查看: 7483|回复: 14
[讨论] 为什么三相电机的正反转最大力矩不一样
发表于 2009-6-1 12:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
最近我朋友遇到了一个很急手的麻烦!~就是三相电机的正反转最大力矩不一样!~设计出去的电机卖给客户,在他们那里测试一个方向旋转可以带动那个设备负载,反了个方向就带不起来~非常的郁闷,测试3相电流是平衡的,目前采取的方法就是再加大电机的整体出力,但是这不是长久的方法,现在上来求助大家有没有遇到过类似的问题,来帮帮现在的他!~感激
发表于 2009-6-1 14:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应该一样才对啊。
发表于 2009-6-1 14:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
电机只是负荷,应从负荷性质以及控制系统综合考虑来查找问题.
发表于 2009-6-1 19:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
正向能够带动设备,反响就不能了这不能排除它的设备的问题。
: n8 N5 t9 d; }% X0 v! P如果你的三相电流平衡,再如果正反相的电流大小也一样就可以肯定的出功是一样,这就可以肯定正反相力矩一般大了% O( x+ o3 {& X* r5 Q9 I6 M
你可以测一下电机电流。
# ~. l/ A  ~/ g: U2 M+ y单独测电机,不带负载,试试了" G9 x' |4 Q9 W# J2 B8 @& N! P- M
期待答案。
发表于 2009-6-1 19:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 yjybd 于 2009-6-1 19:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- L0 V, x8 z9 U( I! [正向能够带动设备,反响就不能了这不能排除它的设备的问题。
4 w- A" Y& M4 W3 B% g! I如果你的三相电流平衡,再如果正反相的电流大小也一样就可以肯定的出功是一样,这就可以肯定正反相力矩一般大了
9 j" I: w/ g( ]9 O你可以测一下电机电流。
4 {! ~( n7 A5 h  i单独测电机, ...
赞同这位师傅的观点,可能是设备正反负荷不一样大
发表于 2009-6-2 09:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
也不排除电机的质量问题,尤其是负荷处于临界状态时,考虑一下铁心性能。
发表于 2009-6-2 09:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
正反转最大力矩应该相同的,测试正反转参数看看是不是一样
发表于 2009-6-2 17:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
电机正反转输出力矩是一样的,因为电机正转与反转时的旋转磁场强度是一样的.
发表于 2009-6-2 20:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从原理上应该是一样大的吧,只不过制造工艺,零部件安装上可能更倾向于正转
发表于 2009-6-2 22:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
查负荷啊
; S& E' ?/ U. `% z- I电机正转反转没有明确方向啊3 e* ]. h: [6 y& c+ ?
除非你的电源相序与设计磁场所谓正转一致. Z2 m. ]2 h& z4 Y# j
不过一般都没有规定电机本身正反转的
- c4 N& _- B* U4 k% L8 n9 B3 H
/ h* m3 \  r7 m; ~3 T明显的负荷问题啊!!
发表于 2009-6-2 22:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
如果你还是不相信的话
5 b7 m5 G0 f2 t/ W2 i1 H 将电机反转180度安装   (物理反转)7 q% t: `5 b) P% ?9 b4 @7 u+ i
  然后电机换相反转.  (实际上机器的方向没有改变)( `4 a) Y2 ?3 `9 ^& q
这样试试.   如果可以工作.  说明电机没有问题!
 楼主| 发表于 2009-6-3 12:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 luotsh 于 2009-6-2 22:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* W, C8 J  v- J$ l: F( Y0 ~2 [# ]; h
如果你还是不相信的话! @& M0 f8 G$ W8 ?
将电机反转180度安装   (物理反转)
/ C: W5 Y( n9 p4 J4 l  然后电机换相反转.  (实际上机器的方向没有改变)
; M: V" [$ t* K' G0 {" X: ~这样试试.   如果可以工作.  说明电机没有问题!
% h: m# `% a* p9 e! W
$ I( Z7 K: m: H$ l6 A0 D谢谢大家,我让他试试哦!!!
发表于 2009-6-3 15:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是阿,应该是相序问题吧,你把其中两个厉磁接头反一反,这个如果不改相序电机的运行状态是不同的阿
发表于 2009-6-3 16:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可能跟负载有关系了" S0 F! n& ^$ F
如果条件允许的话可以使用力矩传感器测试
发表于 2009-6-3 18:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该是设备本身反转的负载不一样,电机是标准设置的。考虑将设备的负载检查一下。
