查看: 3866|回复: 19
[已解决] Solidworks 2010 ?!
发表于 2009-6-2 11:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 韩国
谁有Solidworks 2010 Beta1?
' z4 ?* G0 `7 i- @* x# A2 m: c共享下whatsnew
发表于 2009-6-2 14:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
2010还没有出来吧
  ]9 i  O3 m1 j楼主在等等
发表于 2009-6-2 17:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-6-2 17:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
楼主很是追新呀,2009我都还没用
发表于 2009-6-2 18:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
耐心的等待吧楼主。
发表于 2009-6-2 18:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
周童* a& \$ ]' g/ U
1 M2 ?0 M2 y8 n' [6 H2 v6 F+ e
  作为压轴项目,SolidWorks公司在SolidWorks World 2009全球用户大会上对下一版本软件的部分新功能进行了演示,这是SolidWorks World的一贯传统。据称,SolidWorks 2010将拥有超过300项新增或改进功能,该数字正逐年增加,2009和2008版本的升级项目分别为260和250项。
+ [1 ?# H* |7 ?2 ~- G. Z  X( }0 o! e5 t( \$ y& S+ V
  继续改善设计功能* m) F4 a3 j3 S" C* z5 U1 [
+ B6 n6 b! a: C6 d% C  从现场演示中可以看出,SolidWorks 2010大幅改善了工程图绘制功能,尺寸标注的操作将更为简洁。这包括对多段文字可通过拖拽进行合并、多尺寸标注自动实现等间距布局、零件明细表和公差尺寸标注的灵活编辑等。在装配图中,新版本提供了零部件详细信息的可视化功能,重量、材质、是否外购件、价格等参数还可直接导入Excel进行输出。
6 e5 `7 b+ \# q, e. z/ h5 `3 j; q8 |
  3D建模工具中增加了盆腔中段平面和相切平面的草图绘制功能,简化了高复杂度模型设计。装配环境下允许进行零部件的精确镜面复制、运动干涉检查和参数化应力分析。随上一版本推出的SpeedPak技术也得到进一步增强,该功能可在保持图形完整细节与关联性的同时降低计算机内存使用率,从而无需调用大量内存便可高效地创建和使用大型装配体及工程图。
. K5 d7 s0 x2 b* M1 i
$ C6 ~, o: ~/ Q! l" W  此外,对直接导入的实体模型进行编辑是一个非常重要的新特性,这将大幅减少调用旧有设计时的工作量。用户界面看起来使用了Instant3D技术的标尺,直接拖拽即可修改。编辑工具将修改产生的新特征记录于特征树中,因此能轻而易举地将导入模型恢复成原始状态。: F: {3 R2 z' g( M* U% P3 p
9 k! {7 ^; k5 L$ E$ [, q  全新环保评估工具
8 Q/ R8 U& }7 c( `# G
" t' Y7 X, a" X7 B1 Z: h; B8 }  不同于针对CAD的增强功能,在SolidWorks 2010中还将新增一个用于评估设计对环境影响的工具,这是同类软件所没有的。该工具的研发代号为“Sage”,以PE International公司的一款环境影响量化工具GaBi为基础。GaBi用于量化材料、工艺、产品和基础结构的环境性能,包含十万多种影响模式,它能从温室气体、能源、最显著的环境影响、生命周期成本和社会影响等多个不同角度评估可持续性。, U  Q: \# G+ Q- g/ i4 a/ i+ E  i4 D
/ J. d( B0 \, q
  “Sage”以一个仪表板的形式出现在用户界面底部。出于降低不良环境影响的考虑,设计师和工程师可在“Sage”中创建“基准”设计,然后将每个新设计与其相比较。当设计师选择不同的材料、工艺或设计方法时,仪表板上反映出的影响会随之改变。, x# \9 g" B% K4 C  ~3 I4 ?
" Y: D8 t. i4 h9 M  例如,设计目标碳排放量为100吨,分析结果可能显示50%源于选材,40%源于制造工艺,10%源于报废后的处理。如果采用影响较小的材料,就可以减少碳排放量。“Sage”软件还可生成各种报告,供深入分析使用。
. h; h. a- F& Z. ?" K/ U1 _: `0 k* n5 M, P! g. Y  O" g
  就像设计验证工具Simulation一样,深度集成的“Sage”将帮助工程师在设计过程中对环保指标做出考量,这能大幅减少因环保不达标而导致的返工。CEO Jeff Ray曾表示,SolidWorks会持续在绿色环保方面的投入,SolidWorks 2010无疑将是标志性的一步,这也是对去年创新日活动的主题“绿色设计激发未来”的延续。7 V* y* `5 C5 Z5 f
, a# A* J* i" I- |1 C5 e0 I! E  有消息称,SolidWorks 2010将会使用同门师兄Catia V6的内核。当大多数竞争对手的产品可以调用Catia V5的文件,而SolidWorks不行时,情形将是很尴尬的。但这个消息并没有在SolidWorks World 2009大会上得到验证,新功能预览时也没有提到任何关于SolidWorks与Catia交互性的信息。一切都要等到新版本发布时才能知晓,根据以往经验,SolidWorks 2010将会在5月份正式推出,中文版本于9月在国内上市。
发表于 2009-6-2 18:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 6# maikine 的帖子
专业  学习了
发表于 2009-6-2 22:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
SW2009我下载了,但是没有真正的去使用,因为存在太多的问题,所以真的很期待2010版能把以前的问题都解决
发表于 2009-6-2 22:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2009-6-2 22:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
里面提到的对导入模型的基于实体的编辑(包括拉伸、切除)和即将采用caitav6的内核令人兴奋,这样就将时下流行的同步建模技术和caita模型的交互问题就解决了,还可以直接用上与caita无缝集成的abaqus,而且把sw也引入了高端,可以应用于更多行业和领域,期待2010
 楼主| 发表于 2009-6-8 11:58:34 | 显示全部楼层 来自: 韩国
貌似今天出来
 楼主| 发表于 2009-6-19 12:27:13 | 显示全部楼层 来自: 韩国
谁在测试2010?
 楼主| 发表于 2009-6-23 12:04:38 | 显示全部楼层 来自: 韩国
发表于 2009-6-23 15:25:01 | 显示全部楼层 来自: LAN
2all
( `$ ?; n$ F, r) QSolidWorks 2010 What's New
发表于 2009-6-23 23:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
暂时不打算升级了,2009我就怕了,现在最关心的就是运行是否流畅,不然图没画成,却专门在与软件作斗争了。
发表于 2009-6-24 09:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
是出来啦,见此贴solidworks 2010 beta 出锅了,你可以去官网下载了
发表于 2009-6-24 10:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
期待  换新机器了 再试
发表于 2009-6-24 10:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果真采用caitav6的内核那是令人振奋!期待正式版本!
发表于 2009-6-24 10:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SW也要采用 A,P两种内核?
发表于 2009-10-24 20:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
软件安装起来很快啊
