小弟学UG遇到两个问题,肯请各位师兄师姐解答。
* \+ s& K8 q* ~2 m, d' G5 Q* p1 @1,拿到一个要加工的模型后,可以能过分析——检查几何体,再选定检查项,点确定,选要检查的模型,再点确定。这时信息里有如下信息:
9 v. [' d9 Y# ^$ z1 A信息分析 - 检查几何体# I1 [7 b0 @8 U. D2 X# o& D8 I1 w
8 t; h# u# b+ V微小的对象 - 公差 = 0.025400000! D$ g! q" l2 S3 B
+ z) h* z" Q" B0 d. Y
未发现微小的对象
_& U. |( e' e/ G' N: ? & q4 l# o& {7 |8 {: S; o2 O7 m
------------------------------------------------------------- a2 x N- d H5 w# p
9 W! @) y- D8 [7 y4 z L未对齐的对象
8 ~4 h4 V; }2 u; P. |+ f# V7 y * F; c6 F; t2 s' a3 k
未对齐的对象数 = 6 `. U( B- h' o, }- r0 i
请确定对象是否正确或将其编辑为正确对齐。
) J0 a: [2 b9 F: n0 t
2 P' m! w4 ^0 l% b) o5 f------------------------------------------------------------
7 I$ c6 e& T) @ @, R 3 ~% B/ Y5 z" Q" Y
数据结构
8 [; y7 B" X) b - e7 l3 g" W# T. e( l) V
体通过结构检查6 u1 | f& P8 J$ R) [3 [8 b
) x' c. i: |, [+ U& ?, X
/ W! r& a0 @% V0 F c0 Z 5 j) P1 |7 X$ b. u
一致性7 B0 v# Z) n7 F: }
6 v. f; w5 D9 U; c, g边缘不在曲面上 - 只是内部错误/ M" K5 d* v0 z7 J) @/ L: @9 O
边缘不在曲面上 - 只是内部错误
7 N2 K$ p$ R# s4 g3 h; ?内部错误是对于开发信息的,不影响部件
1 R7 _. V- i+ p/ d请将不能解决的错误学入错误报告
. N4 d. U' Q& W& s3 }; X y6 c2 q; K0 M: V( q7 r$ e
------------------------------------------------------------3 {1 o/ {1 y" H3 V4 _
, C: }+ L# ?) q6 H, E面-面相交
8 E' w: ]- O8 S
t* _* C/ x* |9 v1 i8 S$ s. ^体通过面-面检查' {- f$ s% a# {, l9 Q7 T; _
+ }& i) k o1 T4 }
. |4 R7 k$ h6 `, K3 L
0 ]: g8 Y U Y" C片体边界
g& g5 N0 L H1 Q" }8 o2 k
7 F, h+ Z2 H4 L1 `9 K未找到边界 p( W0 J) D4 s7 O" @9 ~+ A
' [. W& w+ D/ o
------------------------------------------------------------+ z6 H7 W1 B1 I7 N9 [/ H* \! C
1 }$ q8 ?) Q& u# u
面的光顺性
/ T! w6 ~% G# o3 i6 n+ N
$ V. t5 w8 B; V( c2 Q1 K2 ~边缘不在曲面上 - 只是内部错误
# o! T3 X4 Q9 \) l# P7 R边缘不在曲面上 - 只是内部错误
2 Q- ^, Y; X, X3 S, o& L内部错误是对于开发信息的,不影响部件
a$ B2 D' _3 I& q4 x, w& ?: K请将不能解决的错误学入错误报告
! w+ `1 p3 N) ~1 y+ ]3 r0 g# C0 j & u. ?9 X L1 u4 z: _( C. I- }: }% s
------------------------------------------------------------& O! D; t) t6 w8 J1 X1 o
4 D, S/ u& f! z) `" |. l f面自相交) a4 O) r5 d" @( T+ m5 D) @" `
! ]# k' A. J# K) N0 |' K/ i
面通过自相交检查
) l) e4 r0 M1 K! p t5 Z4 r4 r ( M+ Y% z- b, |* E
------------------------------------------------------------8 ~# k4 ~ _3 `4 \
" ` u( [4 S; ~, B' U
锐刺/细缝
7 S0 W G3 C1 P' {2 r5 `
' S( S5 H) ?( `6 t9 [4 j8 p面通过锐刺/细缝检查' ?# u9 m# N M" k h( k- w) J M( [
: ?* Y. V1 T8 o
------------------------------------------------------------- Y ]4 Z7 n: ]8 k2 Z
: a. }/ {. P6 P% _" A3 |. V f: X
边缘光顺性 - 角度公差 = 0.500000000
) R: h7 P; p6 [6 j' } M% S; w3 i* W3 z3 c9 y
发现的不光顺的边数 = 183% B5 p, l: |: H7 x/ |! W
8 n9 S8 J) a5 q: e! x
------------------------------------------------------------( a; f$ |9 K7 k3 T
) e5 f. T3 V# [# {
搬家公差 - 公差 = 0.025400000
k; P" B% f9 ^( ~' j0 |3 | 9 {2 u( A- [( M/ n0 x- d
在指定公差内的所有边
) |. s& {. K4 Q4 j% K
* i: I5 j, {' A# Y: H$ Y7 ]$ L------------------------------------------------------------( _6 v2 y$ I$ X
9 B% t c# {5 V0 ?: l4 p( ^7 b============================================================
6 s* h+ V6 O9 Z/ F" i; d6 I! _* L8 L列出信息创建者: Administrator
