查看: 2182|回复: 15
[求助] 草图修改尺寸问题
发表于 2009-5-31 22:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
在SW草图中,画出了几何形状,但是输入尺寸时要一个个输入,有时尺寸修改顺序不对,几何形状就变了。4 t- i; O$ G2 `, f
在PRO/E中,可以选择全部尺寸,一起修改定义,不知道在SW中是否可以。
发表于 2009-6-1 09:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-6-1 10:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也有一楼的问题,后来我发现,修改时,先修改最小的尺寸,逐步修改到大的尺寸,这样草图的形状就不会发生太大的变化甚至变形。
发表于 2009-6-1 11:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这点破衣上是做到了
发表于 2009-6-1 11:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
画草图是注意鼠标点的坐标提示,就不会这样了。草图要素的坐标要尽量接近实际尺寸
发表于 2009-6-1 12:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-6-1 13:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
修改草图时,确定一个尺寸就固定相应的点或线,之后在进行下一步修改,这样就不会出现意外的变形.
! ^) ?: d! O( _7 T0 i! w3 o7 i1 z8 E% n; m8 n
[ 本帖最后由 81130549 于 2009-6-1 13:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-1 13:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不会啊,标注的时候输入啊。
- X2 ]1 M' G+ P! z3 {反正标的时候如果先标大尺寸,在标小尺寸,标注的时候同时修改尺寸,几何形状到不会变,* L; `( L; l9 \3 M% n$ p( [/ U
有时候不注意先标小尺寸,后面标注大尺寸的时候就变了。
发表于 2009-6-1 15:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
PRO-E 可以选中需要修改的尺寸一起改,也可以设定比例全都改了, % V7 N! J$ ^2 |1 r$ I/ C' F
暂时还没有发现SOLIWORKS有此功能.
- ^& k: W) h" q4 h; z. X有老大知道的,共享下.
发表于 2009-6-1 16:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
学习了,我一直是按顺序修改
发表于 2009-6-1 18:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
但是如果尺寸有问题,无提示哦。
发表于 2009-6-1 19:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-6-1 21:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
本来搞设计,应大体有设想、构思,然后绘图。如果随意画,然后随意改,不是设计者所为。
发表于 2009-6-1 21:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我以前是用PROE的现在多数时候用SW了,PROE的草图功能确实要比SW好的多了,SW草图还不能象PROE那样随心所欲的修改呢。
发表于 2009-6-2 09:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 寂静天花板 于 2009-6-1 15:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# L3 W. i+ K8 h' e6 X$ A! ^/ n" R
在工具菜单中的草图工具子菜单中的草图设定子菜单中的自动求解,去掉勾选,就可以实现楼主的需求。SW的确是傻瓜化操作,但功能绝不差。
' q# G9 @: H# K6 q3 Z3 p
, t6 F; I) e, d& l" ^$ `3 A
的确是这样的,只有你不会的,要不一样的软件,用这个软件的人怎么成绩不一样
发表于 2009-6-2 10:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
原帖由 spidow 于 2009-5-31 22:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, N. U) S) Y6 ]
. c& H3 m1 s( g6 V& S0 Y) r在PRO/E中,可以选择全部尺寸,一起修改定义,不知道在SW中是否可以。
! t3 K" W  F  s% N( o% S' D
; Z3 G: R  r7 m如果仅仅是创建草图,放弃自动求解,可以随意修改尺寸而不会影响图形。假如还需要创建三维特征的话,其他尺寸也就一起自动修改了。重新编辑草图可见。! u8 a7 V9 u2 F7 F# _0 k/ ~
+ Y( L" Y3 y% j3 f1 y2 g( w5 D: m
仅供参考。
