查看: 2516|回复: 24
[求助] 油的气泡问题
发表于 2009-5-28 22:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
请教大家一个问题:
! M6 x! M! C" r/ P+ _我们厂一润滑站用的是VG320的稀油润滑.
8 ~$ `+ f! Y7 ?3 ~5 Q4 l5 G最近一段时间在使用时油箱里出现了很多小气泡,油箱表面上到处漂着的都是.2 W8 q: H. K% [3 W. T) }
所有能检查的地方都检查到(管路,隔板,滤网,过滤器)
2 F  i* b& r, N而且还换了新油,结果设备动作不到三个小时又出现了气泡(所以应该不是油的问题); p$ i+ }4 t3 ~9 R1 {; Z
真是奇怪了,其它的地方同样的环境和设备没有出现类似的问题,而且这个润滑站以前也用得很好.6 E0 S$ Y/ s1 g$ m% f
泵吸油口的滤网大概是40u的.- _6 [' [" C3 I- J: j* P+ N" c
真不知道还要检查什么地方了,急人.
 楼主| 发表于 2009-5-28 22:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
回复 1# wkswwksw1094 的帖子
设备正常运行三个小时后油箱温度大概为30-35度,按理说即使这时油液中的水分蒸发成了水蒸气也不会形成那么多的气泡啊
7 ]: M7 t( j: Z& X油箱上有个除湿风机一直没用,现在想把它用起来,不知道效果会怎样?
发表于 2009-5-29 00:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1.检查一下液位计,看看是否油面过低。
1 P$ ?6 }! R6 x- `+ n1 L5 ]/ _. C2.检查一下吸油管路的密封状况.) @2 J/ H; s0 y1 O6 I
3.再次认真检查一下吸油滤油器,看看是否被污物堵塞。不过感觉你的吸油滤油40u,堵得可能性比较大,建议换一个带堵塞指示器的80~90u的吸油滤油器。
+ B" P' q# J8 y4.其他的系统油管接头,阀与油路块的连接处密封,都可以看看。
* t1 C6 Z3 T  q5 {5.就是在液压油上解决问题了,在油里添加点消泡剂等
发表于 2009-5-29 00:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
怀疑是系统的压力低于油的饱和蒸气压,所以气泡不断析出。泵吸油口的滤网堵塞的可能性很大。
 楼主| 发表于 2009-5-29 11:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
回复 4# wynwin1997 的帖子
稀油润滑的压力是0.6MPa
7 z: ~# n3 u, D你说的这个问题我也想过,但以前没出现过这种问题,最近才开始出现的
4 v# a3 Q' I- P) s+ {  f还换过其中的一台螺杆泵(有两台)
, ^/ t' U2 y8 D% ?怎么才能知道油液的饱和蒸气压呢?
 楼主| 发表于 2009-5-29 11:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
您的建议除了3和5 之外我们都检查过了,! L- ^( k9 y. y5 T; s: C# c# N- g
我们的系统没有吸油过滤器
8 {0 A# z2 g/ E6 M( J; a但吸油口在油箱里有一层滤网,大概是40u左右
8 k% H" ~# y1 |9 @- X% o气泡再小也大于40u吧?
发表于 2009-5-30 08:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
按你检查的项目应该没什么问题,如果还是有气泡的话很大可能是泵本身的问题,有时间换个泵试一下。
 楼主| 发表于 2009-5-30 11:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
回复 7# linx06 的帖子
泵也换过了~
+ |* R' Q4 I! q& @- V下一步准备把除湿风机打开  8 I7 ]6 ]! I6 M" c) o
不知道会怎么样
发表于 2009-5-30 18:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广西来宾
回复 8# wkswwksw1094 的帖子
从回油管上的油位镜上检查是否有很多的气泡,从油箱回油口也可以检查。
) R5 Z- ]* z. I, g  P若回油没有气泡,哪问题应在油或油箱,比如换一个批次或厂家的油,检查油箱内分隔板,查看回油进入油箱是否平稳有没有冲击。
 楼主| 发表于 2009-5-30 22:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
回复 9# lgkate 的帖子
吸油和回油区是的隔板没有问题
: N9 B! D" c8 }1 i2 k是不是应该还有个消除气泡的隔板啊?
