液压破碎锤维护保养# n6 M0 p; ^3 r: w% g/ z6 r
一、检查氮气(N2)充入上体
* }; p5 @1 p. v2 N% @0 o9 ?& e1 f1 a$ h9 f! @+ c
; m; ~# W/ Q0 T! a. z+ R警
0 _1 t+ C1 p9 r( _: k# Q告
+ `5 W' z# p+ T# R" R" y
% M5 [6 l1 e, g/ O! M" L/ _% \/ V" H 3 g1 P# l) k6 L
充气之前,一定要检查设备周围是否确保安全;上体内除了氮气(N2)外,绝对不允许有其它气体进入。
9 H) m: Q9 |7 ^, d! C3 |! u/ Q( x# R( \% Z- Y2 z
) v: I6 ~: n+ |0 S) V$ B( @
7 a& W. z+ F6 g
给上体充入检查氮气(N2)充入上体时,不要靠近钢钎前部;充气完毕时,破碎锤钢钎会自动伸出。
3 P2 d& f. J& Z! H2 }$ F% \# ]) i1 o. {3 C+ S+ S2 K( K+ ~- o
' @7 E/ G: T( s
2 o, c( d1 X( a) n
/ g9 \, e6 A* }/ a5 S 6 P" F1 V! z" V
( `3 k' \% q! P" `: d
$ P0 ^$ A9 }0 x$ H' q1 ]+ P6 o! d
1)& S# t/ [! T* ^9 E8 I" }8 S: o8 f
把压力表接上三通阀后,逆时针转动三通阀的手柄。5 d9 o1 d. }1 P. H+ [3 F5 y
5 z. X( y; E& y# r: z# u" p
; a; y9 N( H7 O2 b, k6 t
+ X9 ]% B; {: H! ]- u: U. ~* C# U2)
- p; Q7 n2 _1 R9 K; a6 u$ [将充气软管接到氮气瓶上。
& i4 L2 `2 O+ T/ g5 G1 M
3 n2 ~6 K7 }2 y* n' c) y0 S: F6 ]* P4 O6 o" M
/ e- X, ]. e1 v) a1 x4 [% g
3)
; ~- N& u' b9 I! @将破碎锤卸下螺塞后,把三通阀装在上体的充气阀上。(确保三通阀上装有O型圈)3 M/ A( z& D5 |8 ~% E& o* P
3 }8 V7 G1 e' [" _& H
) K& T7 k. g( s0 T
8 Z' M: }: Q# b% Z* b; l4)6 C5 ]7 U- g+ p) F: `" W. e
将充气软管的另一头接到三通阀上。
/ [8 H a1 e3 a& {" n6 h* n" A* g+ U. _
+ ]7 n) g% ? H
8 }6 l& |# `- K4 w5)
) A: Y7 n' b4 P3 B8 n' k* W0 U4 {逆时针转动氮气瓶上阀门手柄放出氮气(N2),接着顺时针缓慢转动三通阀手柄至规定的设定充气压力。# `% N% L; I4 n
" B; d) S+ { n' F9 v/ }1 m. _4 y$ h, f, J% t
8 O' j! ~8 |/ r& v O1 e6 L$ H6)! R* P4 Z6 |1 d! t& ~" s. W
逆时针转动三通阀手柄关闭三通阀,然后顺时针转动氮气瓶上阀门手柄关闭氮气。 p4 R9 q( A! q
# k' u3 v) E b. M
3 M: A4 g$ T8 S7 s7 w
z' c& g3 x- w0 B3 m4 w7)9 L, a; A7 u* R2 A; r; S
充气软管从三通卸下后应扣上三通阀的帽盖。
6 ]# G# v: u9 V) I5 u
4 Q8 i" O& X2 S! U3 I* ^% S9 s* j( e5 K% V4 n& `- P: r
+ Z5 ?1 @* n9 t5 Z0 h6 _& _
8)+ g o' Q* L% J, P
顺时针转动三通阀手柄,再次检查上体内充气压力3 |+ n; V" T' K4 d$ t
8 {/ U: u8 J# p: @( M
/ Y/ e6 o+ e6 {& b4 r( V4 R: h注. y2 z0 j0 E. B' Q
