2天前
查看: 1848|回复: 6
[已答复] [【外加讨论】懂噪声,震动,频谱分析的高手进,请教关于频谱分析的问题
发表于 2009-5-30 23:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
现在手头有个问题,很是头痛,一直悬而未决,在此希望各位懂的帮帮忙,分析一下并指教指教。; c$ R* \: F' ~/ ~$ D- n4 |) x
1 E7 i4 k# Z9 k: Q1 e. Z问题:4 d' _: Y: \8 U7 c/ B- [5 n* V
本人有一个电动工具的项目,产品的机构很简单,由电动机直连风扇(压配,塑料件),风扇上装用于工作的工作头(塑料件)。现在问题是在空载时噪声超标(欧标)。我们目前想尽办法查找问题源,都不能确定噪声处在哪里。主要参数,功率500W,转速12000左右。
  F# H3 o5 T5 {* v4 l
  X) K) J! Y1 T( r. ], H4 }难点:' \' |# v9 s3 `% Q( A
由于都是塑料件的装配关系,导致我们在进行任何微小的改进后的噪声测试数值都不稳定,时高时低的,所以我也不能确定这些赶紧好不好。5 e, Q# T8 b/ g3 j( `
4 {8 l. {& d" t  e' Q; g% N9 Z, V) h' t+ U, X
求教:
$ N( n& s: y9 i% Q2 \在网上多方搜索发现了,频谱分析的概念,也就是说利用仪器对机器的频率噪声及功率等关系进行分析,找出峰值,最好再找出是那个零件造成的峰值影响,然后对症下药。这个方法我也听说过,但是用于对这个技术没经验,希望有经验的能指教一二。谢谢# I2 B& g9 w9 b+ r' y
( Q/ N. y! \: U1 A' v5 X
另外,如果各位有分析噪声原因,以及降低噪声的方法,也请不吝赐教。谢谢。
发表于 2009-5-31 09:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
具体结构不知道,个人意见.对于转动部件,常见的有回转体不平衡,系统刚性不足.' S4 p$ D& V- D+ h
常见的有有些塑料扇页的风扇噪音大就是刚性不足.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 技术讨论,新会员鼓励发言。
发表于 2009-5-31 09:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
转速12000 r/min 时,对风扇的静、动平衡要求很高度,噪音就出在这里。关键问题在风扇制作的尺寸精度,要求厚度均匀一致,制成后安装上去试验,看还有无噪音产生,如果还有噪音产生,想办法找静、动平衡。这一问题解决了,噪音也就消除了。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-31 10:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
搂上两位分析的不错,应该考虑2 I  A! u/ l- B2 u0 Y
1.回转的静动不平衡产生的冲击震动.
6 s7 p+ G" j* z* R2.扇叶转轴的动刚性.在高速转动情况下,如果刚性不足会产生大自激震动。
6 J7 @0 y! z3 _  n, y还有就是转轴是否配的过松.12000的高转速产生的风噪是否过大,风扇选择是否合理.
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-31 13:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
两点:1、电动机的轴承配合检查;, b4 \5 r: V# o, N0 z: ?
      2、风扇叶片与轴组装的位置检查。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-11 17:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
空载噪声大是气流噪声吧。0 c3 a' }% Q; e3 V
噪声和振动都有专门仪器采集信号做频谱分析,根据频率成分判断来源。
发表于 2009-6-11 23:02:29 | 显示全部楼层 来自: LAN
可以找上海的pruftech来分析分析,
  ?0 E, F2 T5 C# Y# z, B3 d我们设备有振动噪声方面找的他们分析的还挺准的!
