查看: 2252|回复: 13
[已解决] 同一工序中可以多次装夹吗?
发表于 2009-5-31 22:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
还有判断是否为同一工序的要素中的连续完成,怎么判别是否连续?; O, a$ E, P1 j
, ^* I3 j7 t. R7 q) M  @  ^+ x[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-6-4 10:29 编辑 ]
发表于 2009-5-31 22:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
看不明白………………
发表于 2009-6-1 02:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
主要根据形位公差要求
发表于 2009-6-1 09:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
所谓工序,就是一个或一组工人,在同一工作地对同一个或同时对几个工件所连续完成的那一部分工艺过程。
6 I6 k: l1 r# ~根据这个概念,只要是同一个(组)工人,在同一地点进行连续加工,就是一个工序,其中可以进行几次装夹(另外一个概念:安装,工件(或装配单元)经一次装夹后所完成的那一部分工序)。最典型的就是一个工序中的几次安装就是车床加工中的调头车削。
6 b6 d& o! ~9 W6 R. x连续,应该就是看加工对象,只要加工对象还是同一个零件(装配单元),可以认为是连续的。例如一个法兰盘,车好左端面,接着调头车右端面,这就是连续;如果是一批法兰盘,全部车好左端面,然后再车右端面,这就是非连续,一般认为是两个工序。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-6-1 10:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
同一工序可以多次装夹,但零件精度下降;1 _, I) P! D/ B( N$ a
是否连续则需要在工艺设计中确定。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-6-1 11:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-1 15:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 QINWENJIE987 于 2009-6-1 10:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 U: w$ k9 Z* w- \9 V4 f. j3 P
同一工序可以多次装夹,但零件精度下降;" ~1 C  [$ E& T
是否连续则需要在工艺设计中确定。
5 m$ u+ Y  X) o( J3 Z
支持此说法
发表于 2009-6-1 16:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
只要零件的要求不是太高,同一工序可以多次装夹,
发表于 2009-6-1 21:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
工序可以分不同的工步,同一工序可以多次装夹.
发表于 2009-6-1 23:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2009-6-2 00:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一次装夹能搞定的,一般不提倡二次装夹,那样既费马达又耗电,精度又难控制。
  S' G, Q' \- B0 p* ?3 C想不出哪种情况下,一次装夹能做完的工序,非要做两次装夹?(排除插单赶时间)
发表于 2009-6-2 18:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
对,没事问这问题干嘛啊,能少装就少装
发表于 2009-6-2 22:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
多一次装夹就代表多一次的误差在里面.
, I: G  V7 s$ N( e" P4 y3 j能直接加工完就不要拆拆上上的.麻烦呐..
发表于 2009-6-4 12:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
个人认为要在夹具上下功夫
