查看: 3415|回复: 7
[讨论] 慢走丝补偿值
发表于 2009-6-2 11:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
新买的沙迪克AQ360慢走丝正常补偿值是多少。( N% D. e% \( P. |
  L) ?  L8 Z% @) I0 N2 L[ 本帖最后由 fanuc_zgj 于 2009-6-2 14:30 编辑 ]
发表于 2009-6-2 21:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用0.2线, 165 122 112   0.25 200 145 135  以上上割标准外形,方形补正,  加工中要复杂很多,6MM 20MM圆孔补偿都是不一样的.
siemens70 + 5 应助
发表于 2009-6-3 15:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2009-6-10 17:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
谢谢2楼的 关注一下 暂时还用不上
发表于 2009-6-10 18:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
新买的机说明书上有相对应的加工条件,补偿可以参考的,试割再确定是多少,大概范围和2楼说的差不多
发表于 2009-7-4 00:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
补充0.15线0.135 0.095 0.085
9 B2 Y$ P+ O2 e( ]8 a0.10线0.075 0.065 0.060 0.055   z4 l9 a# g3 w! @) B
0.10线是用在精修
发表于 2009-8-2 23:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
机器可以检索条件的啊 如不知道可以试割一下 在加大或者减小
发表于 2009-10-4 20:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
大多的机床都有自己的专家系统的,那些条件一般都是优化的
