3天前
查看: 2986|回复: 15
[讨论] 灯泡上面铁质部分的螺扣是怎么加工出来的?
发表于 2009-5-30 17:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
大家讨论一下,如果用旋压,怎么保证圆筒(旋压前称之为圆筒)不变形呢?
发表于 2009-5-30 17:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-5-30 17:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
用自动扣丝机扣出来的。跟扣牙一样.
 楼主| 发表于 2009-5-30 17:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
自动扣丝机,是里外都有圆辊吗?那怎么防止它不变形呢?
发表于 2009-5-30 17:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
冲压出来的
发表于 2009-5-30 19:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是用旋压的,内部支撑一下,最终整形一下OK
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-31 08:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
灯泡上的圆螺纹是滚压出来的,内外辊棒相配合,滚压成形。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-25 09:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
这种螺纹精度要求不高,应该是冲出来的。
发表于 2009-8-27 13:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有人做过吗?我也想知道
发表于 2009-9-5 11:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
7楼说的对,是滚压出来的.
发表于 2009-9-6 07:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 gaoyns 于 2009-5-31 08:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 M) d: U$ E8 A$ C# r
* d6 e$ h3 h" O5 `
严重同意是滚压出来的
发表于 2009-9-6 10:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
* E, U6 s, W* V6 z0 H& K3 D2 M, o灯泡上的圆螺纹是滚压出来的,内外辊棒相配合,滚压成形。
:good :good
发表于 2009-9-14 20:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
感觉应该是滚的
发表于 2009-9-18 08:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
滚压是能实现的
发表于 2009-9-28 19:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
LZ好细心啊,一个是滚压出来的
发表于 2009-9-28 22:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
应该是冲压机,批量冲压出来的。
