5天前
查看: 2256|回复: 17
[已解决] 機械性質與化學成份誰重要?
发表于 2009-6-2 15:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
請告知,謝謝
发表于 2009-6-2 16:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
指定的机械性能可能会有很多种化学成分都会满足
/ |, Q  u( @5 T3 G& I4 O0 t反过来同一种化学成分经过不同的加工、处理可以满足不同的机械性能要求。
/ Q. t* N4 O" S  b楼主这个问题恐怕很难准确回答。
发表于 2009-6-2 17:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
如果产品功能只要求机械性质,当然机械性质重要啦,只要能满足使用条件,化学成分是什么就无所谓了。
发表于 2009-6-2 19:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主问问题应该考虑使用方向和目的,这么问,即使给你好几本书也说不清楚问题的。这是个哲学问题,只能用哲学来回答:万事万物都是互相联系,互相影响的。
发表于 2009-6-2 19:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是的,这个相关标准上有的是考核机械性能,不管具体成份如美国的,ASTM A148,是的是只考核化学成份,对机械性能不考核,还有的是两者都具备,这还是看具体使用场合。6 O; `8 q. U, c/ D6 v
不过对于标准的牌号的成份,稍为超一些也没有关系,机械性能不会受到太大影响的,要知道标准都是最低的要求,像我们国内生产的304,镍的含量没有几家是符合标准的,都会低一些,原因是降低成本,利润最大化,但考核机械性能也没有多大影响!
发表于 2009-6-2 22:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没有谁更重要的说法# v' n# Q0 h( Q9 T" f
机械性能与化学性能是可以相互影响的
( P2 p$ _! c8 \& [关键看客户的要求了* _0 Z: B+ T; m6 G3 M2 U1 `9 ~
明确要求用什么材料,或是只要某种机械性能达标就可以,都有可能
发表于 2009-6-3 11:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如果你的產品能符合客人及當地法令要求,你說那一個重要.
发表于 2009-6-3 11:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
一般机械性能重要!
发表于 2009-6-3 11:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
侧重点不同,例如要求机械强度为主的场合,机械强度就是重要的。有些场合要求耐腐蚀,材料的化学成分就是重要的。有些场合二者都有要求,机械强度和化学成分都是重要的。情况不同要求也不同。
发表于 2009-6-3 12:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
主要看对象 对象不同 要求的性质也不同 拿抛光来说吧 做化学机械抛光的 要求两者相辅相成 必须达到平衡 抛光效果才最好 做机械抛光的 就不怎么要求化学作用 做化学抛光的 也不怎么要求机械作用
发表于 2009-6-3 21:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
化學成分決定著機械性質
! i# K6 Q9 \: [) u' C1 M$ M. H當然是化學成分較為重要!
发表于 2009-6-3 22:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这要根据客户(或图纸)要求交货的保证条件来决定,如果了解我们国家以前老标准中A类钢、B类钢、C类钢是怎么分类的就明白了这点。
发表于 2009-6-3 22:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
选材料一般首先考虑机械性能,估计用到什么材料,成分的话比较专业,一般都不用考虑
发表于 2009-6-3 23:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
在满足机械性能的条件下,尽量降低成本!就这么简单。
发表于 2009-6-4 07:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
化学成份和后来的热处理工艺有很大关系,而热处理又直接影响到产品的机械性能
发表于 2009-6-4 07:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
化学成分和热处理方法共同决定材料的组织,而组织决定了机械性能。因而需要热处理的材料必须严格控制化学成分。而不需要热处理的材料只要机械性能满足要求即可,不需控制化学成分,这样可降低材料成本。
发表于 2009-6-4 10:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在机械工厂,对于无热加工工艺(热处理,焊接,锻造等)要求时,使用性能---机械性能较重要;对于有热加工要求的材料,化学成份更重要些.但一般材料在生产过程中,都必须经过热加工工序,若无化学成分要求,也难以保证材料机械性能的一致性.
发表于 2009-6-6 12:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
机械性能是使用最关注的问题,化学成分再好,机械性能不达标也没有意义
