用于锁固的。
发表于 2009-5-29 12:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
螺栓预涂胶是在螺栓使用前在螺纹上涂上一定长度的密封胶或者是锁固胶,起到密封或者锁固的作用,与实际中使用的现涂胶相互对应。
发表于 2009-5-29 19:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
h
好jilehaojile
发表于 2009-6-2 15:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
预涂胶是为了起到  紧固密封的作用  尤其是在压力设备中 我们的压力铸件  丝堵的时候需要厌氧密封胶  这种胶的特性是在通常条件下 不起粘性 ( R) u. {# i2 E4 e* d: _+ ?7 P0 T. K
但是一旦 涂到螺纹上 拧紧之后  粘结力超大
发表于 2009-6-2 23:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
涂四氟乙烯是为了密封还是紧固呢?
发表于 2009-6-3 10:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
根据零件具体的使用要求,采用不同的涂胶种类,达到如下目的:密封、自锁、及抗振等,简单的可以自行涂覆加工,但耐螺胶一般要找专业厂家生产
发表于 2009-6-9 12:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以去NYLOK的网站上去看,还是很详细的
发表于 2010-1-12 15:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
涂胶工艺规范怎么做?
发表于 2010-1-12 18:07:16 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
螺纹预涂胶为水基型胶粘剂,环保。不用现场涂胶,使用方便。可以机械化预涂胶,能更好地保证涂胶质量。比传统机械防松更可靠、成本低、效果好。
1 V* U8 e) Y: x" `操作工艺:% m$ l$ a" m* e6 _
, M, m7 ]/ y- I1 y, ^# T# r     5 W3 Z2 r! [+ n6 G6 N
1. 将A组分搅拌均匀,按A:B=100:3.6的重量比配比,混合均匀。) S! L4 D& f- e0 |$ ^
. R/ `5 t3 C1 b$ |; s2. 用清洗剂将螺栓和螺母清洗干净。
/ z& _; |3 C7 F3 v# O1 A8 R. z5 R" y
3. 在螺纹上涂适量的胶液,开始的2~3扣螺纹不要涂胶。! n! M9 @+ ]: r3 b
9 k9 Y, u0 A* j0 O7 c& `. N2 K4. 涂胶的螺栓和螺母在70℃烘箱中加热30min,冷却后可随时使用。
  L- X4 {' M" d& m+ u, t
3 C9 f6 Z; [. \5. 使用时,按所需扭矩旋紧螺纹。
! e9 X& @. ~! P& b8 a5 A& ^: a) B0 K
  3 U; w6 c) O- p  }
______________________________________________________________
4 ?, l5 l& o9 F( R- N6 ^$ x注意事项:
& P: o7 B; f% M3 ^' ]" q1. A、B组份混合后6小时内使用,若超时使用必须置5℃冰箱中。
/ C# \1 B' L. ^' Z2 z$ P  [+ f( H4 ?' y. K; @/ Y4 |
2. A、B组份混合过程中,搅拌棒不能刮边。
: O+ Y8 P. V5 t% }* L' u. F- R0 n1 A, C: _" k1 |0 `$ b( J5 ?
3. 烘干时间和温度不能超过要求规定。
