查看: 3038|回复: 8
[求助] 小尺寸试样冲击试验结果的换算
发表于 2009-6-2 10:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请那们大侠给指点:先谢谢了 .) J. t3 k1 T% o/ e
我做了一组小尺寸试样的冲击试验.请告知是否要换算冲击值,
: ]0 ~4 @# ?* |: W" k如7.5*10*55     ,5*10*55的冲击功如何判别合格是不是直接参考标准给出的值.
 楼主| 发表于 2009-6-2 10:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
顺便告知参考标准
发表于 2009-6-3 23:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
冲击功的单位不是J/CM吗?我不明白你换算什么意思?
发表于 2009-6-3 23:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
错了。单位J/CM2。
 楼主| 发表于 2009-6-11 11:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我的意思是标准给出的冲击功要求比如是24J合格,这应是10*10*55的标准试样,如果我加工的试样是5*10*55的试样的话如做出的冲击功也要求达到24J才合格.还是只要达到12J就合格了呢.
发表于 2009-6-13 22:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不按标准谈不上换算!按照标准尺寸就做就是了!理论上讲尺寸越小出现缺陷的几率越小,是不允许这么做的!
发表于 2009-6-17 16:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你把冲击功和冲击韧性给弄混了,一般当你的尺寸无法做成标准试样时只需要保证冲击韧性就好了,J/cm2, 也就是对于5mm厚的试样要求12J以上的功就可以了
发表于 2009-6-17 16:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
7.5*10*55     ,5*10*55的冲击功,按照标准试样10*10*55进行判定,一般是按照标准数据的3/4,1/2来进行计算和判定的。
发表于 2009-9-11 07:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
难道就没有相关标准规定吗?
