发表于 2009-6-2 12:54:34
来自: 中国江苏无锡
目前放到『品质管理与安全管理』 比较合适
) p" K2 A$ I7 e6 Y- ]
0 J( R+ Q! b- p3 ~- R/ I, F, H) F. }+ D6 V5 r) k
" `; C2 y6 X; \# q/ E$ V0 z8 L' a1 I8 W* w7 N! F* V( L6 C4 n
TRIZ创新理论简介+ d. H9 ]+ M, `; u4 H
( C d- T: G1 o3 H& c% @+ x! \5 p
' b4 S" L/ u; s' D. H M
TRIZ是俄文теории решения изобретательских задач 的英文音译Teoriya Resheniya Izobreatatelskikh Zadatch的缩写,其英文全称是Theory of the Solution of Inventive Problems(发明问题解决理论
5 Q" q* u0 _& R8 x# H4 I$ ]6 H* Z- \% h) w$ {4 Q) _+ O( U
6 @; m+ ]% c8 X4 B% m
Triz 顺畅点解释为:* z C; a/ N% ~9 U( G; K
7 [' v& x! L1 S3 N' U/ V+ j5 A/ C7 H% m% }3 J
“推创”(推动科技创新的发明)* Q/ N% o6 i0 |5 j P3 ]
# o( Q. ]' D+ v1 v6 x. R% B8 z
) X" o% ?3 K- ^6 E; g TRIZ由一位俄国学者阿利赫舒列尔(G.S.Altshuller,又译根里奇·阿奇舒勒)及他的同事于1946年最先提出,最初是从二十万份专利中取出符合要求的四万份作为各种发明问题的最有效的解。他们从这些最有效的解中抽象出了TRIZ解决发明问题的基本方法,这些方法又可以普遍的适用于新出现的发明问题,协助人们获得这些发明问题的最有效的解。现在,国际上已经对超过250万项出色的专利进行过研究,并大大充实了TRIZ的理论和方法体系。有的公司根据TRIZ和专利的数据库,创造出计算机辅助创新系统,使发明创新的自动化初现曙光。但是,TRIZ更多的是一种思想或者方法,人们应该通过大量的习题来掌握它,计算机是无法完全取代人的作用的。
- x; c3 V8 Z) }4 A( e0 X5 o5 I9 k8 W8 ^
0 j9 z( `5 y9 L- R9 r+ I: ^ 阿利赫舒列尔于1946年开始创立TRIZ理论,其中重要的理论之一是技术系统进化理论。该理论主要有八大进化法则,这些法则可以用来解决难题,预测技术系统,产生并加强创造性问题的解决工具。这八大法则是:1)技术系统的S曲线进化法则;2)提高理想度法则;3)子系统的不均衡进化法则;4)动态性和可控性进化法则;5)增加集成度再进行简化的法则;6)子系统协调性进化法则;7)向微观级和增加场应用的法则;8)减少人工介入的进化法则。
( g5 H, J/ k4 L' O' B. p" ~) z2 F7 o) X
# n" v/ u# n' G0 ?3 J+ e# |/ s+ Y% n V; m! x6 e
阿利赫舒列尔和他的TRIZ研究机构50多年来提出了TRIZ系列的多种工具,如冲突矩阵、76标准解答、ARIZ、AFD、物质--场分析、ISQ、DE、8种演化类型、科学效应等,常用的有基于宏观的矛盾矩阵法(冲突矩阵法)和基于微观的物场变换法。事实上TRIZ针对输入输出的关系(效应)、冲突和技术进化都有比较完善的理论。; F) k- W' {$ \3 g
+ K5 n+ c) c+ u: C* _
) e% v, p3 X- I5 D' F3 C
矛盾(冲突)普遍存在于各种产品的设计之中。按传统设计中的折衷法,冲突并没有彻底解决,而是在冲突双方取得折衷方案,或称降低冲突的程度。TRIZ理论认为,产品创新的标志是解决或移走设计中的冲突,而产生新的有竞争力的解。设计人员在设计过程中不断的发现并解决冲突是推动产品进化的动力。
. P6 e7 v& E r2 a7 I: A6 T* `. r! F( [( C, J; H; v) z) r4 l
g6 ^% J, j* F& l" s# p 技术冲突是指一个作用同时导致有用及有害两种结果,也可指有用作用的引入或有害效应的消除导致一个或几个系统或子系统变坏。技术冲突常表现为一个系统中两个子系统之间的冲突。) B, Z; j: Y' ^/ x5 H/ q0 m! \
