5天前
查看: 1566|回复: 5
[讨论] A4VG系列
发表于 2009-6-1 16:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏连云港
力士乐A4VG系列,有一个DA阀,通过发动机的转速就可以改变泵的排量,有一个问题:
3 E$ v; \, q0 c8 m3 q当车辆在爬坡的时候,肯定需要加大油门,加大油门的时候泵的排量就增大,这个时候泵既输出大流量又输出大压力,可是爬坡的时候应该泵输出小流量、大压力的呀?还请教一下,是怎么回事啊,我的想法,问题出在哪?
发表于 2009-6-2 14:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
看一看力士乐泵的介绍和压力流量曲线,两种情况泵出在不同的压力段,简单的比如爬坡时泵处于恒压段,最大压力,很小流量!: a; Q- r- ^; P. G/ {3 e" ]: k
我不知你的泵是D(压力)、E(电控)还是H(比例伺服)控制!可想看样本。9 g3 b/ Z' `: h- P% o& u
上力士乐网站也可,www.boschrexroth.com
 楼主| 发表于 2009-6-2 14:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
回复 2# murong86 的帖子
用的是E电控的
发表于 2009-6-2 23:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
楼主的想法没有问题。但是,我想楼主可能忽略了发动机,别忘了行走机械发动机的油门由驾驶员控制,要有好的操纵效果,机器必须能够体现驾驶员的意图,如果驾驶员猛轰油门,泵的排量反而变小,谁愿意要这样的机器?至于爬坡的时候,压力大了,流量大了,即功率大了,这也复合发动机的特性,油门越大,发动机输出功率越大嘛。
发表于 2009-6-3 08:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-6-3 08:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
