熟悉AutoCAD的人都知道,AutoCAD具有非常方便的可定制的工具条,工具条可随用户的习惯喜好配置,随心所欲地放置在屏幕上。绘图时,使用鼠标点选相应的工具图标,就能使用各种命令,确实是相当方便。在学校时,老师教我们配置自己的工具条以提高绘图速度。但是,在外企培训开始时教官首先要求的是关闭所有的工具条,严禁使用,而全部使用键盘命令。
5 M% A8 m% r H0 a- l4 [2 ~( Q 要求达到的目标是:左手键盘,右手鼠标,眼睛看屏幕。这是最快的操作方式,还有一个好处是能够拥有更大的作图区域。但AutoCAD提供的命令﹐一是字母太多﹐二是其中有许多字母位于键盘的右半部分﹐十分不方便左手的操作﹐不能做到盲打﹐影响了操作速度。
. ?! m. z& t3 n2 ?9 W 对于第一个问题﹐可以用命令别名的方法来解决﹐把常用的命令做成简短的快捷命令。如命令用一个字母代替。对于第二个问题﹐解决办法是规定所有的快捷命令所用的字母都处于键盘的左部﹐也就是平时打字左手管控的那些键位﹐这样就可以做到盲打﹐提高操作速度。把这种方法命名为"左手键"。 6 n; G1 X4 R& J- [: _6 l
刚开始使用"左手键"﹐需要记忆快捷命令﹐但通过训练很快就可以掌握﹐一旦熟练以后﹐就可以极大地提高作图速度。只要按照本程序的步骤,加以认真练习,两周内就可以达到左手键盘,右手鼠标,眼睛看屏幕的境界,从而提高绘图速度3~5倍要达到更快的速度。对于已经很熟练的用户来说,当然速度提高幅度不会达到那么高,但对进一步提高绘图速度还是有帮助的。
' l$ l8 X8 t3 s" x* C& i左手键:
7 R! i4 }) R' l4 T; m# k9 e1 o所谓“左手键”就是只用左手使用键盘的左半部敲打命令。主要使用15个字母: $ T# E8 D1 R7 Q1 k! o& i# @
Q W E R T A S D F G Z X C V B 及空格键。
* L2 G1 `# D j* A. n) @4 s因为键盘固有的结构,数字小键盘位于键盘的右边,所以在实际绘图中,需要输入尺寸的时候,还是用右手输入方便一些。右手从鼠标挪到数字小键盘,动作幅度也并不大。
. j' i" _% B9 c1 F- _: N命令别名: ; Y1 ]2 D0 I4 j% {
命令别名是AutoCAD的一项很体贴用户的实用功能,善用命令别名可以大大提高作图速度。它比起其他软件的快捷键功能,形式更灵活,操作也更方便。
2 f) P6 s- _3 f& o; G 每个人都可以根据自己的操作习惯来建立自己的命令别名组。在一般情况下,命令别名往往设置为命令的缩写,比如Line命令对应L,但在实际的作图实践中就可以发现这种方式的弊端,就是无法做到“左手键盘,右手鼠标”。因为有很多命令的缩写字母位于键盘的右半部,用左手操作非常不方便,在作者所在的公司,命令别名的设置是尽量只用键盘左半部的字母,比如Line命令对应为FF,是非常方便的。这些设置都是在大量的绘图实践中证明富有效率的,本人根据自己的体会,根据不同命令的使用频率,整理了一套命令别名组,称为“左手键”。 ' b( V- |2 W( h9 F% K- m
命令对应表如下页-> <大家可以根据自己的习惯去调整快捷键,不宜跟系统保留命令冲突>
! u, p% T# c$ Y( ~ G! \* K“左手键”命令别名 2 F% n0 \& k* F* W, M. a- y2 c [
ZX, *LINE 7 d4 m9 j* k- d2 j3 E1 I& d
SS, *SPLINE
4 F; ?( ^9 M" \GZ, *XLINE
* L' x8 c5 h/ n8 p% ?/ E0 w- WDVD, *DEVIDE , p; I5 N! }. M+ q2 X% W6 J
sf, *rectang 7 r8 {7 n1 H- s9 k
ZD, *POLYGON
# p& L, F$ L w( {TY, *ELLIPSE |" Q Q! I; o9 R/ P! G
Q, *TRIM 8 Y/ K! U, f! h8 f/ |
FF, *OFFSET 3 C' l+ ]$ O! w! ]+ h* V
VV, *MIRROR ; q& Y% Y: V. Q% o! ?
