9天前
查看: 1614|回复: 3
[求助] 有没有考虑了侧隙后的齿形的近似画法?
发表于 2009-6-2 07:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
大凡齿轮提供的图纸都是标准齿形,并没有将侧隙考虑进去,结果绘出来的齿形在线切割后就不对了。怎么绘制减掉侧隙后的齿形?近似的画法就行了,即用圆弧来代替渐开线。& N0 f  h9 `9 p/ l9 K9 H
: ^; B2 H9 m3 W# H/ ~( N% w9 w还有变位后的齿形,考虑侧隙后又该怎样画呢?实在迷惑。
发表于 2009-6-2 14:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
将侧隙考虑进去的话,我理解就是把齿厚的减薄量先换算为变位系数的“变动量”,然后用新的变位系数来线切割齿轮。# a: B7 s% [# _: b8 k
. E. r, T, {9 z
也就是说,考虑侧隙的齿轮的变位系数不等同与图纸上的变位系数。
: A+ ]+ x  D% W5 \! u9 A+ p3 O$ m) Q5 K. s! l4 [4 \, J
用logxing的sn2.0,输入跨距或跨棒距等参数就可以计算出新的变位系数
 楼主| 发表于 2009-6-3 07:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如何换算成新的变位系数?还请网聚力详细的说明一下,谢谢了。9 d1 N- L/ M- x  }, g4 H7 _
/ u0 v! ]# f/ V" w7 K8 J比方0.318模数的齿轮,60齿,0.09的侧隙,原来的变位系数是-0.45,那么量棒直径如何确定?跨齿数可以通过齿厚换算1.0得到吧。通过上述的数据,如何得出新的变位系数?希望能不吝赐教。" [- v" e1 S7 g# l
9 h/ y8 M, C, O* O5 D% f+ z2 J8 _
[ 本帖最后由 helloyf 于 2009-6-3 07:45 编辑 ]
发表于 2009-6-6 12:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
you can use some software to help you. such as UG. PROE. I think it is not different too much with the backlack and no backlash.
