查看: 1791|回复: 6
[求助] 淬火液
发表于 2009-5-30 22:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
谁知道淬火液是什么吗?是水还是油,或者是什么化学类的?
发表于 2009-5-30 22:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
淬火液种类很多的,可以是水,油以及它们的溶液或其他化学类液体。, V1 L& W" |- C9 c$ k3 k
6 _& t$ Y+ i2 L# w3 b
建议楼主在本论坛搜索一下,关于淬火液的资料还是很多的。
发表于 2009-5-31 08:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
淬火介质一般用水或者油!
发表于 2009-5-31 11:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般是水剂,添加一些添加剂。
" ~" p1 k# h  S. D, e: F9 h油剂的是淬火油
发表于 2009-5-31 12:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
常用的淬火液品种大致有:水、盐水、油、水溶性淬火液,盐水冷却速度最快,油相对最慢。
发表于 2009-6-3 19:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
就是淬火时的冷却介质,可以是水,也可以是油,也有NaCl,NaOH等溶液,可以几种介质一块使用,比如先水淬,在油淬,具体选择依照去冷却能力和性质,以及去处理金属性质,达到最总性能决定。可查阅相关热处理资料
发表于 2010-4-17 00:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
用水叫水淬,用油叫油淬。效果不一样