意6 r1 m9 b# }* p' A5 w9 {2 w2 y v
& p- R/ h2 ?% S9 s
) i! z. X, z f( [, X( o) Z
按1)到8)的步骤完成给上体内充气时,应先逆时针转动三通阀手柄后,再卸下上体充气阀处的三通阀。! d) o, J. i& h+ ^! u
, l$ k6 U# v' V7 A
: J# q" L/ ~( ]: q @. K! N" p* \5 Y; n+ y( [9 d
但是,如果有需要调节上体内的压了是,可按以下提到的9)到13)步骤进行。4 ?1 ^3 x. v% k, t
7 M) [- L( o* O6 }% L
8 [3 W" D, |1 L" K# v9 [8 W
! Y$ j) ~3 A3 D. g& p9 _# N7 M* f9 p
0 M K& A( i! y/ X! n
9)
- y1 K& B+ [, u% @9 X- E3 J从三通阀处拆下充气软管 |! ]* j6 B, a2 c
' y; l/ B% h! L3 j" B- B, a* Z) p: t
# I) i% F3 l$ J9 q; A3 ~
10)
7 s1 d& q" V2 M4 T9 R( [5 D m将三通阀紧紧地安装在充气阀上。, j7 r1 K* d S0 {8 k3 H$ x8 r
" \4 `' } ~& a2 N$ k1 V; i3 V% @
2 Y+ F& J% c7 ~0 N8 v
11)顺时针转动三通阀手柄时,压力表上会显示上体内的压力值。
$ |6 [8 ]$ S! A) G( ?1 G
) I# K2 t* G% p, {3 S* `( a
! ]" Y4 ~( { z) q8 B% m9 w$ V, X# U/ \
12)如果氮气压力较低,应重新执行1)到8)的步骤直至压力升至规定的气压值为止。
1 E) |) C0 i# ]7 W
. @. n9 _- p7 M& O9 S7 R( h2 E2 E5 _0 i6 q& U v; {' _
5 O3 q' p3 w! [13)如果氮气压力过高,应缓慢地逆时针转动三通阀上的调节器,于是气压从上体内排出;当压力表上显示适当正确的压力值时,应顺时针关闭调节器。
5 V/ {4 g8 T* v) j, z) i8 r" d& ]7 ^
5 h, g4 O% r" n
3 S# [: D. N% o4 O/ b
压力过高,破碎锤将不能正常工作。5 Y0 e9 l! {. a% v, E, B/ R! h
5 }2 X) G# M9 g4 f( N+ V
?" w! p( d# H2 _3 {
% ]% R* A6 C( J8 ~2 D
) W; p/ J! F+ ?' ?应确保气压符合规定的压力值,并且确保三通阀里装有O型圈。
# \1 A% A6 H# O U& A/ h" f
( _' U1 e" h, K二、通体螺栓的检查与更换
3 e" `8 I' o( h8 K4 J# E
/ J: B4 V5 T. N& \0 K( V* C h6 N1 ]1 r% J7 v
注
3 [& v4 `3 Y! h/ J# `意
2 E2 z9 ~! `* {, c事
, R+ e! \) V2 u8 _7 c7 P& Q项
8 m3 n8 T+ Q8 |) n
) ^; q1 [, l( L( A% h 4 v: x2 p0 K. J! `0 a8 L( L: s
在旋松通体螺栓之前,应完全释放上体内的气体压力。5 E5 \$ r7 Y& p" o% p- q
" k% _$ C4 X4 Q6 j# U% m6 z. F/ J$ Q- o
) h" v; ]: Q% |7 k" |* v; a3 ]$ h; m
否则卸下通体螺栓时,上体会弹射出来会导致严重后果。
4 ]0 j+ {2 \6 A& e9 v4 Z1 Q- Z/ W- F4 J% B
/ P2 z S1 r7 C3 a8 G9 O$ T ~
) f* ~' b+ d$ y- h% [. {4 H
4 t/ R& \, F- `: v- J3 K3 i1)在旋松通体螺栓之前,应完全放去上体内的氮气(N2)0 K4 J+ s% G8 ?
