1天前
查看: 2377|回复: 13
[已解决] 高手帮帮忙,棘手问题!
发表于 2005-10-22 16:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东
我的CAD -R14用着用着X命令就炸不开了,怎么都炸不开了,我只能用2004画但不久后2004也炸不开了X命令也没反映了,那位见过这种情况??怎么处理啊?我现在只能用2006来画了,救命那位高人帮帮忙!!!!谢谢!
发表于 2005-10-22 17:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
autocad重新安装呢?
发表于 2005-10-22 18:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
将整个图形复制下来,再新建一个空白图形粘贴上去,然后看看是否能炸开。
发表于 2005-10-24 09:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
呵呵,楼主肯定中毒了。你可以搜索一下lsp文件,估计有很多。症状就是这样,你可以从网上下个杀毒软件杀毒看看。
 楼主| 发表于 2005-10-24 12:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
按楼上的指点,将整个图形复制下来,再新建一个空白图形粘贴上去,就可以用了X命令恢复了。太感谢了!这是什么原因?请指教!至于有没有病毒我在查找中,如果因为病毒原因我会告诉大家是什么病毒的!非常谢谢!
 楼主| 发表于 2005-10-24 12:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
重新安装是没有用的,我早尝试过了,根本没有用!
发表于 2005-10-24 12:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
呵呵 图层锁定了
发表于 2005-10-24 18:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意上面的
发表于 2005-10-24 21:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
很可能是病毒,找个专杀的软件,搜索一下,到处都有
 楼主| 发表于 2005-10-28 16:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
在新的图层里打开后X命令是可以用了,但是只要一存盘后,又变成原来的问题了,如果是图层锁定那在那里打开??那位教教,我快疯掉了
发表于 2005-10-28 18:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
百度中搜索,关键词为“autocad  病毒”,幸好autocad的病毒还不是很多,有专杀autocad 病毒查杀的软件,很小的,试一下,排除了病毒的可能,如果还是如此,就只能重装。
发表于 2005-10-29 12:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2005-10-29 17:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
楼上的估计是把标注放的太大了,刷一下屏就可以了。但是楼主的估计是中了号称lsp病毒的东东。建议还是到网上找个杀毒的。
发表于 2006-12-20 18:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
想不到,CAD都有病毒(我是新手,没深入了解),多谢上面的大哥的讲解了
