模胚:
: L1 g, O9 ~7 Q" h, ~( x" w, C; F+ E6 s1. 采用“LKM” 模架。) c4 x7 P- w! V4 D) F8 W
2. 导柱倒装(前模导柱,后模导套)。
. M1 l- k( f3 M6 y8 n- z2 a3 s0 p3. 面板和A板之间必须有两枚管钉作管位。# O, y9 K o0 _( y% T: j
4. 顶针板必须要有导柱(即中托司)。) t/ K. q. b5 N" S: a, X: W
5. 钢材:常用加硬材料 KM2083、LKM2344、LKM2767.一般加硬至52~54HRC。) \) E' a4 v; F
6. 定位环:定位环要高出面板4mm,若有隔热板时定位环要高出隔热板4mm。, O4 o" Y( Y2 _, E8 t& p
常用定位环直径:Ø90、 Ø100、Ø110、Ø120、Ø125、Ø150、Ø160。% | n5 N0 d( S$ }# O5 g; M
7. 唧嘴圆弧:常用FLAT(即平的)和R15.5 两种。唧嘴圆弧的开口最小保证:Ø3.5mm。
4 @& ~6 J; W2 Z* r6 z8. 顶针、司筒采有“DME”“HASCO”标准。
( v- ~* j x0 _! Q% _% d9. 水口:常用潜水和热流道(常用DME、MasterFlow)3 ?# J& ~# H* m7 u/ d2 Q
10. 滑块: 滑块要做定位、限位.(常用波珠螺丝、弹簧定位,杯头螺丝限位)。% k& Y# Z* Z4 M, d" F3 V
11. 压块:压块螺丝常用杯头螺丝和平头螺丝。3 ?4 ^1 a3 `! E* y3 O
12. 斜顶:斜顶要做导滑块和耐磨块,材料采用青铜。9 |: {! a1 X6 J6 r: r
13. 连接块:见图示。
+ Z) a! P# o, k1 o3 K, p7 p14. 运水塞:采有“HASCO”的1/4”BRS和1/8”BRS两种。
# ^, R; v, o7 W, ?" y5 ?8 e15. 运水内接孔:模具上下要加工, 模具左右不要加工.常用规格:Ø20x20、Ø25x20.。& A/ [) c) Q5 k% u
16. 标识:常有零件名称、零件号、公司名称、型腔标识、材料标识、可回收标识、日期章。& K j/ E, t% H( ^- k: w
17. 模具表面要求:Sparkerusion(火花纹)、Polished(省模)、Photo etched(蚀纹)。$ N7 I! l, A7 I
18. 模胚A、B板之间要有锁模块(两个)。" { D$ P7 B/ `9 H2 D- e
19. 模具包装采用黄油、透明塑胶袋、消毒木箱。/ [/ W( E( C4 g* b( T
20. 模具标签:模具号、零件号、产品名称、制造日期、模具重量。
; H: A/ n0 `# S+ M1 i O+ V, T1 b8 b) d5 S/ b G: \* G
4 a o5 Q2 E. ~! H浇注系统:# D$ P" g0 ?: R& n. D3 c
+ Y8 r! b$ y4 A' I3 ?
1. 所有水口都必须自动切断,自动掉落.浇口一般采用”潜水” 或热流道,如采用顶针位进胶.
' B3 E; N/ d& `9 z% ]2. 唧嘴必须用加硬材如SKD62,硬度必须HRC52左右, 唧嘴圆弧有” 平” ; “ R15.5” 等,公差 ( }7 r0 n- ^( T! ~$ z
为(+1.0,-0.5), 唧嘴圆弧的开口大小最小应保证:3.5mm.(离端面的参考尺寸为3mm)
4 |+ {0 {# p/ N0 y- Z3. 唧嘴如自己制作,请用加硬材料如” ASSAB8407, LKM2767,LKM2083”等,硬度必须HRC52左* ] n2 X- H4 H/ z3 Q
右, 并且内孔一定要抛光,
5 n# \% u; L% l% K. W4. 定位环尺寸有“ø90”;”ø110” ; “ø125” ;”ø160” ,离码模板高度一般为: 4.0mm,公差为(+/-0.5) , 详情请见”技术要求”,最大倒角为1 X 1mm( X8 Q4 |% W* N2 \
5. 浇口离零件胶位的最小距离应保证:1.5mm( W' \2 P& C" G3 G/ P9 S
6. 如用可旋转浇口,分流道形状请用 “梯形”
2 z: Q# _) E' E3 e5 J7. 胶口设计请注意布局合理,顶出平衡.; i+ p$ P, f5 x, Q0 E
1 G! }; d0 c3 w0 c8 ~* }顶出系统:
' G) E" \. }% B4 X. T4 I0 e+ ]
4 x+ t9 P) w! Q5 ]
1. 顶针应采用HASCO标准, 顶针孔应有避空位, 前端配合位长度可设计为15mm.在顶针板内
% j# S5 U/ }: W1 f7 N- X 每边至少须避空0.25mm. 顶针必须能用手轻松可推动.顶针离型芯边缘的距离最小为:1mm2 S9 p4 `2 V/ R& k% [
2. 特别是”扁顶”需要加避空位.
