查看: 4418|回复: 5
[分享] 燕秀工具箱V2.61修正版下载
发表于 2009-5-30 16:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
3 J. B! i1 `6 X+ u0 C5 c! D( \
燕秀工具箱V2.61修正版
+ o5 Q9 w7 b9 Q* p; _; ^2 q1 n
1 t) `' n! Y: y0 p增加的功能:7 K1 m3 \# {+ A, @! |( _9 L
+ 增加(直样条曲线转直线)用于修复UG转的图 (线工具内)' j! |7 [6 t' T5 s2 A. e8 ?
+ 增加(智能中心线)对圆过滤选择,在第一次选择时,按确定不选择将进入圆过滤选择。
; c# Y/ }5 U4 S; P3 d. f/ }3 I, Y+ 燕秀工具箱2.6增加的众多功能介绍请往下看
8 Q- ^. b* Q& E& r5 e0 P2 p/ d* \+ R5 v
修复的功能:8 [# e3 b8 E& F+ B  B" \/ Q3 P
* 把2.5(智能中心线)算法当作默认算法,2.6的算法为精确算法,选择对象后将用默认算法计算物体大小,然后检测是否正常,如果错误,将在删除最大边框提示处提示用精确算法重新计算大小。4 ~7 D8 I& x$ n, H# u9 A% `
* 改进2.6(智能中心线)精确算法,计算ug图中心线比2.6速度快几倍
5 l* c' a: _1 ^* 修复2.6(智能中心线)在第一次画圆心时没有出现中心线的错误% S# Z% w$ T  Y3 l% ^0 _3 m2 H  I
* 修复个别CAD安装2.6后重复卸载后又加载燕秀菜单问题& \2 u" y& Q  b% c& \5 b. j
* 修复(画剖面线)视图箭头不垂直问题3 h4 Q6 u# E, B0 z' h
* 修复(定位环)逼空孔太大问题0 b+ x$ @9 Z8 h7 Y- C8 f/ l
* 修复(选项)自定义(智能中心线)偏移距离不能2位精度问题- |( ]- O* c% v9 O& O& W
* 修复(选项)里面自定义(顶针)剖面颜色文字错误
+ x& |2 i" t3 g2 l: p0 x. z( Q9 n* 修改(智能标注)不是45度将不能转换为C角标注7 S4 x5 D6 }; ^9 b
* 修改(统一块内对象颜色)将不改块内中心线的颜色) L- I  p) T4 t& X+ Y( W
* 修复2.6(组立图3D输出)不能使用问题. [2 l7 h0 B! L/ L4 u
, w( B/ U; r% c
) N# o, o# N, a6 g, f2009-5-23
/ q$ f6 \, w* d6 d3 c# q/ E' A燕秀工具箱V2.6
1 W7 P* q/ x5 \- L* n4 Q4 k3 f8 _; v5 w0 d
增加的功能:2 z, f* i. |# k* Q" Q! @. K
+ 增加(斜导柱)俯视图             (模具标准件内)4 o, U: _/ }" T& o0 }% n
+ 增加(隐藏同名块)               (隐藏工具内)
4 B8 N7 |2 V! F9 o1 X+ O/ I9 M  m+ 增加(检查标注点上是否有对象)   (标注检查工具内)
! U" |' S: b$ W# N: i& O8 `! b+ 增加(统一块内对象图层)         (块工具内)* R1 c! D9 }/ \9 W. }$ g1 r# M
+ 增加(统一块内对象颜色)         (块工具内)
1 @. U  i# f" t+ }2 F& n7 v+ 增加(快速旋转)                 (常用工具内)/ \4 ?/ B5 ]3 @1 I0 v9 L
+ 增加(快速旋转复制)             (常用工具内)6 O* T4 d# X& K
+ 增加(模胚)自动写出型号文字     (模具标准件内)- S$ p* ]& z3 L9 z6 ?6 I
+ 增加(扫描ACAD.LSP病毒)是否开启 (环境设置内)( x# o. s: |6 A4 U0 U0 A
+ 增加3个(添加文字工具[可自定义])             (标注文字内)
& Q9 q) w7 q  G3 D* ?+ 增加原来的8个(添加文字工具)可自定义         (标注文字内)- l5 h' x& t  t6 E; D( h
+ 增加(检查标注是否有公差)区分对称和极限公差  (标注检查工具内)' [% {/ j# h3 J: U; B9 [; I
+ 增加(选项)对话框,可以自定义各种颜色,图层    (燕秀总菜单下)
5 b6 P, n4 `& T+ 增加(智能中心线)可自定义颜色,图层,是否延伸  (线工具内)8 N& G0 n  c; _: j% O
+ 增加(模胚)(顶针)(弹簧)可自定义颜色          (模具标准件内)
8 s, H( }# l# ]' F+ 增加(内六角螺丝)(定位环/唧咀)可自定义颜色   (模具标准件内)
' E3 _9 x* a( G9 k! s+ 增加(支撑柱)(斜导柱)(垃圾钉)可自定义颜色    (模具标准件内)
) U8 C2 f, H  V( n+ K5 ]7 O$ c+ 增加(限位块)(顶针板导柱)(穿丝孔)可自定义颜色(模具标准件内)
- f  V* \2 K- G  \3 o+ 增加(剖面线)(画截断线)(画折断线)可自定义颜色,图层      (线工具内)
& F' C- g6 k9 \7 H; h" I6 r+ 增加(圆柱断面线)(智能连接)可自定义颜色,图层            (线工具内)
: w7 H% L; h% N+ 增加(检查线段是否断开)(样条曲线转圆弧)可自定义颜色,图层(线工具内)0 }2 F# Z1 n4 v* H/ q! |: d
+ 增加(双边偏移)(圆数量统计)(画箭头)可自定义颜色,图层    (线工具内)