, L; E$ C8 F& W( O, X
) r0 `& g# k4 m. U
9 [5 Q( g% u8 i# N2 Q& }2)卸下所有的通体螺栓后,同时检查它们是否有裂纹及损坏。
, V) \: F u Q9 W7 s. v, e
& }# } F6 K6 M; L* g3 P4 f- X! Y: i$ o; ~& B7 F
2 v$ B/ H6 h1 E! e$ @3)装上通体螺栓时,应按对角线方向依次拧紧螺栓、而不能将某个螺栓一下子拧紧到位。
6 k4 Y8 k/ i9 V) K* E" }8 g+ Z8 j: g/ [2 J$ C% X) v v' P
7 J& W0 S1 [# m/ x! ?# S' r- P4 i3 `" T4 C
4)应使用指定量程的扭矩扳手。
" v* C# k" b) Q |' |* H
0 ?$ _3 h5 n4 P7 O5 ]1 r* U5 u d1 q, o 三、密封件的检查与更换% a; C5 C+ w& W: h. P2 W6 T
1 y% L9 s1 D$ x
, I5 `. x; M+ d2 F* m
# b9 X2 \$ U' @1)一旦发现破碎锤有液压油渗漏现象,应立即更换损坏的密封环。为了清楚表示密封件的损坏之处,请查阅下图;5 U: M7 Q0 c4 ~0 O$ ^
3 U% r; j/ _/ O' c
/ O8 N. Z6 b+ @& ?
; ?4 M! G4 w! ~7 l4 Y2 Z) ]
3 o2 k6 R6 Q: ]; l3 V. c
+ ^ K [+ R" Z* p/ f4 a9 z% G8 k* U" f! v" |" _+ B
2)发现密封件损坏时,必须查明原因并及时处理。
0 g' k3 I9 b' s6 l7 D4 q9 A4 b: d% P: F4 v* H" Z" T; Y0 Z
# _6 W: f' t# N+ _
9 K" q5 A5 g8 f/ j3)更换密封件时,应在密封件及密封座上涂上黄油,按照记号用中指牵引、拇指紧紧握住嵌入密封座。
, |& x# {4 S3 z" ]: h E( G$ k5 D7 i
- b+ N2 d( F% n1 \6 s2 |8 j0 R- T
7 L9 k F0 {! `
千万注意不要用力过猛致使密封件变型。0 {. N0 z/ ^: p; k5 E. \
( t: o( _+ h* [: a y R4 D, Y) I+ `, ]( g$ h: q: V% Q3 d2 c# X+ j( j
注
( G8 H& O: R' z意:。/ H+ D! q3 V& b* d, q
3 M1 R& ?) C& u0 M+ `2 l 5 U6 y1 u" u+ B
实际工作每隔1000小时就需要换密封件。
* I, X% N! R( n' I. p1 C+ S( \# l6 f+ \: r7 Y
1)当它们损坏或磨损时,极力推荐您注意更换一下项目:
o7 e2 s- R9 o2 }6 _) m# U9 G3 q4 A a" T5 J- S# s$ f3 p
/ u. `8 F5 K2 o6 r, L" G6 T- ]+ i M& |0 j) B4 ]
- 钢钎
) i+ N$ Q8 C, t. A0 a z5 |. \1 i" _0 j ^/ C5 x
3 V* u, g% g0 l
e* N( z! k- _0 n8 P5 Q! o" G- 前盖(必须在维修车间更换)
- R6 t4 \( R }1 p: @9 R* L* [5 d. X! j" s& M" _
( e& h. i; G1 N
, j' l2 V3 o+ u m# T
- 钢钎轴销' V4 u0 q9 F5 o7 b
3 J& C7 e1 l+ @$ {2 L/ S
& }$ Y! ]$ {% k0 f) f
* M& z' |- c( _% U+ Y# O- 止动销(钢钎固定销)$ X8 V4 k# n4 U( K
/ {2 W$ T# A/ _
7 ]* Q5 I2 k2 P4 d, V0 g6 k0 d) [1 v3 ?8 b* `
- 橡皮螺塞(钢钎止动螺塞)
