查看: 2474|回复: 4
[已解决] UG nx 6.0.0.24的有限元分析问题
发表于 2009-5-30 10:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
UG6的有限元解算器NX NASTRAN 6.0是不是已经集成在软件本身中了?不需要另外安装了?8 z3 M4 ~; H8 x& V* e
UG4的解算器nx nastran 4是需要另外安装的。NX6版本的还和NX4版本的一样需要另外安装解算器吗?
发表于 2009-5-30 10:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
( a1 B$ q) V+ w
( V. p& G0 A* X. S# Z4 H& |2 G7 C' Q
NX6的要打补丁。
发表于 2009-5-30 10:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
UG6.0   32位的NASTRAN已经集成了,64位的需要单独安装;不过要注意补丁,直接安装的还需要打补丁,否则不能解算
 楼主| 发表于 2009-5-30 11:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回复 3# WHC44 的帖子
谢谢楼上两位的好心回答。
- r- ^. K  o/ r- _我装好了Crack文件,就是把一个后缀名为dll的覆盖为411k的那种,但是运行解算器后没有结果,后来经人指点,将系统的时间更改了,就可以顺利运行了。原来这个版本还是有时间限制的。
" M; o% t/ `0 h% D4 |还是谢谢楼上两位
发表于 2009-5-30 12:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
云门 还要打不顶啊  UG怎么搞的啊
