查看: 2062|回复: 5
[求助] 螺旋钢筋长度的计算
发表于 2009-6-2 13:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
请问 螺旋线的缠绕直径 指哪个直径啊,内径,中径,还是外径?
发表于 2009-6-2 13:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
1.螺旋线的缠绕直径;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距离加上一个箍筋直径  2.注意输入时的单位:螺距、螺旋线缠绕直径和缠绕钢筋直径单位均为:mm,总高度单位为:m
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-2 14:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺旋线长度L用螺旋中径d2、节距P和缠绕圈数n来计算:& @& |& C6 j- D* Y
L = n [(πd2)^2+P^2 ]^0.5
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-2 20:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
螺旋刚筋长度计算
+ b% U5 W9 x$ r! fL=1000/P*√((∏*D)2+P2+∏d/2)
# d8 L4 g* H1 R
; t, }& f( R% |" y  a0 V. x2 B其中:d-螺旋箍筋的直径(mm)+ K: X2 P7 J: `$ A8 \. o7 _8 f6 S
      P-螺距(mm)& v( o) K, Y) i/ q
     ∏-取3.1416" q* c3 e* Y6 g# `# R
    D-螺旋线的缠绕长度(mm)
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-3 13:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我觉得螺旋线的缠绕直径是指螺旋线内径。
发表于 2009-6-4 10:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
