查看: 1773|回复: 6
[已解决] 请教精车和磨削的选择
发表于 2009-6-1 12:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
请教了:套类的加工中,有的选择精车,有的选择磨削达到设计精度要求,为什么?两者的选取有什么原则?, d& {* M8 l3 ^: C: \0 m! l9 S
, K; j2 ^# e6 n[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-6-1 15:40 编辑 ]
发表于 2009-6-1 13:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-6-1 14:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
具体一点是:一种轴套的小端外圆精车至Φ45±0.008mm,用磨削不行吗?
+ `' ^- y- J& z3 l一种轴的外圆磨削至Φ35±0.008mm,用精车不行吗?  谢谢
发表于 2009-6-1 14:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
只是工艺选择不同,针对公司情况而定,都可以满足要求。但比较重要的件能磨还是磨一下,形位公差好保证。
 楼主| 发表于 2009-6-1 14:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢指教!
发表于 2009-6-1 15:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
具我的经验,钢件精车±0.008的公差及装配的形位公差是很难满足的,单件还可对付,反正就一件,批量是不可能采用精车的;有色金属可以采用精车方案。
发表于 2009-6-1 15:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
还有热处理的工艺而定的。
# i3 k5 \& R/ E7 s8 F0 w( v如果有淬火话,一般选择磨削。
7 w2 B; c: z* g( H0 X* d
6 X. ?+ f, l/ S; M5 D
. W8 v& `  W" p! J2 `另外磨床进给精度比车床的一般要高的。* c8 O5 D$ d8 _( {- v) G) N& K
从而零件的尺寸好控制。# ^$ f+ B7 K2 b9 ?/ ]# S# G' ~
! h, \  j% V: G" d
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-6-1 15:39 编辑 ]
