查看: 2465|回复: 5
[求助] 远红外加热技术
发表于 2009-6-1 19:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
碰到一个问题,需要了解一些远红外加热技术!
+ _0 `, [5 s, G8 A$ e2 F! G可以加热到多高温度,温度可以控制吗?
$ I' d1 n. q3 H  f5 x功耗是多少!功率可以调节吗?有了解的朋友希望 能指点一二,
发表于 2009-6-1 20:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
远红外加热器有板状、管状、灯状多种,所用的能源以电能为主,但亦可用煤气,蒸汽、沼气和烟道气等。利用这项技术提高加热效率,重要的是要提高被加热物料对辐射线的吸收能力,使其分子振动波长与远红外光谱的波长相匹配。
 楼主| 发表于 2009-6-2 07:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
远红外加热对加热物有特别要求,是否所有产品都可加热,通电后的功耗即热效率如何,与一般的电加热管,电炉相比如何?运用时有何禁忌啊!+ o1 X) d. r% a/ D
哪位朋友有这相关的资料!
( Y  I/ T1 _9 ?2 ]- F谢谢!
发表于 2009-6-2 21:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
加热温度一般在600°C以下。: L4 R# s0 I5 T3 Z
  波长大于4000nm的称为远红外,小于4000nm的称为近红外。一般来说所有物质都能吸收红外线的能力,但每种材料最易吸收的红外线的波长范围(称为光敏感区)并不相同。由于红外线的直进性,对于照射不到的区域有一定的影响。
1 M! |; K( S9 B: h/ p: _) _( K  红外线辐射器有电热式、燃气式。辐射率较高的材料有铬、钴、锆、钛、镁等以及铬、硅、钛的碳化物及一些硼化物。把这些材料涂覆(或烧结)加热器上,制成红外线辐射器。
! M& Z0 b6 g  F   远红外的明显缺点是辐射的能量密度低(电磁波的能量是与其波长成反比,波长越长光线能量越低)。现在有一种高红外辐射器,是由灯管及反射屏组成。灯管的外罩是石英管,工作温度可达800°C,向外输出中红外,灯管后面的定向反射屏工作时温度500-600°C,向外输出远红外,钨丝的工作温度2000-2400°C,向外输出近红外。这种辐射器向外输出的是全波段红外线,易与材料的光敏感区达到匹配,适用范围广。
 楼主| 发表于 2009-6-5 07:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
首先感谢楼上两位朋友的帮助,我解不少基本知识!9 k# ^3 o. h, [
远红外加热的温度可以调节控制吗?待加热物品对非全波断的红外加热有选择吗?吸收波长不匹配时加热吸收效率是否会降低啊!/ D1 Y/ S) s1 z+ \8 s
2 E1 I2 ?; Q3 a2 K1 N0 _4 _# {$ h
[ 本帖最后由 shitangshi 于 2009-6-5 07:34 编辑 ]
发表于 2009-6-12 14:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
温度可以调控。一般情况下不考虑它的波段匹配及热效率,特殊情况是加热方式对产品外观及性能有影响时,要考虑它的波段匹配及加热方式(如:涂料的固化,加热工艺影响它的外观及固化时间,典型缺陷如橘皮)。
