查看: 2177|回复: 1
[分享] 模具钢的回火原则及回火温度的确定
发表于 2009-5-30 15:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
Cr12MoVSKD11 D2 DC53 SKD61及高速钢一类的模具材料均具有回火二次硬化的现象,所以当模具要求较高硬度时,一般有二种工艺方法可以选择:
; V- s' M( g( k: e9 s4 f% ^4 T
一、
. N. }/ {6 j! g: v9 ?7 V% F
低温回火,回火温度250℃以下
1、2 p6 A# ?# D/ [# O$ |/ t- y4 B
低温回火的组织转变是淬火马氏体转变为回火马氏体,淬火的组织应力得到部分缓解,其特点是可以保持淬火的高硬度;
5 ~4 u3 p6 V! _# `  w2、
5 P7 H) @6 L! p- `- d
优点:回火后模具的色泽好,能保持真空淬火的白色(180℃以下),或转变成淡黄色(200~250℃);1 v& O/ X# i, o0 `
3、' p& c  K3 b' ~1 R# B
缺点:" G4 `" W6 i$ L! Y8 u: @" a7 f. F  P
A.
$ V6 i" j# _  e6 J
内应力消除不完全,模具的脆性较大,比较适用于压应力工作状态的模具(如冲头、模芯等),一般需线切割或火花加工的模具不适用低温回火;8 Z& N# t5 j( C# A
B.# p7 h1 E+ O1 G6 H
保留较多的残余奥氏体,模具的尺寸稳定性稍差;! _# o2 a) u3 s6 r, k3 q% q% e  y
C.
2 }, a" i$ {' y
回火时间长,交货较慢;
: c9 S+ T, {& t5 b" }3 w& w
二、$ F3 b  T" @6 D/ y8 n
高温回火,回火温度500℃以上
1、
+ F  l; H* j' F! T) a* @  |. s
高温回火的组织转变为残余奥氏体转变成马氏体,同时回火马氏体中析出细密碳化物,使材料发生二次硬化,达到高硬度的要求,此时模具的残余应力较小;3 P3 Y! O9 z( M4 @' B
2、& a1 s2 i( ?  s! o
优点:
! M; t/ a2 x' }$ F% ^2 k# a7 o0 vA.: f: g- K2 K1 U0 @; T; J0 I; `. J
组织转变较充分,内应力较小,所以一般大型的模板和需要线切割或电加工的模具都采用高温回火;
% Z( k6 \  x! q/ {( d# h4 L$ p% ~B.
% s8 n: A7 j: e. l/ C
尺寸稳定性及耐磨性均优于低温回火;( ^- k& [: E" ?& `( _0 T
C.4 _5 y( i( n5 h0 k' p/ @
回火时间较短;
" b3 _# \: o9 V5 b1 z$ O3、
& c( i! L1 B% j$ r7 p( I2 s
缺点:
/ L4 \6 O% h; V/ q- K2 y' w            色泽较差,不能保持真空淬火的本色,高温回火后一般为暗棕色或深蓝色,某些合金含量较低的材料还会出现薄薄的氧化皮层,因此高温回火不适用于已精加工的镜面模;
发表于 2009-8-3 11:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
谢谢提点。。。。。。。。
