查看: 2783|回复: 9
[已解决] 加热管降低电压等级对加热管本身用影响吗
发表于 2009-5-31 10:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
RT。请问各位大虾,本来220V8KW的加热管,我现在改用110V电压供电会对加热管本身有影响吗?改后功率是不是相应等比例变低,谁有这方面的使用经验,能否分享一下,谢谢了!
发表于 2009-5-31 18:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
见下图。不想再说什么。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
yqwfk + 4 应助
发表于 2009-6-1 09:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
兄弟,我想问问你的加热管是不是功率恒定的,如果是那加热管电阻将增大发热,可能会烧毁。
发表于 2009-6-1 11:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2楼的公试没错,同意
发表于 2009-6-1 12:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 QINWENJIE987 于 2009-6-1 09:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% S! W3 @/ X3 M, `2 _
8 P4 z( o" c( D& ~' v
/ p* c9 `( _1 u' t: w7 ~能否解释一下,什么样的器件,降压反而会烧毁?
发表于 2009-6-1 19:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意pangpang的以上两个观点。
# i& R* }/ u  \  x回复1楼:3 m; z# `$ t$ A8 s2 s/ C
降低电压肯定降低加热功率,电压降低一半。功率降低不止1倍,而是降为原来的1/4.
发表于 2009-6-1 20:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
功率降低为原先的四分之一(实际上比四分之一要多一点,因为温度低了散热损失会小一点),对加热管本身寿命不会有影响。
发表于 2009-6-2 09:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
降压是保护加热管的一个土措施,尤其是对于质量较差的加热管。
发表于 2009-6-2 17:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
党的十六届五中全会提出“2010年人均国内生产总值比 2000年翻一番。单位国内生 产总值能源消耗比“十五”期末降低 20% 左右” 的目标,这是建设资源节约型、环境 友好型的和谐社会的重大举措,也是实现党的十六大提出全面建设小康社会的根本保 证。虽然我国人均能源资源占有量远比世界平均值低,但我国是世界上单位GDP能耗最高 的国家之一,我国2004年的经济总量在世界上排名是第七,而电力消耗却位居第二,仅 低于美国。从电力系统看,我国电力工业的能源利用率近几年有了很大提高,但与发达 国家和地区相比还有很大差距,供电煤耗与世界先进水平相比仍高60g/kWh以上,输电线 损率比国际先进电力公司高2%~2.5%,厂用电率高出1%~2%。我国照明用电虽然约占全 社会总用电量的13%左右,但照明灯具主要以普通白炽灯为主,比节能性灯具耗电率高 70%~80%以上,我国现有电动机年用电量占全社会总用电量的40%以上,总体效率在87% 左右,比国际先进水平低5%。因此,我国降损节能的潜力巨大,现就降低技术线损谈几 点看法,以作为抛砖引玉。 1技术线损高产生的原因 我国不仅输电线损率比国际先进电力公司高,而且配电线损率更高。产生的原因主 要有以下几点: 1.1用电负荷增速过快,线路又出现卡脖子现象 20世纪末21世纪初,国家虽投入巨额资金进行了城乡电网改造,但由于国民经济的 持续快速增长,用电负荷增长超出预计,电力发展不能适应国民经济的发展,导致线路 又重新出现严重卡脖子的现象。