8 @) j5 s- b/ w$ }0 {5 E8 o* l* r, s Y' d
$ `# z) L u! ]' P/ F0 Q* `3 j1 l- |5 Q7 c
- 液压密封件
# w& ?. G( ~7 f: H# X* v8 ]6 b. B, I4 F0 D; H: C
. H6 a4 B* \1 U' h' h
4 A& \1 D/ w4 n# ?- X4 N/ B
- 支架侧螺栓
# E) ~. B0 u6 u2 s
, u0 p d6 z5 C) m* ~) r' c/ x$ t, q+ Y+ @
1 U, T4 R) {0 S+ Z& q: n
- 液压软管
( [+ E0 l; t1 ^; d2 D& f/ U
$ K& Y$ g* x) n+ D [: ~9 |. x. ~: K$ l# Y- I# N
6 t3 D7 z" [) a
2)我们推荐用户应备有损零部件,如钢钎、钢钎轴销、钢钎固定销、橡皮螺塞、螺栓及液压软管等。
$ L1 }; b& y) v
/ Y( L! W6 U$ z0 y7 j
: J# k+ m# ^) ?. a0 d V
' V9 r( k& t) [; s; z3)
1 D, V0 ]* M$ e0 z+ q实际工作每隔600小时就需要更换液压密封件。
. g0 h" D H& i- S6 f2 t' k- w/ L- `4 z0 `; r) k" ^. _! d
4 S4 Q6 V5 Z1 u) u1 g
. j0 M3 _+ m' ^8 G2 P" k7 }; @4)
# ]2 a3 @$ ^; [" k' R1 Q9 @# q钢钎轴销5 H$ S* x, k1 |% ]
7 C# {' n5 L) j, |; c0 F3 x7 j5 |; a
" u% f- G% v# R0 Z7 K& Y. n9 o
) N2 [( c* z: C# l
- 当钢钎轴销严重变型时,更换起来就十分困难。7 X( h3 ]- E: ~4 x9 {
( U% T; @" ^& x; R
& K+ `' ~& w5 A7 k7 W
$ y' `0 a. a1 w
所以每隔100至150小时的工作后,应该改变钢钎轴销与钢钎的接触面,这样钢钎轴销的二个接触面能被用到,如果您使用的钢钎不是纯正件,我们将不能保证破碎锤相关部件的良好工作性能。8 ?6 A$ t2 _! D5 \
- N) @" J( ^7 v6 p* a; g
. N# m L7 @! b# S8 q调换钢钎轴销方向时,轴销接触面应置于钢钎侧面。
8 V6 [" _2 ~8 k. x" M% p4 l+ c8 q1 |8 n8 W
" v6 K. P. Q- `
更换各易损件时,应检查各易损件的磨损量、是否有裂纹及擦伤等,尤其是在磨去轴销毛刺及表面凸起处之后,更要仔细检查。
8 c ?$ h6 M# [! E; u% X2 B& x* z$ X; J
9 Z1 c6 ^4 O1 N* U1 J7 d$ }4 P3 G+ y m# m
查看到打磨下体磨损部件及钢钎轴销后,应更换钢钎;打磨下体划伤磨损部件后,应更换新的钢钎轴销。
3 B3 T+ f* U$ i2 p3 `/ V% R; C& S% d3 @7 G' X
- 破碎锤应存放在温差变化不大的地方。% p) y% o& C. X$ u- x/ M% @) J
9 R+ V0 ?, r, R1 U7 }
( Q% W0 V3 q! S, N) \6 C; ]
0 z, N' [4 I% Q2 W) X4 e- 应卸下钢钎及放去内部氮气(N2)
( H4 ]7 k( A" R ~4 p Z3 J* l$ E% m0 H
" z1 `3 C; b m
0 f* l J# `: P6 ~2 [! Q, M- 活塞的末端应涂上黄油,钢钎与衬套应涂上防锈剂、4 I) p9 v) Y4 k
+ Q6 _7 h- R# \% ]3 x5 o2 x
# `* n# {5 L7 {6 z* M2 ]( K2 e9 Q
0 I5 D% V' N3 q" K
- 当无法润滑时,必须收缩起钢钎便于活塞进入油缸内。) N' U( m0 c* |1 [+ w; S
- r! z. {/ d- e5 ~
