5天前
查看: 3671|回复: 4
[求助] 谁能解释一下加工硬化的原理是什么
发表于 2009-5-31 14:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
像高锰钢存在加工硬化的现象,谁能解释一下是什么原因?
发表于 2009-5-31 17:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
金属材料在再结晶温度以下塑性变形时强度和硬度升高,而塑性和韧性降低的现象。又称冷作硬化。产生原因是,金属在塑性变形时,晶粒发生滑移,出现位错的缠结,使晶粒拉长、破碎和纤维化,金属内部产生了残余应力等。加工硬化的程度通常用加工后与加工前表面层显微硬度的比值和硬化层深度来表示。& K% w( f5 H  W- m. s" N: O) p. O
  加工硬化给金属件的进一步加工带来困难。如在冷轧钢板的过程中会愈轧愈硬以致轧不动,因而需在加工过程中安排中间退火,通过加热消除其加工硬化。又如在切削加工中使工件表层脆而硬,从而加速刀具磨损、增大切削力等。但有利的一面是,它可提高金属的强度、硬度和耐磨性,特别是对于那些不能以热处理方法提高强度的纯金属和某些合金尤为重要。如冷拉高强度钢丝和冷卷弹簧等,就是利用冷加工变形来提高其强度和弹性极限。又如坦克和拖拉机的履带、破碎机的颚板以及铁路的道岔等也是利用加工硬化来提高其硬度和耐磨性的。
ajhtiger + 2 应助
发表于 2009-5-31 21:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
http://www2.zzu.edu.cn/classware/clkx/menu/lixue/charp1/1-3.htm
4 h8 {+ n! S3 h2 B金属材料的塑性变形一章中提到了加工硬化以及相关的几个技术参数
" j* Z! s/ [/ d: i7 p5 T# w& B  x& G( U5 f6 v( }/ a6 \% h& G* W; o. I
加工硬化指数n反应了材料开始屈服以后,继续变形时材料的应变硬化情况,它决定了材料开始发生颈缩时的最大应力。n还决定了材料能够产生的最大均匀应变量(见1.3.3内容),这一数值在冷加工成型工艺中是很重要的。6 G; v4 U% o9 W" s
& \6 O& p& {- C; X  y& ?: ~# |/ r  t    对于工作中的零件,也要求材料有一定的加工硬化能力,否则,在偶然过载的情况下,会产生过量的塑性变形,甚至有局部的不均匀变形或断裂,因此材料的加工硬化能力是零件安全使用的可靠保证。  w% L6 O) W0 l4 A! |
" z0 M% j1 s" J1 D4 {
    形变硬化是提高材料强度的重要手段。不锈钢有很大的加工硬化指数n=0.5,因而也有很高的均匀变形量。不锈钢的屈服强度不高,但如用冷变形可以成倍地提高。高碳钢丝经过铅浴等温处理后拉拔,可以达到2000MPa以上。但是,传统的形变强化方法只能使强度提高,而塑性损失了很多。现在研制的一些新材料中,注意到当改变了显微组织和组织的分布时,变形中既能提高强度又能提高塑性
- w2 l) L4 w8 d5 d- P" j1 E8 N1 l. P2 Z! V
[ 本帖最后由 colesgroup 于 2009-5-31 21:07 编辑 ]
ajhtiger + 2 应助
发表于 2009-5-31 21:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# wkp.jlu 的帖子
最簡單的原理:因組織產生差排現象而有硬化的效果。4 L& \# |0 V% z- R$ v8 c0 R
发表于 2009-6-1 11:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
加工过程由于产生高温而又加冷却液速冷,淬火的过程!
