查看: 12631|回复: 23
[讨论] 如何避免替换其它装配体中的同名文件?
发表于 2009-5-28 21:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
请教各位:
- y. A7 t8 R: I+ D3 w3 A, l; o 我用的是SW2009SP0版时出现一个令人很讨厌的事情:我在某个装配体中有一零件,恰好我在以前做的另外设备装配体中有一个同名但是是两个根本不同的零件,可是软件却自动将我另外装配体中的零件更换成了后来的那个同名文件。这就破坏了我原来设备零件的正确性了。请问怎么解决?
发表于 2009-5-29 09:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-5-29 11:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在SW中是不容许同一个装配体中有同名零件的,即时是在不同的子装配体和文件夹下。
9 O+ _. A* Q8 F解决问题的唯一办法就是建立一个科学的零件命名规则,避免重名。毕竟同名的零件在实际生产中也容易引起混淆。
8 M, R6 X2 \+ i3 C' n, n
6 b9 [5 }4 g7 Q) m- G4 t& }6 J6 p但即使这样,也不能完全避免重名出现。
  V+ f# X) J5 W我们就遇到过这种问题:不同公司提供的组件(装配体),经常会有不同的零件名称相同,一旦将他们组装到一起就会出错!
4 L* f6 y' l# q' Y$ F7 S! a$ b5 r% O! a6 ]& P( ]* I
[ 本帖最后由 zzshuang 于 2009-5-29 11:49 编辑 ]
发表于 2009-5-29 12:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
最好用零件的编号作为文件名,不同零件的编号一定是要不同的,那样就不会造成那样的问题了。
发表于 2009-5-29 12:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没遇到过!
发表于 2009-5-29 14:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 寂静天花板 于 2009-5-29 11:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 t# f* c8 D- i8 I不同的公司的产品编号不可能同名吧。
4 a* `; w+ g. b( W# s
6 S& w. F" ~( n: x
从事产品设计的都知道:每个公司都有一些超越产品型号的“标准件”,这些零件都是长期大量使用的。比如“5mm介子”、“10mm螺丝盖”之类的,后来的人几乎不可能将它们重新命名,因为涉及的产品型号太多,而且在公司内部使用非常高效可靠。但不幸的是,太多公司存在这种“标准件”,而它们在不同公司可能不是指同一种零件,即使是同一种零件,由于是不同的人所画,特征ID也不同,当它们在第三方的产品中相遇时也会出错!, N6 m& F3 K- |+ ~
我们遇到这种情况不只几次啦,几乎每开发一个产品都有类似问题出现。
发表于 2009-5-29 14:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
自己保存的时候改变名字吧
发表于 2009-5-29 14:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
对头.就应该这样做。
发表于 2009-5-29 15:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 寂静天花板 于 2009-5-29 15:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& X8 n4 U" p9 v" k
还是你企业如何命名厂内通用件、标准件的问题,与SW无关。难道你企业才诞生不久吗?
# W3 l" d& |1 Y. a" E% |& Y
6 y0 r' z* J6 f/ j3 a# Z, A
如果你没有看明白我的意思就不要随便回答!+ h& S: ~" X3 ~, `7 }
我说的不是公司内部的问题,而是不同公司之间的问题。
9 }' P! _4 m- x" W3 d% ~. F' v+ Z莫非你们公司那么牛,能够强制要求所有协作厂家都使用你们的规范?$ E( Y; k% s# Q. H5 Z% l6 b2 T
  L3 ?, c) @5 \还有一点你可能不知道,windows支持长文件名是从什么时候开始的?* Z" F8 I8 V8 f/ j" x* m
在早期我们用AutoCAD设计的时候,一个零件名称最多只能有8个字符,所以重名的零件是很多的。
7 k3 Y' U, `4 t& R( r  e5 A后来虽然使用了SW,但也不可能更改原来零件的名称,这就造成大量标准件的重名!& W5 e( f8 ]3 u1 C1 o
. g6 M2 i3 ?2 ?# Y) U
当然,如果你们公司只有十几年的历史,或者使用电脑的历史短,就不会存在这些问题了。
- a- M. z$ r$ U3 e( B. T2 ?3 o2 I$ Y
[ 本帖最后由 zzshuang 于 2009-5-29 15:45 编辑 ]
发表于 2009-5-29 18:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-5-29 22:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼上的各位,有些人可能根本没看清我说的意思京乱发表意见了。我当然是在不同的装配体中,根本就是风马牛不相干的两台设备,比如我某个零件命名为左侧板,但刚好其它的设备上也有个板我叫其左侧板了,难道这就说明我命名有问题吗?还不是软件的问题产生的?这个左侧板是为了车间生产装配时形象直观,相对于右侧板的,就不可以这么叫吗?你们有些人就指责说我们公司命名有问题啦、我命名有问题啦等,真失望。! e$ {* L/ S( a5 Y* z3 K6 u+ A
2 D4 U% m! H$ Z' L9 L我要的是有解决问题的办法,如不知道办法就请各位省省吧,不要乱指责别人的这不行那不好!
发表于 2009-5-29 22:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 扫街 于 2009-5-29 18:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& D1 M9 V- ^! X, U6 I( x
这家伙,吹牛起来,厉害啊。什么协作,难道你要把公司的图纸随便拿给外人看吗?
