查看: 10944|回复: 17
[求助] 有检查多义线(多段线)是否闭合的命令吗?
发表于 2009-5-30 10:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
请问各位师傅有检查多义线(多段线)是否闭合的命令吗?软件外挂也可以2 V: ~) ]1 w% C/ X9 B8 Q
1 j# h7 s8 o. f0 U8 }8 X. s- M( \
[ 本帖最后由 lingran008 于 2009-5-31 14:58 编辑 ]
发表于 2009-5-30 11:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-5-30 11:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
但是怎么知道是在哪里不闭合啊?如果是一个一个地方找很麻烦的,而且也不一定能找得到啊
发表于 2009-5-30 18:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
不闭合一样可以填充.5 a$ K* c4 ~& g. p
了解ACAD再说吧.
发表于 2009-5-30 20:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
看看我做的演示,希望能帮到你!
2005llnn + 5 应助
发表于 2009-5-30 22:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 3# lingran008 的帖子
最简单的方法就是你用多段线编辑命令,随便选择一个后,然后用框选的方法选择你觉得重复的地方,这样不管你重复多少次,或者里面有多少条断线,都可以连成一个整体
发表于 2009-5-31 07:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
学习了 :lol:
 楼主| 发表于 2009-5-31 13:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 5# ljtgame 的帖子
虽然有点麻烦,总的来说还是不错的方法,谢谢你了
 楼主| 发表于 2009-5-31 14:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
但是主要问题是,如果所有的线闭合成一个整体,其间有一段是断开的,用PE命令也可以把所有线连接在一起,但是就看不出是哪里断开了?那怎么办啊?6 B. _) m( L& Y( Z' d$ {
/ v: d3 k8 O. ~. r8 u
[ 本帖最后由 lingran008 于 2009-5-31 15:11 编辑 ]
发表于 2009-5-31 15:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
回复 9# lingran008 的帖子
利用模糊距离进行自动连接成一封闭的多段线.
发表于 2009-5-31 15:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你用PE里面JOIN,框选所有的断的线段,也包括你说的未知的缺口或者一小段多段线,命令自然把所有重合的变成一个整体的多段线,不重合相交的就继续相连,知道封闭,还有一种情况就是多段线是一个整体,只有一个小缺口,你在合适的窗口下不能看到(zoom fit),那么就用倒角命令,让长度或者圆角半径设为默认0,倒角后所有的就可以成为一个封闭的整体
发表于 2009-5-31 16:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
呆以将该线点一下,看哪里没有蓝点出现;或者用多线段编辑重新生成一下
发表于 2009-5-31 16:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这个在填充时先新建一个边界然后填充
发表于 2009-6-1 12:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你可以用多义线编辑的功能, pedit--选多义线-键入E-反复回车,这时有一个标记随着回车在多义线上移动,停下的地方就是断点,在一条线上反复移动就是有多条线重复,要注意头尾两点也有可能是不重合的。试试看吧
发表于 2009-6-1 13:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
重新生成一下,还是比较快的
发表于 2009-6-1 15:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
肉眼看不到的断开线,闭合线段时。建议楼主可以用“零”倒角功能,可以快速实现线段闭合。在命令行输入“CHA”-D-输入倒角距离0,选择要闭合的两条线断,就行了。
发表于 2009-6-5 11:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
可以输入BO命令,就可知闭合还是张开
发表于 2013-4-26 09:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
BO命令好用,不过燕秀工具箱的断点查询功能很好用,就是不知道哪位有次LSP源程序