DF, *CHAMFER
# M) q. z, z( J! R1 c& c9 p3 WEE, *MOVE
4 Z3 \) k6 a* U. }( I7 ` kFZ, *COPY
. X5 o" v2 ]# l$ R# S% {. ~RT, *ROTATE
) u6 Q9 S+ Q2 W) @- D& |BB, *INSERT % R: O3 x0 B: R8 w% C1 q0 a
TT, *MATCHPROP
9 [/ l! p7 p# ^! q: a F7 QDVD, *DIVIDE
7 S3 _1 V& O* K5 [CF, *MULTIPLE . M0 e, x! U% m
SB, *SBREAK
: h! p' F* [5 z% R$ [- f1 }) GGG, *dimlinear
5 r0 h6 h4 g: PCD, *dimcontinue
7 Q! F' e" U# K9 I5 T6 h/ uBD, *dimbaseline " P5 X7 k" S+ v0 K! B' F$ r: d
DD, *dimdiameter 1 D: a0 ^# I5 {
RD, *dimradius 4 W: l: v3 n* Y- [: ~
DQ, *dimaligned @9 `" f3 n- t* F+ E9 V4 l
AD, *dimangular 6 D! b1 t9 Q' b6 f* c3 x9 x- n0 y
HC, *dimarc / M8 ], Y4 d4 m5 S
ZB, *dimordinate
6 l/ `* ], K* l2 PZZ, *PURGE
/ z" g! A6 P# Y8 E) ITTT, *CELTSCALE
5 s7 a7 v" @7 r( C7 u3 q# XDS, *DSETTINGS ' d& a* j/ N4 \# z5 S& h/ U& R
XX, *OPTIONS 2 q) J, N: f1 ~$ g2 D; D& ^4 p: r( f
QQ, *qleader
4 e: B+ Q% u# t+ Q0 [+ B+ Y* hQT, *QUIT
( r: R' @ W; m1 F' zSES, *SECURITYOPTIONS
; W7 b8 k0 d. R/ b/ FAQ, *APPLOAD
Z2 K7 i7 F4 c5 uVS, *VLISP |' V8 ^+ I ?, }9 `* T
VB, *VBAIDE ! `1 d1 }" ^! H6 O7 t) R
HH, *VBARUN
7 {% \- o# S5 c. E" {& n;3D命令 % x3 s5 N3 p# b
cv, *subtract
8 u1 x$ O( q8 [1 p, n4 F, M9 D* T) [# Q' x
要使左手键生效,首先要对AutoCAD进行配置,在"工具--自定义--编辑程序参数"中添加自定义的左手键,把“左手键”命令别名引入AutoCAD,编辑后保存退出,回到CAD中输入reinit,空格确认,勾选“pgp文件(F)”,回车确认,设置的快捷键就生效了。同时配合一些实用的lisp程序,就能使用简短的快捷命令进行绘图了。
" P9 X* `+ h: _- n% y
& J) b! t1 R H( R5 T一些绘图技巧:
y1 @" {! I0 B: J V9 H; s. d⊙鼠标右键设置9 Q9 l9 e. r& K
CAD默认情况下右键是进行选择操作,在实际绘图中很不方便,通过以下设置,将大大提高绘图效率:
, t4 k/ h# _' v1 Z工具——选项——用户系统配置——自定义右键单击,默认模式跟编辑模式设置为“重复上一个命令”,命令模式设置为“确认”,点应用并关闭,回到CAD再去绘图试试看?是不是比原来快很多???
