查看: 2990|回复: 14
[讨论] 振动时效处理与热时效消除应力的时效效果对比
发表于 2009-6-1 09:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
   理论上,就单纯以消除应力为目的,振动时效处理完全可以取代热时效处理,既节能环保、方便易用,又可以提高生产加工效率。
   摘要 通过对机座及其它铸铁件进行振动时效和热时效处理,用X射线衍射法测量其时效效果,得出振动时效能消除残余应力的42%~62%,热时效能消除残余应力的50%~70%。
   关键词 残余应力 振动时效 热时效
2 I* Q1 N8 H" W
9 h& I8 y4 S7 \, y
   铸件凝固以后在冷却过程中会产生残余应力,残余应力对铸件质量影响大,尤其在交变载荷作用下的工件,当载荷作用方向与残余应力方向一致时,内外应力总和可能超过材料的强度极限,严重时使铸件局部或整体断裂;有残余应力的铸件,经机械加工,往往会发生变形或降低零件精度。因此,消除或降低铸件内部的残余应力是十分必要的。; u2 J* y5 z, U
  传统的时效方法是热时效,这种方法耗能大、成本高;环境污染严重;生产周期长、不易配炉;更重要的是炉温均匀性差,升、降温速度不易控制,易产生二次残余应力、微观裂纹,甚至造成铸件报废。2 P6 \' ?5 P8 v, v7 o) p! Y
  振动时效能消除铸件内部
残余应力的20%~80%,热时效能消除铸件内部残余应力的50%~80%,且振动时效所消耗能源仅为热时效的5%。4 q5 ]# |5 O3 ?8 Q+ E
  为了能给企业创造更高的经济效益,本厂采用振动时效这项新技术,首先选择铸铁件Z01.1.18机座(材料HT 200,单重900kg,最大壁厚50mm,最小壁厚20mm)。对其进行振动时效和热时效处理,然后用X射线衍射法分别测量其时效结果。/ h8 y3 E, H' K4 E
: G$ w$ P# c" ~) U1 时效工艺方案的确定
    1.1 热时效工艺方案5 _& M7 m7 j6 [* }9 `
热时效是将铸件加热到塑性状态的温度范围,在此温度下保温一定的时间,使应力消除,再缓慢冷却,机座的热时效工艺如图1所示。
    1.2 振动时效工艺方案
" ]- m( I# X2 R* Q- ?( r/ o* Z   (1) 支撑点的选择、激振点的确定、传感器的安放位置见图2所示。
图1 机座热时效工艺                      图2 机座
   (2) 工艺参数见表1所示。
表1 工艺参数
档位主振频率激振时间振前振后
Vo/VIo/AVt/VIt/A
34820r/min301293.51262.8
  " M9 s" F0 K) O
    (3) 特性曲线见图3所示。
+ Q: z& @3 M5 r
2 时效结果的测定
    2.1 测试设备
- w7 _/ x* J; U% @9 `9 b  测试设备为X射线应力测量仪,见图4所示。
图3 特性曲线                       图4 X射线应力测量仪
    2.2 应力测试2 f* t, p9 a0 \* Q
  根据机座的结构,A点(见图2)残余应力较大,为易裂部位,因此,对A点振动时效前、后,热时效前、后分别进行应力测量,测试数据见表2。
表2 测试数据
 铸号时效前5 _# o4 S% k2 v/ p3 T  K% W0 P
(MPa)
时效后8 F" i* g! z, D; a  J
(MPa)
消除; p2 k3 f- N( ?# J$ N- @
平均
2 h* K( E: f4 M+ l/ m" d(%)
热时效3393' o% c9 Z' V! W3 Y, P! L. [: L
3394
14.8
5 @8 ?+ U4 ]" S4 Q" Q% x; S13.7
7.0' `' l0 y. A7 J7 \
5.4
53
( J+ I. \; S/ A3 d& t  N& Y61
57
振动时效3395  M; T& f4 f# Q6 ?. W" s7 S, L
3396
15.7
4 R! {( z9 ^% {9 n8 H" E6 j8 C15.4
8.13 P; d& s$ |7 W$ Y; J& m
9.0
48
# m2 ?& m. i% t0 a42
45
注:此项测试结果是1993年4月完成的
    2.3 测试结果分析
6 z" S2 Q9 s, W6 m& Y3 S/ i  O% O  从表2测试数据来看,热时效能消除机座A点残余应力的51%,振动时效能消除残余应力的45%,结果比较理想,也符合资料上的介绍情况。0 c* ?7 g% O( Y) E9 B" ]" t
, c: L. I2 x# E4 [9 G$ s3 其它铸铁件应力测试结果
1 N$ O) _. R/ Y1 \* J  除了对机座进行应力测试外,对工作台、并条等铸件也采用同样的方法进行测试,结果也与预期的相吻合(见表3)。
& |% U! _/ c6 Z$ v* \" k' y9 }8 f5 n  B5 v
表3 测试结果
 名称时效前
+ w4 k+ M; z; T3 |; A(MPa)
时效后
% d' S0 j9 a, q9 @6 L(MPa)
消除(%)
热时效工作台
/ J1 \7 Z1 U/ C1 M! [并条
23- a7 K% m# k! c; k: a9 _
10
7/ Z- }) {: |. |/ Q/ p3 q+ y9 T, n* S
5
70
! e( p. l+ k/ ?50
振动时效工作台
! q2 G2 U4 y1 D. H" j! A并条
21# ?, d' Q5 R  w% ?/ L( g
13
8- A' k1 n  Z: Z  S6 `
6
62
" }5 h- `) ]3 \5 D& u54
( G/ M0 v, _) A  H! ]7 F& `4 经济效益分析
; ?( x; g; ]# W* {. C8 v$ h# T
