查看: 2094|回复: 6
[求助] 齿轮零件的重量如何计算
发表于 2009-6-2 12:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位大侠:请问一下像齿轮零件的重量如何计算?有相关的计算软件吗?
发表于 2009-6-2 13:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用三维软件建个模型吧,现在的软件选个材料都能计算重量
虎强 + 2 应助
发表于 2009-6-7 14:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
对的,只能是建三维模型比较快一点。也比较准确,我暂时还没有发现比这更快、更准的了
发表于 2009-6-7 23:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-6-8 09:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
齿轮的重量一般按分度圆直径计算齿轮圆盘重量,其余按结构减去或加上一些重量,用此法计价已足够精确。
虎强 + 2 应助
发表于 2009-6-16 14:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用三维造个型,输入密度质量就出来了
发表于 2009-6-17 00:36:15 | 显示全部楼层 来自: LAN
直接用3维软件造型比较麻烦,
2 s. L' [0 B( k, w9 \% t* q. `可以对3维软件安装标准库后,修改参数,然后输入材料属性,即可很快算出重量
虎强 + 2 应助