: _/ i" U0 M' d2 M- ?. O a# L, b
⊙利用好平行关系命令 ( E) W. ~. D/ O$ L, ^
Offset(平行关系)命令可将对象平移指定的距离,创建一个与原对象类似的新对象,它可操作的图元包括直线、圆、圆弧、多义线、椭圆、构造线、样条曲线等,当平移一个圆时,它可创建同心圆。当平移一条闭合的多义线时,可建立一个与原对象形状相同的闭合图形,正因为如此,Offset命令才成了AutoCAD 编辑命令中使用频率最高的一条命令。在使用Offset时,用户可以通过两种方式创建新线段,一种是输入平移的距离,这也是我们最常使
# ^" L/ U/ G; j1 a, j! C' ^用的方式;另一种是指定新平行线通过的点,选择参数“Through”(可简写为“T”)后捕捉某个点作为新平行线的通过点,这样就不用输入平行线之间的距离了,而且还不易出错。 0 J, ^1 t- }2 X* B
! i7 J. ]% x6 b" K% O6 j8 v
⊙快速作出相切圆 , K& W x* S6 a' d
平面图形中某个图形元素光滑地过渡到另一个图形元素的连接关系就是相切,我们在运用画圆命令时,只要使用参数"ttr"指定作相切的圆,然后分别选择相切对象A和B圆,再输入过渡圆半径就可以很方便地作出相切圆了。包括直线和其他曲线的相切都可以用"ttr"来完成。
1 t3 F3 h {8 R& v# \" `. [# w9 a! V5 w) q% a; j
⊙为平行直线作一个相切半圆可以利用圆角 FILLET 命令,比用先画相切圆然后剪切的做法快10倍。 " | \& e! \, ^* a
/ `7 C6 i- p7 w# O& X⊙需要知道某个图元的长度时,用Ctrl+1。图形特性1清2楚
* N0 e' i! s7 ~3 w: o' B0 d# D+ K- \2 |. m. q. M) l% z8 Q P1 C7 P
⊙有时候图形经过缩放或zoom后,图形会变得粗糙,如圆变成了多边形,可以用redraw命令来恢复平滑的状态。
3 Y. [, b) t! h$ w" ~/ O8 Z# f, Q# ?
⊙同时剪切或延长多个实体
3 \4 k0 n- n( k, g ^- z4 o" h在绘图过程中,要频繁地用到延长和剪切命令,有时可能需要同时剪切或延长多个实体,这时可以用F栅栏选择方式(Fence),即在状态行提示“<Select object to trim>/…:”或“<Select object to extend>/…:”时,键入“F”,回车,指定栅栏线的起始点、若干中间点和终止点,回车确定,则所有与栅栏线相交的实体都被剪切或延长。
* O% G) c7 y- R& e7 ]7 t
9 M5 Y5 k3 G p6 e4 j/ g: P9 ]⊙通过延伸边修剪或延伸不相交的图元
! T$ g4 i& F* ]7 s0 p8 O2 U很实用延长和剪切命令技巧,默认的修剪模式是不能修剪不相交的图元的。输入trim命令或点击修剪按钮,不要选择任何图元,右击一下鼠标,输入“e”,空格确认,再输入“e”,空格确认。OK,现在看哪条线条不顺眼?直接去修理吧。
6 d0 K1 `" l. J1 Q' Y$ B2 K还有就是很多人执行修剪命令总是习惯现选取一个图元,再去修剪其他图元。其实图元不多,线条少的时候,完全没必要这么做。输入修剪命令后不要选择图元,直接右键确认,然后就可以去修剪不顺眼的图元了(同样适用于延伸,执行修剪命令时按住shift便可以延伸图元了)。
) ~, }+ W5 [6 g* b4 U; x, B# U1 W% Z- o: G5 {
⊙点的定位
: T0 m7 p" N+ L; q当您在绘图过程中需要定位相对于其它点的一个点时,可以使用Tracing(两点之间的中点)功能。例如要在一个矩形的中心画一个圆,可以采用下述的方法定位于矩形的中心:首先打开自动捕捉功能,键入circle命令,这时提示输入圆心位置,此时按住shift键并单击鼠标右键,从弹出的快捷菜单中选择Tracking(两点之间的中点),然后将鼠标移到矩形底边中点附近,当出现代表中点的三角形框时,单击捕获该点,再将鼠标向右上方移到矩形的右边中点附近,同样当出现代表中点的三角形框时单击鼠标,回车后就将圆心定位在了矩形的中心,再输入相应的半径即可。 * r! n$ P: ^' ?! }/ B2 `
5 [/ ^7 E" ?: A3 c6 u
⊙⊙⊙灵活运用夹点(实际绘图中用的最多的技巧)
( k) n8 Q+ [, }: z3 T5 @在“Command:”状态下,不键入或选择任何命令,直接在想要处理的物体(如线、弧、圆、多边形等)上单击时,物体上会出现几个蓝色小方框(称为夹点),当点击某一夹点时此夹点被激活,颜色变为实心红色(颜色和方 . ]3 ^0 k- W5 o$ C# T$ ?