  通过统计,热时效与振动时效耗能、成本比较见表4所示。; }( N% J, M+ M8 r
表4 热时效、振动时效、成本比较
 耗能(元/t)成本(元/t)
热时效21.14119.20
振动时效0.762.00
7 o! c% ^0 Q. S& ?6 c    从表4来看,振动时效比热时效节能(21.14-0.67)÷21.14×100%=96.8%,成本降低(119.20-2.00)÷119.20×100%=98%。由此看来,
振动时效新技术与热时效相比经济效益十分显著。; P3 v* P  X) m& D$ M+ K
% A: J: s0 P9 ^8 v$ \- W, ?9 s
5 结论
) q7 G- b5 T0 d8 c5 q5 \" p& B
  通过采用X射线衍射法测量铸铁件器热时效与振动时效前后的残余应力,说明热时效能消除残余应力的50%~70%,
振动时效能消除残余应力的42%~62%,振动时效比热时效节能96.8%,成本降低98%。振动时效是一项可广泛应用的新技术。
2 w; H, S) K  t: ?$ C9 [! C% p; {0 k  e& C
[ 本帖最后由 fanuc_zgj 于 2009-6-1 09:22 编辑 ]
发表于 2009-6-3 15:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不错能节约能源,请问能不能用在其它材料...
发表于 2009-6-5 09:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
从七八十年代海伦搞出第一个振动时效到现在,很多人在用,但没看过压力容器用的,而且一直看不到标准出来,看来虽然节约能源,但质量上还是有什么问题。
发表于 2010-5-14 23:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
电子行业中振动和温度,就是效果相当的筛选应力。
发表于 2010-5-15 09:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
振动时效还是比较节能、效率比较高的时效方法,但是要因材料而已、因条件而异。
发表于 2010-5-15 11:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
楼主传的图片为什么看不到呢
发表于 2010-10-6 18:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
30mm 钢板在卷板机上卷成圆弧(半径1.5米)后,需不需要做时效? 何种时效比较合适呢?
发表于 2010-10-7 22:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主能否重发下,图片不全,最好发个PDF
发表于 2010-10-8 00:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主的图是连接的,原网页已经不存在。
$ I( k# X% f. {' ]( p% N网搜了下,有相同的文档,以下是链接网址
3 o5 L0 M" B. ]  ]' C1 Nhttp://chinese121.com/articleinfo/detail_cn_9_35_232.aspx
发表于 2010-10-8 08:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢楼上的,震动时效处理还是第一次听说
发表于 2010-10-8 18:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
震动时效有没有什么致命的缺点?是否会造成损伤?
发表于 2010-10-10 17:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
振动时效可以在一定程度上促进原子迁移,在这个方面跟热时效有相同的作用。不过振动的量化指标不如温度容易控制。比如说:振动多大的频率可以促进原子迁移?而加热到多少温度可以促进原子迁移速度增大更容易量化,而且研究这方面的人也很多。
2 N3 L* \3 |2 K6 m% z1 MBTW:振动时效以前听说过,不过真不知道效果怎么样。
发表于 2010-10-11 06:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
热时效实际效果还是比较明显,也是最可靠的手段之一。振动时效目前也有很多在用,比如焊件、铸件,但效果如何,目前不好判定,机械工业部的标准就是振动时效公司联合出的,评定也是模糊不清的,如果是军工产品或关键零部件要慎用。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2011-1-7 16:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
我们公司也在用振动时效处理,其共振时的声响够鼓舞人心的啊
发表于 2011-1-9 11:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
金属结构件在铸造、焊接、锻压和机械切削加工过程中,由于热胀冷缩和机械力造成的变形,在工件内部产生残余应力,致使工件处于不稳定状态。振动时效处理是将工件(包括铸件,锻件,焊接构件等)在激振力作用下,进行振动处理,降低内部残余应力,使尺寸精度得到控制。这种工艺具有设备投资少、耗能小、不污染环境等特点。
) t1 f9 E; g5 k* z; G但这种消除残余应力的方法目前还不如热时效处理方法可靠,残余应力降低幅度不如后者大。所以在压力容器等安全性要求较高的设备,仍用热时效方法进行消除热应力。振动时效方法常用于一般构件或箱体零件。
wwjxgz + 3 应助
