5天前
查看: 1104|回复: 0
[转帖] 金属热处理基本知识
发表于 2009-5-31 19:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
金属热处理是将金属工件放在一定的介质中加热到适宜的温度,并在此温度中保持一定- \' U$ y# P' k) E& @$ j
时间后,又以不同速度冷却的一种工艺。
- g3 b* v/ Y9 M' {6 g1.金属组织3 f  {( Q; l" C! W
z 金属:具有不透明、金属光泽良好的导热和导电性并且其导电能力随温度的增高而/ f: j1 H' W: B" M8 o
减小,富有延性和展性等特性的物质。金属内部原子具有规律性排列的固体(即晶' C; @& c6 V4 I; c8 }8 W. A3 @! C
体)。 3 `0 ~6 x, H; k; X
z 合金:由两种或两种以上金属或金属与非金属组成,具有金属特性的物质。
; ?2 M! x! V2 g3 Y* h7 }# O. B/ B- wz 相:合金中成份、结构、性能相同的组成部分。 3 I1 ^4 u; c, J7 P* z5 N
z 固溶体:是一个(或几个)组元的原子(化合物)溶入另一个组元的晶格中,而仍3 n6 X# W, A: N2 |7 w
保持另一组元的晶格类型的固态金属晶体,固溶体分间隙固溶体和置换固溶体两9 c; J7 @, \  s6 v
种。
2 I9 {- Y& C& C1 I+ e$ t7 Tz 固溶强化:由于溶质原子进入溶剂晶格的间隙或结点,使晶格发生畸变,使固溶体8 o* S6 e3 N, g  k& J
硬度和强度升高,这种现象叫固溶强化现象。 7 y8 h7 Y! @, V# Y* v3 D
z 化合物:合金组元间发生化合作用,生成一种具有金属性能的新的晶体固态结构。- @4 K7 }3 Y" J  k! [
z 机械混合物:由两种晶体结构而组成的合金组成物,虽然是两面种晶体,却是一种% B- ]  J, F! i* U. U
组成成分,具有独立的机械性能。
- ^( u/ S; N( n  T0 zz 铁素体:碳在a-Fe(体心立方结构的铁)中的间隙固溶体。
7 n7 [7 V: J* W# I, M0 ?8 Lz 奥氏体:碳在g-Fe(面心立方结构的铁)中的间隙固溶体。
0 X8 ^8 S! F  }1 ^# [z 渗碳体:碳和铁形成的稳定化合物(Fe3c)。 8 c. A& a4 z( k  B' D- V
z 珠光体:铁素体和渗碳体组成的机械混合物(F+Fe3c 含碳0.8%) & A7 u, F# U; n5 P
z 莱氏体:渗碳体和奥氏体组成的机械混合物(含碳4.3%)6 R3 N8 U% f  M
..................................................... 金属热处理基本知识.txt (28.49 KB, 下载次数: 7)
