查看: 1776|回复: 1
[求助] PA1010加工后的带轮随温度的变化而变化
发表于 2009-6-1 18:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
用PA1010成型棒料加工一个带轮,带轮上面有两个装轴承的孔,加工后好可以满足图纸的要求,但是随着温度的升高孔径也会随着变大,轮子的外径也是随着温度的升高而变大,第一次选用尼龙这种材料,对尼龙的物理性能不很了解,在资料上只能看到大体的一些说明,对其讲解的也不是很清楚。请大家帮忙,能否用PA1010这种材料做带轮,如果可以的话怎样尽量避免尺寸受温度的影响?谢谢!急盼!
发表于 2009-12-5 11:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
有几个方面可以考虑:. B5 [" I! r3 J% w/ ]
1 PA1010进行玻纤增强,含量30%左右。可以有效降低材料的热膨胀系数。/ h( d6 o6 T5 u/ E% K
2 对棒料在加工之前进行去应力处理。加热到110度左右保持4~6小时,再进行机加工。
% I$ x+ Z% M' I; f" j# y% a试试看。
云动风清 + 5 技术讨论
