查看: 1035|回复: 0
[转帖] 退火的分类和选择
发表于 2009-6-1 20:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
一、不完全退火与完全退火的区别  (1)不完全退火又叫不完全结晶退火。是将钢加热道Ac1与Ac3或Ac1与Acm之间某一温度,保温后缓慢冷却下来,使钢组织发生不完全重结晶。
6 P3 \! z8 {9 Y- [+ J  C9 b( Z  (2)不完全退火就是将工件加热到半奥氏体化进行退火,而完全退火是将工件加热到完全奥氏体化进行退火。
" M4 R* R0 d, i4 G, J* v! `: v* n  (3)不完全退火一般用于过共析钢,也可用亚共析钢,而完全退火一般用于仅用于亚共析钢。3 Z- l! ~9 a) r. P
  (4)完全退火一般获得片状珠光体,而不完全退火获得球状珠光体。
( Y1 m( O# u! Z( s+ }. `  二、不完全退火的应用范围4 b, `. w; V+ _4 V+ N
  不完全退火可用于亚共析钢,也可用于过共钢。特点是退火后珠光体的渗碳体成球状,这种不完退火又称为球化退火。+ _5 w  S# {; R+ I
  对于亚共析钢来说不完全退火常由于以下情况:6 V! |7 l. N- N2 D& {( q4 H5 a3 D
  (1)改善切削加工性能,这类退火主要应用于锻后的结构件,尤其是含碳量较高的结构件,由于锻后珠光体过细,硬度偏高难于切削。
3 [* A4 U1 |1 X) O" a$ }  (2)改善冷变形性能的球退,这类退火用于需冷性变形的亚共析钢。
9 x) `7 m7 f2 t& u  三、等温退火于普通退火的区别
' ~. D& p  B5 k1 d  _7 O6 n  等温退火与普通退火的工艺和冷却的方法存在一定区别,普通退火一般是工件保温过程完成后随炉缓慢冷却,当工件冷至500摄氏度以下可出炉空冷。而等温退火是工件加热保温后,以较快的冷却速度冷至Ac1以下某一个温度停留一段时间,使奥氏体等温分解为珠光体,然后以较快冷却速度(空冷)至室温。等温退火在于时间短,质量好。
# v) \2 [& I5 o* D- \  四、等温退火的冷却方法3 K. ?/ I# x/ Y- p+ Q, P$ i
  (1)工件自退火温度冷至等温温度的冷却速度可以任意,生产中常用两个炉中进行。
, J/ T! t0 K2 b' M0 d- m1 O+ z/ s8 m$ _  (2)等温温度一般都在Ar1以下10—30摄氏度,也就是在珠光体转变温度。
% I# Z/ N: R8 ?  (3)转变完后的冷却可任意9 T4 W+ D9 O, n
  五、球退的方法
! o7 G) e- k9 N' L- |5 e  (1)普通球退:将钢件加热到稍高与Ac1(一般为Ac1+20—30摄氏度),保温后以20—50摄氏度/h缓冷到500摄氏度以下,出炉空冷。) Q. C3 R3 x8 J6 j2 }3 Q
  (2)等温球退:与普通球退相同的加热温度保温后,炉冷到稍低于Ar1温度进行等温,等温结束后出炉空冷。7 B3 P+ I" P& O# A' i
  (3)周期退球退:它是在Ac1以上和以下交替加热冷却,相当于冷多次等温球退。