2 V" U0 q3 h( m" [. Q- N
& y& L, ^2 t$ T' @; F3 t; a. w1 Z
- 连接挖掘机/装载机及主体部件的接头,应用接头帽盖封上以防止尘土进入油管内。 Z' M4 k: h" \3 ^8 \
* }4 P% d! H# R$ |& Z* m
/ X: S4 K s' n" k/ F
6 k2 ]1 i* Z; l# R
- 破碎锤最好竖直放置,假如不行的话,破碎锤应搁放在放置木条的平地上。
. X- n0 U( @/ A3 v8 _' Q
; K- H6 t9 B$ B: r! Q
9 k2 V6 Y2 v& W# W: m+ ~( x; f3 _& B) v8 n) T3 C M
- 如果破碎锤搁放在木条上超过6个月以上,操作前请检查油缸内的所有密封件及螺栓的腐蚀状态。( `; q1 G$ R% a5 Y! ^- m7 l3 ^0 Z
0 L5 H9 s0 Y# T- m* P$ G9 j8 A, X% d$ o# o& o9 [
" I0 _5 J. s4 N0 i( s& X* A4 y1)3 h2 R" B' z6 X9 ^! h1 t
存放方法
. `8 n1 E/ o0 w) T$ F% c! m7 z, j" L6 I+ ~" O
7 g: y" U7 ]8 f5 Q0 O周期 j9 J2 v' {5 |7 M X
9 V' A9 s, c0 Q1 }5 \
措施
% f4 l e0 v( ?
% d4 P, n# X; k# M7 p6 ?
( [; @& [' z% P0 v5 m7 k" W( {每3个月
! s% z' o- B1 v5 W& k: l: c( R/ Z1 ~3 Q9 h4 M- R, u
为了密封件拥有良好的工作状态,把破碎锤翻身放置
! G' r9 R/ y3 x& W/ ?; Q2 M( {& y: h) u: O$ O/ x- H. Z! a
1 ~" H/ @; @# E( H( B( x每6个月# }; B$ T3 \: i7 x- j
0 k9 Z8 Z/ {3 X( A 检查油缸内部所有密封件及螺栓的腐蚀状态
, N+ y8 w, V+ o& x3 g( r, ?
* Q/ E. l# B7 g" E( T' x+ H Z% c
( b3 i8 J* u. |3 @( E h$ t( X1 f: s" K, Y- H
8 I9 a3 ~& X, \+ Z' C+ x' p- P2)
- O! J1 i; P3 q9 I4 Y/ s8 g工作前" D, Z" f* ]9 i) V% D! q: V0 d
4 V' ~: q' X* ^$ x h5 E' c: F9 y* j8 ]8 } A4 B- z
周期- U! _1 |8 M( _% }7 P8 \6 Q3 p
- t! V- O( i; I+ P& g8 A. _2 R" C 措施
! z% D3 C( b; `7 s' U# n9 d* {0 N
2 I0 q7 Z* y: ^1 F , c/ J! s! ~2 v6 H
每3个月( V# R. b! W" c/ Z0 H# D
: r0 g# F( w; E i u/ d
检查密封件4 ~: `& R9 m( z1 N1 e
- ?' l% Q" n3 ?6 a9 J/ F
, C7 p' X* H) ]
每6个月3 T4 |$ W) S! ]0 R9 @9 |
0 |! t6 S( E5 w. t% j% a2 R 检查密封件及腐蚀状态5 T& P9 K! i2 M6 n8 V) _
c& q3 N4 O% o/ ~+ e
* s" Z1 `, U% k& d- z3 F
注意事项
' k$ h. G. Q% B: W# B* l' k& {" v" {4 \% v- E0 o
4 O) \3 `5 N. f' P# z" s, A- ]如果破碎锤搁放在方木条上超过6个月以上,操作前请检查油缸内的所有密封件及螺栓的腐蚀状态。
; T X2 c# _/ ?0 O. V8 X5 B2 s; O9 }+ S3 x r
工作油和滤清器5 K# T$ W9 `) e/ G, ?
