6天前
查看: 1792|回复: 6
[已答复] 广告是否存在欺骗行为
发表于 2009-5-31 08:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
从25号开始,现在打工出现以下几个问题:
" h5 i0 P$ Y/ O+ u+ Z1、点了多次广告都无法显示领取流量;6 U, ]* ~- d" X# f3 I  t! H
2、点广告后显示数据连接失败。
3 B+ j! _6 n1 t( r- d! {+ p怀疑存在广告欺骗行为。请解决!
发表于 2009-5-31 08:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
一直打工正常,就是今天点击了2次没有反应,第三次后正常领取流量,怀疑是我的个人网络问题。昨天、前天等等都正常,我是靠打工度日的,所以一直关注打工,没有发现异常! :handshake
发表于 2009-5-31 08:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
原帖由 fengyulou 于 2009-5-31 08:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& `! G8 x# ]4 A' k. _
, n4 d0 n* `; D5 ^1、点了多次广告都无法显示领取流量;0 j0 K- S* V6 S1 d# }. n; j" f" t
2、点广告后显示数据连接失败。
" d# j' Y& i2 h5 }怀疑存在广告欺骗行为。请解决!
, _6 u% N3 ^. V$ m4 N
建议楼主:
1 W4 j. G; m) }1,清除"cookie"后再打工;
6 n5 t7 }4 f: P5 P- H2,我用的是XP自带的IE,点击"打工”后,不能象过去那样,弹出“领工资”的界面.
" v2 n% T; k6 p; [0 H7 _' i) T我的做法就是:照原先打工慢点击不行,不能成功!要点击得飞快(狂点,连续)就行了.
发表于 2009-5-31 10:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用VISTA+遨游2,每次都很正常。9 d+ \7 s$ p- u1 m9 `6 m
管理员们还是研究一下吧,这两天说不能打工放入特多。
发表于 2009-5-31 22:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我这里也很正常,楼主最好介绍一下自己的使用的电脑情况或者换个浏览器试试。
发表于 2009-6-1 10:45:01 | 显示全部楼层 来自: 日本
回复 5# 2374 的帖子
Opera与FireFox都不能打工的 ( 亲测,可能也没设置好,暂停打工之前用OP还可以);如果换浏览器,也建议换IE内核的浏览器;如遨游、世界之窗等。: b1 C# U+ P3 O, ?$ T: V+ C0 N0 ~
FireFox用插件IE TAB也可正常打工的。
 楼主| 发表于 2009-6-1 10:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
还是6.0版本的,请升级Powered by Discuz! 7.0.0。
