查看: 2419|回复: 9
[讨论] 液压站的设计
发表于 2009-5-31 12:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
求液压站的设计要求~多谢
 楼主| 发表于 2009-5-31 12:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
另补充求比例阀的设计要求  比如比较高级的比例伺服阀!
发表于 2009-5-31 12:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
查查本论坛资料里面,会有你满意的答复
发表于 2009-5-31 15:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
比例阀也要设计吗,是选型吧。
 楼主| 发表于 2009-6-2 22:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
恩 型选好了  但是需要选型的资料  比如比例阀的发展介绍  与伺服阀的区别  优点等  资料需要的比较详细  所以来求~  多谢
发表于 2009-6-3 16:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我也需要这方面的资料  希望这方面的高手能够出手相助!!!!!!谢谢
发表于 2009-6-4 11:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
对于液压站的设计,首先确认是否已知原理图,其次确认用户的总体布置要求(包括管路)。
0 t) v, i7 ^! s1、对元件选型;7 R- d, I! K/ t- t; n$ j
2、选择根据要求、流量和散热考虑,决定油箱的尺寸和形式(包括电机泵组的布置形式)。
! `& v3 b6 u3 R0 k' |5 E3、根据电机泵组的布置确定,吸油和回油的位置(考虑散热和过滤)。- U: h' O1 R2 Z' C) c: U+ V
4、根据外部管路走向,确定通道体的站内油路走向。
+ r+ U' Q  J6 J: i; U5、初步设计通道体。
. `* u9 F& D8 @* \6、接口和连接的设计。1 z* g' U9 Q7 U4 b8 O/ Y$ K. P
7、对选型、布置、管路走向等的复检(包括检修空间的检查)和更改。; W$ @2 F( Y  [) l) H9 N8 M0 ~
2 s3 ?. T$ ?) [: I& ]' J' k' s( C如果原理图需要设计,则可通过负载端的要求(压力、速度、方向、时序、工况)计算泵或辅助设备,例如蓄能器等,的容量;设计控制回路(根据流量设计阀的通径);设计管路通径。
发表于 2009-6-4 12:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
去翻翻张利平老师的液压站的书吧。您提的这个问题太笼统了,有点大,无法下手。
发表于 2009-6-10 14:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
先在资料区找找吧,看有你需要的没有
发表于 2013-9-16 15:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
期待高人的指点