) f# D' j/ ]$ }8 {+ i0 s( c* c1 H
# i8 O% I8 I: ]4 n; m1) 工作油( J3 N8 Z0 O0 Q+ h* m. G) R- N
, Q0 q+ x! T& \2 ?4 d
) q: P5 ]; [ `% V0 f3 I" Q' l- x. R: t8 d0 f, g1 g
- 破碎锤使用与挖掘机同样工作油。* I- u. F: A: m$ D7 r; v
# i+ [& |0 F$ r. E
4 ]7 `2 @) `4 l4 h! _3 V
4 C$ N8 j9 T! x P B
- 当破碎锤持续作业时,油温将会升高,请检查此时油的粘度。2 {, w* U7 l9 Z X+ E* j9 T
+ m! G+ Q, S9 k- m! I
; a4 F r6 p+ [$ ?
/ e" i- A/ y! s+ m- w- 假如工作油的粘度过高时,会造成操作不畅,打击无规律、工作泵里会产生生气穴现象及大阀会发生粘胶现象。
3 e9 p5 w' i- t ?
' N- M( Q& `% V' T& k
! ]- U- Z+ r X: p1 b( i& k8 i, l' C3 c+ j9 g1 e! c& B
- 假如工作油的粘度过于稀薄时,会造成内部泄漏降低工作效率,油封与衬垫因受高温而损坏。
. |# N- |+ u5 _+ u
2 N* U( X& o6 C$ i0 k2 P/ c+ r, X5 T1 {1 D- o% J
8 b6 z) a5 {' j9 H- 在破碎锤工作期间,应在铲斗工作前补充加注工作油,因为有杂质的油会造成液压部件,破碎锤及挖掘机工作失调并降低工作效率。, U/ A' L \: ?% P6 O2 G' t; t; B
9 @0 w$ \1 V5 S' U! h, N& U
0 X0 g2 ~6 o/ A; n/ U$ ~/ w! u) S! k# t
- 破碎锤首次安装工作250小时及以后每隔500小时应重新加注工作液压油。0 U- m+ S: x. V' z; n6 U, v
0 h# i- J) J" R1 [) M
. n; F7 k* B2 p* t3 c* c
, _$ l* T% y- R7 U6 S1 _" j% g6 I# s |2油路滤清器
6 c2 ?, T$ s6 k& t9 R# p. h" g6 ~, C8 k$ G$ ]" T1 a$ a/ I
' i l ]2 @* k) W( a8 t+ A5 R) [- s
3 q8 c& S0 q# m/ X8 f7 o9 Z7 X- 因为液压油的杂质会缩短液压部件的寿命甚至会造成油路阻塞,所以需要用油过滤器来除去油中的杂质。
( ?5 ]! N7 `" ^5 K
' I+ i& _+ }* x% K' j# i1 f% L) B, T/ Z; X# R
+ g% _3 j& _0 q/ _2 h
- 首次安装工作50小时及以后每隔125小时应更换油路滤清器。$ _" p+ P0 p; C/ p9 L: b2 Q( N
2 j- {! f1 Q$ ~/ T/ u9 ~- P9 P+ C# Y, v+ ?8 D
+ p A' K, }. w0 a0 O
- 由于零部件的磨损、修理与保养以及换油和加油过程中,杂质尘土等都会进入液压管路
D, n9 B* H0 `! }0 m* ^
. W$ t( a& Q: W: G7 W2 b1 w# S$ A1 f" P2 A3 F) D6 E. q
5 K/ V8 v. h; |4 S/ p. x- 安装油路滤清器时,滤清器的额定容量应符合最大工作压力回油量。# ^' J( o3 C5 [! }( M
# Q/ ?1 Q( f# J5 B+ L, `. d" X; b/ V" a0 @) H" x* |6 H
' y% E% G$ X6 G3油路冷却器/ a9 N8 d7 { D, ^
! U* L' {" X) [3 [* L! X, E$ l' s* x1 h' |2 `( \2 W
. D1 c$ U/ _5 q. K- 使用油路冷却器的目的为了降低液压油工作温度。! {) z" ` X+ \- X
" F( p: `, q8 }$ @3 z K! `
/ A- q" i6 j# q, U) z9 \
8 D+ @. a* x8 H+ P! M2 Q- 在锤击作业时,若油温上升过高,应考虑更换原先的油路冷却器或安装辅助冷却器。 |