) ?8 ]" P2 J: ~- |8 `- w3 g$ R既然是拿给外人看,什么都要变的。让其它公司知道你们的产品编号方式,你可真高,看来贵公司在文件保密方面相当差劲。
# v" }4 E2 S+ s. ?* A: d
: W) _" q2 ^# N3 Q5 L; D; h& [真是可悲,居然连什么是协作都不知道!
. m6 C: D. k: W$ i, i2 N相互之间没有信任,怎么可能和别人协作?连产品编号都要作假,你累不累?这样的心态还哪里有精力搞好产品呀?8 ^6 X, A" o. j( D) u* R
9 E* E- x; y) x' S8 \: F4 A- X
我们和协作厂家之间都是提供整套技术资料的,而且在开发过程中要不断交换资料。如果每次都要修改之后才提供,要花多少精力呀?
发表于 2009-5-30 07:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主的这种情况本人也是经常碰到,但后来仔细研究发现,用英文名保存的同名文件则不会出现这种现象,用中文名保存的同名文件则经常有替换的情况,本人用的是SW2007,SW2009用起来是个什么情况我就不知道了(用英文名保存的同名文件不会被替换,只代表我个人,别人的我不敢保证)。
发表于 2009-5-30 11:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 13# tzydsfy 的帖子
其实你在做这个零件的时候可以使用后缀亚3 E) m) ~  R) I
& c* y% V! k* W9 e- \6 E) s
比如你说的“左侧板”
' t: @8 l4 @9 _. n4 q/ k1 q; @0 g你可以用“产品开发代号”+“左侧板”/ A7 t7 t9 A- I+ L$ e/ P% D
因为产品的代号都是不同的4 B3 F) B1 z# r  A, z
这样可以避免不必要的麻烦
发表于 2009-5-30 12:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
装配体中的所有零件都在同一个文件夹下是没问题的,但要保证其他文件夹中的同名文件不是正在打开着,只打开这一个文件夹中的文件。
发表于 2009-5-30 13:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
怎么会有这样的问题,基本的命名规则不知道吗,使用SW,公司没有标准的命名规则吗?我们公司全球图纸都不会有命名冲突的概念 ; }6 p5 B. \6 d7 B5 x% x
怎么什么样的问题都有,唉,用了这么多年的SW,问题越来越奇怪,是不是现在用的人多了
发表于 2009-5-30 13:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可能没理解搂住的意识,怎么会用“左侧板”做文件名呢?所有的文件名不都是件号吗,“左侧板”只是图纸或模型中的 名称/描述/属性。
发表于 2009-5-30 13:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
真的起一个文件的名称时一定要注意,楼主所讲的应该作为一个教训引起大家的注意!所以起零件名时最好是带部件或设备的简称,我想这样就不会出现楼主说的这个问题了。
发表于 2009-5-30 14:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主的问题我以前经常遇到,但是现在好点了,就是按照公司规定命名,如果没有(我们公司就没有)那么就要有自己的 一套命名规则最好,: e0 w, T5 N( h- v
万一有重名的话,我给你说个办法,就是每次只打开一个装配体,,/ ~; X/ H/ o4 X% i; l
如果你有两个装配体刚刚好有重名的,而且都要准备打开的话,后打开的那个里面的重名发零件会自动变成前面那个已经打开的那个零件,所以一次最好打开一个装配体(个人使用时有这个问题时的解决方法,不知道是否是最好的)
8 p3 {% E5 Q8 R0 B1 K
/ {  G# |& }0 Z" J& \& F建议楼主还是改变命名习惯是最好的解决办法~~(嘿嘿,我知道这样有点难度,)
发表于 2009-5-30 20:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我觉得17楼说的对,当然把名字改一下最好,但实际上初始设计时没那么严谨,所以会有这个问题。打开一个装配图时,不要打开另一个文件夹的同名文件,只开一个文件夹的,就可以避免了
发表于 2009-5-30 22:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 14# zzshuang 的帖子
你说的是对的,一般的话客户会把自己设计的图纸交给供应商或者协同的厂商去完成相应的部分,不过他们有协议的,就是供应商或者协同的厂商不能把客户的图纸外泄,不论是什么原因,如果出了事,就是供应商或者协同厂商的问题。
发表于 2013-11-13 12:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
16楼是正解啊% T) j3 r: Y( R2 B
我查阅了大量关于三维设计软件的资料
, Z2 ?' r8 N7 i$ b一般都要求文件名唯一性
5 G7 D) y5 l' h. z- S8 i! T对于借用的文件也最好改名加于区分
发表于 2013-11-13 13:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
tzydsfy 发表于 2009-5-29 22:48 static/image/common/back.gif; m% d! ?1 G' K# E& r, O$ ^
楼上的各位,有些人可能根本没看清我说的意思京乱发表意见了。我当然是在不同的装配体中,根本就是风马牛不 ...
; |! O) t5 u. [' [! S/ i楼主这样好了。xxx-左侧板。这样即使再多的左侧板也不会相同的。
% [' R$ l# q* d0 {如果高一台设备的更新也可以也成xxx-左侧板-22 E% @6 D4 s) ~' P. V8 S& @/ z
这样即能容易分辨,又能满足楼主的意思。
0 \$ {: v# p9 F( C8 ?% rxxx可以是项目名,也可以是设备代号,也可以是立项日期……。
发表于 2013-11-13 13:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
jh781600 发表于 2009-5-29 14:45 static/image/common/back.gif9 Y8 R# m$ k" @& n" N5 E9 y( A
自己保存的时候改变名字吧
; s/ F- T- X9 h3 G: M) g4 H* Y: @( p( \同意楼上说法,自己要注意。