( W+ i; R U( H& b& G$ v/ O日期 : 2009-5-31 16:58:18
+ M% d+ y+ e1 g2 s+ A* R8 N: N5 s当前工作部件 : D:\Backup\UG-CAM example\CAM_EXAMPLE\sx5019sc_qin.prt
- x) N5 C* l f) ?9 ]节点名 : www-dc51228118b) e8 r! d. V) C
============================================================$ V8 m6 D0 @% I0 l
% h0 l6 ?. O8 a4 B% @7 D, }* V' F6 F5 t
信息分析 - 检查几何体 d4 I2 X) M! o' }
9 W# J7 V% e0 G
9 D& Y% r7 v7 ~* _
0 s* m! H4 R6 Q# W" W; C% m4 w3 o未发现微小的对象
/ N/ g* B9 z$ _: w
0 ?( p+ g6 j$ C) X( q% D------------------------------------------------------------
5 u; C0 a _' y& M1 n
# p4 G: E8 d: }. x/ v( I未对齐的对象
7 K: _$ k1 x4 L0 u p! g: _+ l 1 S( v, B$ ?% Q _6 U- L' {' {
未对齐的对象数 = 6
+ z) S2 Q" D9 k/ J请确定对象是否正确或将其编辑为正确对齐。
, Q2 {" ?; S( X8 t& L; w 2 p- k# G$ b! W5 P) s
. W: U" ~0 d. p. _& l |* N7 N0 a% t. y / u7 y& @- b a- x
数据结构
6 D8 I* f1 d6 o! R; G
# u' @, i/ S) P# K/ ?# `% _+ _. k& E体通过结构检查7 V# P# x2 B# p
5 ~* t2 ^* z% l- Y; z; z& e3 B
/ q3 G/ w h3 a6 R8 d! s4 k
& v: t6 _' u& j: x8 a9 c一致性* i3 H5 A( p3 P
, l ~( \5 {9 j边缘不在曲面上 - 只是内部错误3 p3 e, l, \* R; C D- x
边缘不在曲面上 - 只是内部错误2 u3 O. j' H5 y% p* G
内部错误是对于开发信息的,不影响部件, C3 I5 Y2 z1 Z0 P
请将不能解决的错误学入错误报告$ N- s* S5 u9 Q7 p6 @$ N. Y
- l2 E8 ^+ K: Y% s
1 j) k3 l8 ^7 d$ T; \( j1 j/ X # k9 Q: i4 H$ l
面-面相交
0 Z+ F4 L/ Y0 ^/ j, l7 x 1 g( Z" W9 Y! W8 p
体通过面-面检查
" G' I" J* l- W, r; i% V' j( _
; ?) a3 u& n" N: _------------------------------------------------------------9 t) S) A1 x: B9 A$ @) m% V2 [, I' B
2 f# b1 S/ k, I- A; N9 m
片体边界# ]+ d8 Z/ M8 [ F+ }. E0 j
3 T# L4 d$ T5 @; I; J
未找到边界
9 R$ R% v* w0 q( A7 s. c 5 |8 F! n6 i9 K* @( \& ] ~& ]
|7 a7 }& p4 h/ Q# e3 e4 U: _ ; i# m- f( M* a% h( R
面的光顺性
! L! k8 S1 j: [9 N4 [
6 a& N' q) L, v% G) C3 @1 b边缘不在曲面上 - 只是内部错误
( n" F' G( k; m, ?边缘不在曲面上 - 只是内部错误
& z' Q" S5 E# g- P" J1 F内部错误是对于开发信息的,不影响部件3 m; b$ i& I9 X6 @6 t) X Y5 w
请将不能解决的错误学入错误报告; x- V8 Q( k/ [- `0 s( C; Q
/ g# t9 S5 w" y/ u1 ~------------------------------------------------------------
) O( Z* x4 [" N% f! O1 M 9 G) s3 {- i; L# Z6 u% X
面自相交
4 J1 z7 F% n+ K& H$ W+ g / G+ R+ s2 j( D, D% n1 P
面通过自相交检查
/ B0 T7 ?" ~* H
9 u/ g! i0 C+ u& i* l------------------------------------------------------------
d o" X+ f- T% H
H/ ^$ |' |5 q3 p: `锐刺/细缝
$ l- d9 ~! v4 n6 l4 |* W
8 Z$ V* ` R0 Y3 ?' I5 O面通过锐刺/细缝检查
# [2 L/ t& i' _) ~4 X + m4 F4 t, v. c9 Y! m7 g
6 l. a' ?* M2 U) @, L, J e8 c
5 _ p* M: M. a m1 G) T边缘光顺性 - 角度公差 = 0.500000000, T. u/ Y, n& h0 C; G
: i% h1 h9 t) E发现的不光顺的边数 = 1835 Z& r2 L L8 F% H2 F3 Q/ t& h9 `/ a
4 P ?5 Q$ R- Y$ i+ i6 w# d------------------------------------------------------------1 _- e( T: x. p- k* O0 s
1 z$ q7 i% ?3 e9 v1 F( u搬家公差 - 公差 = 0.0254000009 D I* B3 r4 R# o% Y0 j
) r" H1 q( w0 ]% F$ W# R& o
在指定公差内的所有边
$ x' F/ L! z* p# a& n4 I; V8 J
. e! C# ?7 s5 [------------------------------------------------------------
% ~% K6 j, y w1 J
7 `: |4 n3 q( w请问怎么判断模型是否存在加工缺陷?$ ~, x: C" Z2 k* i7 X- c1 D" B
. [2 I" F5 e$ H) x2 G! X E5 Z
1 H* b1 s' p+ |6 A问题2。- A) [$ r6 `8 F, n, `
哪些类类型孔须要补上才能做加工? |