9 m& l7 ]. q7 F* I3 Z, h9 N  f* V+ 增加(表面粗糙度标注)(球标编号)可自定义颜色,图层        (线工具内)
& n+ ~9 Q$ e0 }" `) x* R+ 增加(定料尺寸)(修改版次)(局部放大)可自定义颜色,图层    (线工具内)
# ~, B. b" A$ R# a+ 增加(顶针数量统计)(模仁角避空)可自定义颜色,图层        (线工具内), \3 H4 {! f7 F- o
+ 增加支持 AutoCAD 2010 版本# m1 n8 Z5 l5 N  C8 _" F( R+ B
2 G& a+ x) h5 N! @) ?) {修复的功能:2 e$ Y# y% s- s) S( F2 G
* 修复(智能中心线)个别UG图偏位问题
, ]# q: S. |5 Y4 U$ Y' n* 修复(模胚)LKM个别数据错误问题9 Z, w* T1 m; M3 p
* 修复(斜导柱)逼空孔有时错误问题4 N/ S: i) S  J/ N
* 修复其他标准件个别数据错误问题
. Y7 w0 C5 `4 D* 修复(BOM)有时无法使用问题0 i8 m% Q0 J  h7 n4 a: w
* 修复(检查线段是否断开)个别情况下不正确问题  N- {7 L9 n6 C( w
* 改正(双边偏移)输入偏移距离为双边距离0 M! d# Q8 }5 L
* 改正LKM(中托司)托高为4MM
" c) N$ Y0 v8 G/ i3 a: u* 改正直径20(尼龙棒)螺丝为M100 \( P: f, u5 O7 W$ P
* 修复燕秀工具箱菜单有时不显示问题
; z  V1 C' \2 ?7 Y5 n! `4 n5 E. R% v* 修复其它BUG
 楼主| 发表于 2009-5-30 16:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
2.6新功能动画" h: J9 C% X. K$ J9 v6 L+ S- L
- B- k, A  A; \; G7 K3 W4 ?: Q% X
斜导柱; r' ~, R9 a- |! t2 f
1.gif : W7 O1 \& f0 v. n) h2 h
; }- G) q0 Y( u- i: a
. c) O8 w& y. L7 }7 V2 D% x2 ?+ i! _5 I9 o5 q5 H
& q- f$ y% b+ A  Y! K& k
检查标注点上是否有对象
! L9 g( M( E* r+ A 2.gif # k$ g" K& J7 f2 K
* u9 Y+ q5 O8 p& D
0 y& M4 r  J3 A  ^
8 D9 A0 D# \: Z. ~3 y6 m
( k' Q7 _3 N. B$ J1 a1 i
' K6 V. A3 {% C7 |0 Z# ]+ y( p0 @' K
隐藏同名块
! n2 l' ^- c6 w2 b$ F0 M0 ?# _* m) i8 @- p! a! n8 ?" M( [" V
/ q1 J) q! h( j0 K
# Y1 s, g/ t7 r0 V0 u1 u+ x4 K; H
5 W( T! S8 b3 s' `7 I% W统一块内对象颜色0 X: W9 p( ]+ S$ m4 ]3 a. P. h
4.gif # z( M( j) b; \9 t) W
9 T, A, K. V" ~4 x& p
8 N! N1 `6 [% V5 h# f. d, @7 v3 O- t7 r' t8 U9 T
3 Z$ H+ p. k8 W: X' \5 |" J快速旋转6 R/ \, |( M$ H5 d! D$ F. R' s
5.png 1 P6 d2 w3 i6 p5 c4 D6 \+ b
. g7 B6 ^% o: K) @5 I) i  P* t# D5 X* b7 D) y3 {2 [
3 S* |$ N# r, x- s' X9 T
选项7 Y! k9 e: f  t
' y! M$ ^2 r% F& i. J0 J9 D7 }. O( Z* {5 k+ J& ~$ w5 `
[ 本帖最后由 pananxin513 于 2009-5-30 16:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-30 16:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1.md5: fff96908894ebd038b2600f35b24f380  YanXiu_Mold_2.61_Fix.exe* u6 K# F& A0 n8 L7 `; J
& l9 _- [9 _: E+ B% ?/ H* y6 y* m( J/ R+ K: f- h
2.可以直接覆盖安装,不用删除老版本,注意就是新版本要安装在老版本同一个目录.
/ m! x8 \) ~  m: L( j$ w' B7 P) }9 w* X1 b) S- M
8 X3 b& A$ f( F- E! W, N* v
  o' C7 i. b6 G8 I3 _+ `3.网盘下载http://www.brsbox.com/yanxiucad6 |0 ?' r3 C; h- M8 t
2 [  ~5 S. f- t. Y3 A
[ 本帖最后由 pananxin513 于 2009-5-30 16:42 编辑 ]
发表于 2010-4-17 17:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
不知道这些cad工具箱与其他工具,比如caxa的附件有没有冲突
发表于 2010-4-17 18:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
是最新版本吗?有没有问题呢?
发表于 2011-3-13 14:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
装在07上可以吗