框大小可由ddgrips命令进行调节)
P/ K, L r/ y7 ~! k同时“Command:”命令下出现*拉伸*命令状态,连续回车又可出现 4 M2 k2 R4 R# q( f4 r/ y
*移动*、
' Q! F Q+ g J& c*旋转*、 r6 D: x4 T- }4 u+ A+ c
*比例缩放*、
2 w8 u5 T( H* C% F8 h2 x) X6 y% r*镜象*四种状态(或者按ST、MO、RO、SC、MI) 1 g/ `7 _3 z' I3 M
在每种状态下即可执行相应的命令,配合输入选项"[基点(B)/复制(C)/放弃(U)/参照(R)/退出(X)]",比如选中图元,击活夹点后,连续两次空格,再输入C,便可实现图元的旋转复制(让图元以指定角度旋转并保留原来的图元)。灵活运用自动捕捉绘图功能可以大大提高绘图效率。 * N& i3 c) O( X Y! ^- l- [, U( n
) h3 K" W- Q& @/ e* ^- o+ @8 J+ e
⊙在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。 2 e' C1 |# v$ o; ^; ]
$ C9 a3 Q/ e0 A5 ^
⊙在同一图层混用各种线型和颜色是非常恶劣的做法,即使是一个简单图形,也至少要分为两个图层,标注层和实体层。用好图层是减少工作量,提高工作效率的基础,特别是对图纸后期的修改至关重要。 ' }0 j' B2 U0 ?4 G7 ~
2 @1 S8 N1 V, n/ ?( G$ O* i⊙⊙⊙ACAD.dwt为缺省模板,要好好加工它,把常用的层、块、标注类型定义好,再加上标准图框,可省去大量重复工作。
9 S- N! A# S O; n& @. T# h1 Z
6 v0 ^1 Z5 y) u) ~9 D⊙绘图结束后,可能有一些图层、线型定义没有用上,还有一些插入的块也不需再用,用PURGE来清除它们,一次清一层,一定要多用几次!
/ f3 O) K1 l$ u& d: s1 T/ A6 N. X, @# L5 T, ]) z7 t
⊙BREAK将实体两点截开,在选取第二点时如用“@”来回答,可由第一点将实体分开。
/ U4 p8 k) a+ k! j1 M& y
9 w3 `- H Y' |⊙AutoCAD的状态行也可自定义,用DIESEL语言可以访问它,最简单的方法用modemacro命令,后输入$(getvar,clayer),以后当前层名就显示在状态行上。
3 n* h+ o8 R& i+ e( h# a. P) ~* _) I0 N+ b! b+ l( \2 ^' c0 W
⊙任何图层都可以设置为可见或不可见。不可见图层上的对象不显示,也不能打印输出。通过控制图层的可见性,可以关闭不需要的信息,例如构造线(参照线)或者注释。通过修改图层的可见性,可以将一个图形文件用于多个地方。
, S8 E4 @& a+ v+ p5 D, o/ m( ?# T% T1 X, C
⊙使用已有图形中的图层来创建新图层可以使用AutoCADDesignCenter在设计中心中,只要将其他图形中的已有的图层拖拽到当前图形中即可。 " N0 h$ e7 H7 |
% C& j& w4 z8 d9 s* R
⊙绘图时,一定要养成随时存盘的习惯,在自动保存设置中,保存间隔分钟数最好小于30分钟。 8 ?; B4 u' f# D5 A7 C) o
( }8 E+ q# H. n. v
⊙通常保存图形时会同时生成一个备份文件,文件后缀名为bak,需要从备份文件恢复时,只要直接把后缀名改为dwg就可以了。
8 z6 a1 q, b& A# Z3 Q; s2 b5 j
' t8 B; w7 q+ L1 m# S* r6 e, S' i8 f. ]
⊙⊙⊙如果是根据给定的图进行修改或其他加工,一定要保留原文件并最好把属性设置为只读。拷贝一份到你的工作目录,然后打开这个图进行修改。有疑问的时候可以随时打开原图进行核对。
# u: J$ D9 f: Y; j6 U0 M) G5 k, R q f I6 U
⊙许多命令可以透明使用:也就是说,它们可以在用户使用另一个命令时在命令行输入。透明命令经常更改图形设置或显示选项,例如ZOOM 命令。要透明使用命令在任何提示下输入命令之前输入单引号 (')。常常使用'cal透明命令来进行计算。完成透明命令后,将恢复执行原命令。 ( J0 B6 j5 {, I, H; N L9 t
) ]5 ?5 k: B% N) A7 D0 Q
⊙需要对两个图进行对比检查时,可以把其中一个图做成块,并把颜色改为一种鲜艳颜色,如黄色,然后把两个图重叠起来,若有不一致的地方就很容易看出来。 - O" o8 U) c, Z6 g5 b, p
7 p! k5 \; f, d
⊙如果意外删错了对象,可以使用 OOPS 命令来恢复它。 |