特别是10kV及以下配电线路更为严重。 1.2电源布局不合理,输配电供电半径过长 由于我国能源资源主要分布在经济欠发达的中西部地区,而东部沿海经济发达地区 却缺乏能源资源,所需电力必须从中西部地区远距离输送,并以火电为主,不仅加大了 输电线损,也给经济欠发达地区造成了环境的严重污染。同时,虽然全国初步实现了联 网,达到“南北互供”、“火水互剂”的目标,但由于电网结构薄弱,一旦发生事故, 造成大面积停电,严重影响系统的安全运行。特别是城乡一体化建设进程加快,县城城 市化,农村集镇化,用电负荷由分散到集中,过去农网改造时配电变压器布局不能适应 变化的新形势,不仅配电变压器的容量不能满足用电的发展需求,而且造成不少配电变 压器设置偏离负荷中心,导线卡脖子,配电线损进一步加大。但由于缺乏整改建设资 金,严重影响了电力和当地经济的发展。 1.3电压等级不合理,加大了线损 我国目前采用的电压等级主要是750、500、220、110/35、35/10、10 /0.4kV。城 市供电主要采用220、110kV电压等级,而县城、农村主要采用35、10kV电压等级供电。 由于城乡经济的快速发展,用电负荷猛增,采用10kV长距离供电不仅容量受限制,而且 线损大。应优化电压等级,积极推广采用20/0.4kV电压等级,降低线变损,提高供电能 力。不仅可以减少一级变损,而且20kV供电在同等容量、同等距离、同等导线截面的情 况下,比10kV供电线损减少一半;在同等容量、同等距离的情况下,送电距离可以限 制,同时也加大了线损。 1.4融资难,配电线路设备改造资金匮缺 “厂网分开”后,为适应电力的发展需求,电网企业每年需投入上千亿元进行输变 电建设,无能力顾及配电工程建设改造,国家又规定取消工程贴费,致使配电工程建设 改造资金无渠道。特别是贫困地区原有农网应改造但尚未改造,新增用电又要建设,进 一步加大了配电工程的线变损。据2004年调查池州市农电建设改造资金就要上千万元, 至今还无着落。 2降低技术线损措施 2.1加快输配电工程建设,满足国民经济和人民生活用电的发展需求 输配电工程是传输电力的工具,必须加快输配电工程建设,特别是特、超高压输电 线路的建设,解决当前电网的网架结构薄弱和电力传输能力不足的矛盾,不仅对加速全 面建设小康社会,保证安全可靠供电,满足国民经济和人民生活用电日益增长的需求具 有重要的历史意义,而且对降低输配电技术线损同样具有重要的经济意义。因此,必须 落实“十一五”和远景电网建设规划,各级政府和电网企业要密切配合、积极支持,建 设一支强大的输配电网,为国民经济建设和节约能源资源作出积极贡献。 2.2电源建设和电网建设要同步化、多样化 由于“厂网分开”后极大的调动了发电企业的积极性,出现了“抢滩”、“占点” 现象,这对缓解我国电力供需紧张矛盾发挥了重要作用。但由于电网企业受资金的限 制,造成电网建设滞后于电源建设,从而出现了新的“瓶颈”现象。同时我国电源主要 集中在能源资源丰富的中西部经济欠发达地区,长距离送电,不仅加大了线损,也给系 统安全可靠供电造成一定的威胁。在加快特高电压研制、建设的同时,电源建设与电网 建设应纳入统一规划,同步进行。在电源建设上要多样化,东部沿海经济发达地区要改 变单纯依赖中西部能源供应的模式,应积极发展核电,发挥东部沿海及四大邻海风力、 天然气、潮汐、生物质能等资源丰富的优势,积极发展风力、天然气、潮汐、生物质能 发电。对山区、革命老区、偏远少数民族地区居民居住分散,要充分利用当地的可再生 能源资源优势,积极发展小水电、风力发电、太阳能发电等。这样不仅可以减少电力负 荷长距离输送,有利于降低线损、电网结构的调整,加速全国现代化、电气化建设,而 且可以缓解煤炭供应、运输紧张的压力,有利于环保、煤炭资源储备和供电的安全。 2.3优化电压等级,积极发展推广110/20/0.4kV电压制 10kV电压与20kV电压比较,在同等导线截面及电流密度的情况下,在输送相同的电 功率时,其合理送电距离可增加近1倍,线路的经济负荷矩可增加约4倍。在传送相同的 距离和相同功率的前提下,线路的电压及配电电能损失可以减少一半。可减少变电站配 电出线回路数一半,对负荷密集地区尤其可避免由于出线过多带来的通道路径困难问 题。在额定电流与短路电流分别相同的条件下,采用20kV比10kV可扩大变电站的容量1 倍,在同一地区可使设置降压变电站的数量减少一半。 