查看: 1923|回复: 1
[求助] 304不锈钢弹簧的热处理要求如何?
发表于 2009-6-2 13:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
现有一用304不锈钢制造的冷卷拉伸弹簧,簧丝直径0.2mm,弹簧中径1.4mm,弹簧的两端与其他零件的连接需要用焊接的方法。对于这种弹簧,需要怎样提热处理要求比较合适?有人认为在280~300℃下保温20分钟,但这个温度对应力的去除是否作用不大?(如果应力去除不好,焊接时容易断裂)如果按400~450℃保温20分钟是否会对弹簧的预应力以及弹簧刚度影响比较大?怎样要求回火温度及保温时间是比较合理的,请大家帮助。
发表于 2009-6-4 08:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按常规,400~450℃回火保温20分钟是合适的,但对于这么小直径的不锈钢丝是否需要20分钟的保温时间有待商榷。