$ u+ K! V. n! [
6 }! w$ T# r" N f+ r1 {; M 现实中的冲突是千差万别的,如果不加以归纳则无法建立稳定的解决途径。TRIZ理论归纳出39个通用工程参数描述冲突(目前最新的理论,已经将工程参数扩充到48个,并且提出了商用参数共31个)。实际应用中,首先要把组成冲突的双方内部性能用该39个工程参数中的至少2个来表示,然后在冲突矩阵中找出解决冲突的发明原理。( v; K2 i1 N5 u/ U: I% a% X* \
( m: _3 v, G% L& v) J) Z( f# r
# R/ O4 g7 s8 K8 }% v; \2 h: R6 F: E5 r TRIZ中的发明原理是由专门研究人员对不同领域的已有创新成果进行分析、总结,得到的具有普遍意义的经验,这些经验对指导各领域的创新都有重要参考价值。目前常用的发明原理有40条,实践证明这些原理对于指导设计人员的发明创造具有重要的作用。当找到确定的发明原理以后,就可以根据这些发明原理来考虑具体的解决方案。应当注意尽可能将找到的原理都用到问题的解决中去,不要拒绝采用任何推荐的原理。假如所有可能的原理都不满足要求,则应该对冲突重新定义并再次求解。
" B D" `" v) h! l% I7 X6 j
: D# R4 Q2 S! w+ e% G8 Z
" n5 d" a2 [# C& H8 v$ w& o+ t 通过下面一个金鱼法的简单应用,让我们来了解一下TRIZ理论中创造性问题分析方法在现实问题解决中的应用。
# \7 G+ ?1 ]( a! |9 F. i& E+ C& T z) x8 ]
2 _6 z; V4 R( t( y3 U 埃及神话故事中会飞的魔毯曾经引起我们无数遐想,那么现在我们不妨一步步分析一下这个会飞的魔毯。
5 ^7 d- F2 W4 i8 V* K- y8 z% i0 U( d4 F7 E( k4 M
1 s5 n% [6 y, a4 \4 X2 o [ e0 M' m
现实生活中虽然有毯子,但毯子都不会飞的,原因是由于地球引力,毯子具有重量,而毯子比空气重。那么在什么条件下毯子可以飞翔? 我们可以施加向上的力,或者让毯子的重量小于空气的重量,或者希望来自地球的重力不存在。如果我们分析一下毯子及其周围的环境,会发现这样一些可以利用的资源,如空气中的中微子流、空气流、地球磁场、地球重力场、阳光等,而毯子本身也包括其纤维材料,形状、质量等。那么利用这些资源可以找到一些让毯子飞起来的办法,比如毯子的纤维与中微子相互作用可使毯子飞翔,在毯子上安装提供反向作用力的发动机,毯子在没有来自地球重力的宇宙空间,毯子由于下面的压力增加而悬在空中(气垫毯),利用磁悬浮原理,或者毯子比空气轻。这些办法有的比较现实,但有的仍然看似不可能,比如毯子即使很轻,但也比空气重,对这一点我们还可以继续分析。比如毯子之所以重是因为其材料比空气重,解决的办法就是采用比空气轻的材料制作毯子,或者毯子象空中的尘埃微粒一样大小,等等。
- s3 L' O! s$ T5 x8 |
9 R4 y3 Y5 J$ @+ t) t" N. Q" _/ I9 ^+ x+ u
通过上面一个简单分析过程,我们会发现,神话传说中会飞的毯子逐渐走向现实,从中或许我们可以得到很多有趣甚至十分有用的创意。这个简单的应用展示了金鱼法的创造性问题分析原理:即它首先从幻想式构想中分离出现实部分,对于不现实部分,通过引入其它资源,一些想法由不现实变为现实,然后继续对不现实部分进行分析,直到全部变为现实。因此通过这种反复迭代的办法,常常会给看似不可能的问题带来一种现实的解决方案。
1 _$ B# @, {, S4 _7 Y2 t8 F8 Q* Q ~) ?9 d: I8 r' V
T1 y- v% T( U& x! z
可以看出,TRIZ理论中的这些创造性思维方法一方面能够有效地打破我们的思维定势,扩展我们的创新思维能力,同时又提供了科学的问题分析方法,保证我们按照合理的途径寻求问题的创新性解决办法。亿维讯(中国)科技有限公司推出的创新能力拓展平台CBT/NOVA对这些创造性思维方法都有详细的论述,而且将它们成功地应用到该公司的另一个软件产品——计算机辅助创新设计平台Pro/Innovator中,通过这个软件的引导,我们就可以快速地完成对问题的系统分析,大大提高了解决问题的效率和质量。 |