/ }) k6 `6 z, V+ i$ h4 L3. 顶针板必须有四根导柱,不需用弹簧. 并且在顶针板上固定一个如”M16” 的连接块,
1 W* K; f3 U% f0 e2 z* ^ 螺纹孔一定要顶针板垂直. 如模具比较大,必须采用球轴承,如HASCO Z系列. 9 L6 h1 k5 E. Z9 h9 r/ U
4. 顶针顶出时不能有变形 或翘起.即整个零件需平衡顶出.
/ V% m8 L/ G/ ]; `5. 顶针痕所形成的阶梯通常必须控制在0.10mm以内.8 F% v" \) z0 V5 @
5 N6 j/ V6 {1 v. X
冷却系统:" \0 N5 [$ K4 A3 M' H# n
. B, `" a I5 L+ q, I
8 r* f" l" f( z, X1. 冷却尽量采用大的管径” 如能用”ø10”,就必须用” ø10”,不能用” ø8”.7 z- f( g9 U4 M* h. B- u
2. 冷却管径最小可采用” ø3”
4 Y* a) A2 X5 Y$ S3. 所有产品热量集中的地方,如深孔,深槽, 滑块.原则是尽量加多运水.如果太小或窄,则需' o" C0 A* Y! u! _( H' @$ e
考虑用”铍青铜”做镶块.3 S6 N, V0 z# _! |* E: _7 Q
4. 冷却管端部沉孔和镙纹孔必须同心,而且不能钻歪.
& A/ }0 ~- y* r5. 堵水螺栓必须为英制1/8BSP或1/4BSP,外形为锥行。装配时必须用“乐泰567”胶水,; K' X4 p) O0 ?! d: H- M
6. 沉孔之间的距离,沉孔的大小,沉孔的深度,请按 “北极光技术要求”沉孔直径和深度公差应控制在(+1,0) 内.2 r2 L" ` z+ }5 n% l
7. 管接头在侧面时,不需沉孔.
' C& j# x8 q) {$ C8. 隔热板请用4-6个镙钉固定,不要用太多镙钉,以免装卸复杂.; A- w; E/ e1 f, k& F
9. 模具上须标明” IN” , “ OUT”, 并定义好编号.
2 ~; `0 Y3 `6 S' f10. 防水圈用HASCO标准.
, Q1 d- @- a2 [! _4 m
1 T- @6 K) M" c, r( ^其它:: F) D! W$ y# { w0 K" O
1. 滑块的止位和运动的槽位应为”加硬材料”
1 o$ ?, ?3 t4 d/ @8 b- S2. 日期章背后必须钻一孔, 这样可快速调整日期6 c$ l" v, e4 j8 ^6 N
3. 不易排气的部位,如薄且深的壁,胫位等 , 如无顶针,则须有排气针.8 B5 r6 o# E' }" c
4. 产品检测报告.(出模前一定给客户)
3 C5 c( H1 L d5 r9 ]4 V4 z F5. 模具检测报告. (出模前一定给客户)3 F5 x2 T$ l, b" F! }. ?1 o
6. 机器参数. (出模前一定给客户)
; A8 D$ P% x4 Z2 ~7. 最新模具图纸. (出模前一定给客户)
) P2 Y& C, H* ^ L* W
# m9 D4 D7 M# O3 f6 \9 @' ]! V, Y |