 楼主| 发表于 2009-5-31 11:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
我们油箱里只有一个隔板
发表于 2009-5-31 16:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于油的气泡问题
油的气泡问题应该与油箱的容积大小和隔板的合理布置有很大关系,请重新核算你的油箱容积,如果容积达到要求,看看隔板布置是否合理,动静分离效果如何。当然前面有位朋友提到检查液位,液位太低,造成容积利用率降低,消泡功能降低,形成恶性循环,造成气泡越来越多。
发表于 2009-5-31 22:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
加点消泡剂应该可以的
发表于 2009-6-1 09:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
是不是油箱里的油面过低啊,一般来说我所接触到的润滑泵都是只有泵出去的油,然后打到润滑点上,就让那些油附着在被润滑的零件上,然后自己流到别的地方去,不会再回油箱的,这样用一段时间后,油箱里的油就少了,需要加油进去,不知楼主的是不是这样。
发表于 2009-6-1 09:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
应该检查下除湿风机和隔板,我怀疑这两东西可能使用效果降低了。
发表于 2009-6-1 10:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我感觉你油箱的隔板有问题 不合理
发表于 2009-6-1 15:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
撤掉吸油口滤油器,一般高置油泵(对油液而言)本身吸油能力差,老泵更容易出现。' V* b. s6 H" B! _; r# W
检查吸油路是否有节流或吸空,如直角弯等
; i/ }3 W9 ^7 b检查回油路是否有节流喷射。
1 G. s  W+ {" C% {: }1 ^- ^以上现象我们都遇到过。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2009-6-1 19:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
什么稀油站?这样存在气泡.把风机开起来吧.本身的功能就是排气的.你为什么不用?
% P  L6 Q5 t6 T/ O320号较粘.看回油口及回油隔板
 楼主| 发表于 2009-6-2 18:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
回复 18# 自流井 的帖子
稀油是润滑减速机或锥齿轮箱里的轴承和齿轮的, L7 J4 ~8 i' x& X
是相对干油润滑来说的
3 l% N: x: |! H* Z- U1 @回油管路我们已经仔细检查过了,没有节流喷射,没有漏油点,也没有流量冲击....
$ l) k. v+ E+ `版主你好,我们夏天用的是320的重工业闭式齿轮油;冬天用的是110或220的重工业闭式齿轮油
' Q' {  I1 b- T9 W问题主要是以前没有这样的问题,并且其它润滑站同样使用的是320的齿轮油,照样没有问题& @, i/ `+ h, d1 W0 X* B! R
而且换了新油,运行了2个小时后又出现了同样的问题
- _" t% [$ k* q7 [) D- M3 ]3 t这才是我是不懂的地方
  G# S% P. G$ F) @到现在还没解决
8 a/ G; ~0 s; P1 p所以我怀疑是隔板的布置问题, J3 S/ X" M0 f/ W8 v
我想知道油箱里除了吸回油的隔板外,还有没有消除气泡的隔板?/ @7 i6 [# V3 c: B
如果有的话是应该怎么布置呢?
( Q: W" U3 {1 M( c3 \% k谢谢了
 楼主| 发表于 2009-6-2 18:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
回复 17# murong86 的帖子
我们吸油口没有过滤器,但吸油口在伸进油箱里的部分有滤网
# P! E. o% ~7 b* A2 H- ]我们也检查过了,回油没有节流喷射8 V& L3 c& o/ Q
"检查吸油路是否有节流或吸空"& d1 L, R" T& |* @8 _
这个该怎么检查呢?
 楼主| 发表于 2009-6-2 18:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
回复 16# zhanghang07 的帖子
你好
) h" @. H- \# h那请问,你认为隔板应该怎么布置呢/ [3 }: f5 ]  z5 O4 _" K
应该有消除气泡的隔板吗?' |2 F! Y4 _0 b
比如说布置在吸油口侧
 楼主| 发表于 2009-6-2 18:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
回复 14# whoeric 的帖子
你好  F2 X' j! A8 [: L$ |
你说的润滑是指的油气润滑
( V& K5 \  E; j那样的油液是无法回收的5 l; a3 z& v& y
我们是用来润滑轴承或齿轮的% z$ Y3 f* V1 b. ^+ D* T1 u* @' K
油液可以回收
 楼主| 发表于 2009-6-2 18:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
回复 15# QINWENJIE987 的帖子
我们还没有使用除湿风机
6 d1 L, O/ P/ ^: L0 h9 Q因为电机坏了5 a' T) w; c. ~) h1 R4 Q
准备下一步把它打开
( [6 {% S: k" l看看效果
& z1 I9 Y) N! C, j; j把头都搞大了
 楼主| 发表于 2009-6-3 09:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
问题一直放着了  H/ c5 h. F3 w5 |4 w& Y5 Q
加了点除泡剂,情况稍微有些好转6 x9 j' E# D9 P& z! P
但运行时间长了,还是有很多气泡。
发表于 2009-8-14 19:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
请问顶楼的油站气泡问题后来怎么解决的