推行110/20/0.4kV电压制,取消35、10kV电压等级,虽然在同等距离、负荷和功率 的情况下,新建一座110kV变电站比新建一座35kV变电站多增加投资数百万元,但电能损 耗却减少近90%,电压损失减少68%以上,单就电能损耗只需4~7年就可抵偿多余的投 资,且保证了电压质量。 采用中压20kV和低压0.4kV电压等级,法国、日本、德国、美国、前苏联等外国早已 推行,并取得了丰富的运行经验。我国河南、江苏等省通过用20kV取代35、10kV电压的 试验取得了良好的效益,由新加坡建设的苏州园使用的就是20kV电压等级。全国农电学 会早在1984~1986年曾2次召开关于20kV电压制的专题学术研讨会,明确提出110/20kV 电压制为农网电压等级的优化组合方案,发出了必须减少变电层次,简化电压等级,确 立20kV电压为配电电压。1993年国家公布的《GB 156—1993标准电压》中,正式将20kV 电压列为标准电压,为简化电压等级,优化电压制,减少变电层次提供了依据。 20kV与10kV电压的技术要求并无多大差异,仅线间距离及导线对横担或杆塔等要求 略大些,实施起来并不困难,仅需将线间距离由0.9m增至1.15m ,在升压改造时只需调 换瓷瓶与横担即可,增加费用不大。但经济效益、节能效果显著,20kV线路输送功率可 达800~5000kW,送电距离一般可达15~18km,在负荷密度为25~35kW/km2时,其经济 供电半径可达18~20km,在负荷密度高达60~70kW/km2时,也能合理地输送14~15km, 即使在负荷密度高达数百甚至上万kW/km2的城网和工业密集地区,在同等前提条件下送 电距离较10kV延长1倍。将20kV直接降至0.4kV电压,可避免35/10/0.4kV两次降压,减 少了变电层次,降低了电能损耗,节约了设备投资、年运行费及维护工作量,减少了电 力设施所占的通道及土地面积。 2.4拓宽融资渠道,加快电网建设 国家电网公司计划“十一五”期间投入万亿元资金用于加快电网建设,推动各电压 等级电网协调发展,提高电网运行的安全性、可靠性和经济性,基本消除电网瓶颈,到 2010年,从根本上扭转电网发展滞后的局面。为实现上述目标,在电网企业和各级政府 加大电网建设投资的同时,必须拓宽融资渠道:①要加快电价改革步伐,从电价中解决 电网建设资金:②要坚持“一家管网,多家办电”的原则,在电网建设改造中,如果资 金不足,在资产管理权不变的前提下,国家应出台灵活的优惠政策,允许电网经营企业 采取股份制方式,向社会民营企业、集体、个人,国外投资者筹集资金;③电力是商 品,具有公益性事业性质,国家应出台政策,像美国等经济发达国家那样,号召、鼓励 企业、集团捐资参与电网建设,形成全社会力量,加速电网建设;④对35kV以上线路实 行专线供电的用户,国家应重申由用户自行建设,建成后应无偿移交电网企业或委托电 网经营企业管理,以减轻电网企业建设电网的投资压力。 2.5加大科技投入,开发电力新产品新材料 以推动电网技术升级为中心,围绕电网运行安全稳定、传送能力大、线损低、加快 特高压电网建设和超导材料研发及试验基地建设,攻克重大关键技术难题,大力推进核 心技术产业化和新技术应用,实现电网技术升级和跨越。 3结束语 降低电网技术线损是降损节能,提高企业经济效益,落实“建设资源节约型,环境 友好型社会”,确保电力持续快速健康发展的一项重要任务。必须加快电网建设,消灭 “瓶颈”适当超前,尽快将输配电技术线损达到世界最先进水平。加快电网建设,必须 坚持以人为本,加大科技投入,成立专门的科研机构,攻克特高压,超导材料等新技 术、新设备的技术难关,用自主开发的世界最先进技术设备装备我国输配电网,实现传 输电力容量最大、距离最远、技术线损最低的世界一流水平。为实现上述目标,必须拓 宽融资渠道,电源与电网建设统一规划,优化电压等级,加快发展。因地制宜地积极发 展核电、可再生能源发电,积极推广分布式电源新技术,尽量缩短输电距离,最大限度 地降低输配技术线损,为建设创新型国家和“资源节约型、环境友好型”和谐社会作出 最大贡献。
 楼主| 发表于 2009-6-9 13:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢各位!尤其是二楼的朋友!经过使用没有问题,达到预期目标(降低功率)。谢谢了
