发表于 2009-6-2 16:04:29
来自: 中国甘肃酒泉
大型油罐自动抛丸除锈机
+ U' b6 D2 [- s1 _. O- Z% Z1 x& O6 D7 d+ \# j2 s/ G3 Z
$ F7 Q! T5 W5 D) J; M 抛丸机 (shot blasting machine) ,利用抛丸器抛出的高速弹丸清理或强化铸件表面的9 a+ N V+ r$ y+ A% y# r
铸造设备。抛丸机能同时对铸件进行落砂﹑除芯和清理。
3 h4 q! d. v8 F% _) d 金属表面机械处理技术——抛(喷)丸清理机篇
$ b5 B, Y: W& l7 u, @ 用压缩空气将钢丸或玻璃丸喷到零件上,以去除氧化皮及其他污物的工艺过程叫喷丸。也可将钢铁丸送至高速旋转的圆盘上,利用离心力的作用,使高速抛出的钢丸撞击零件表面,达到光饰的目的,这种工艺叫抛丸。这两种工艺都能使零件表面产生压应力,而且没有含硅粉末,对环境污染小。他们的主要用途如下:①使零件表面产生压应力,可提高它们的疲劳强度及抗拉应力腐蚀的能力;②对扭曲的薄壁零件进行校正;③代替一般的冷、热成型工艺,对大型薄壁铝制零件进行成型加工,不仅可避免零件表面有残余拉应力,而且可获得对零件有利的压应力。应注意的是:经喷丸或抛丸处理过的零件的使用温度不能太高,否则压应力在高温下会自动消失,因而失去预期的效果。它们的使用温度由零件的材质决定,对于一般钢铁零件约为260—290℃,铝制零件只有170℃。
/ N# c ^$ W, k) v+ f: E! c, \ 1.1钢丸的种类
: A* v. t0 i" m2 T (1)钢铁丸
0 V' G6 o% f( X' L4 z7 t 钢铁丸的硬度一般是HRC40~50,加工硬金属,可将硬度提高到HRC57~62。它们的韧性较好,使用寿命是铸铁丸的几倍,应用广泛。
0 Q& M6 f' k: @ (2)铸铁丸
8 i3 Y6 s8 O" e 铸铁丸的硬度为HRC58~65,很脆,非常容易破碎,寿命短,应用不广泛。主要用于要求喷丸强度很高的地方。* J: [, p, X: |6 N- a
(3)玻璃丸
5 N& o# D+ R G/ G. q) ~ 玻璃丸的硬度比前两种丸低,主要用于不锈钢、钛、铝、镁及其他不允许铁质污染的情况。也可在钢铁喷丸后作第二次处理时用,以除去铁质污染,并降低零件表面的粗糙度。
* ?+ g5 b6 z `# }$ { 1.2抛(喷)丸工艺 ]/ ]/ y6 G! B# z3 L" ~1 M; `
若零件经过抛(喷)丸处理后,要求表面有足够的压应力层,必须使零件表面都受到抛(喷)丸的均匀的冲击,即有足够的覆盖率,没有被喷丸冲击的表面尽量少。由于检查覆盖率不仅困难,而且很难做出定量的判断,故常采用控制喷丸强度的办法来获得要求的压应力值。6 z) C. d% o) P& u/ Y
目前大都按美国SAE标准J442所述用Almen弧高计测量喷丸强度。Almen弧高计采用厚度为0.8㎜、1.3㎜或2.4㎜标准尺寸的1070冷轧钢(相当于我国的70号碳素钢),其硬度为HRC44~50,将试样固定在专用夹具上,对它进行抛(喷)丸处理,然后用弧高计测量弯曲了的钢条试样的弧高,即可测得相应的抛(喷)丸强度。$ f P2 a3 L3 H, w$ b7 s% r
影响抛(喷)丸强度的主要因素如下。$ Z4 Q6 s% b* |+ }
①抛(喷)丸大小 抛(喷)丸越大,冲击动能越大,抛(喷)丸强度也越大,但抛(喷)丸的覆盖率降低。因此,在保证抛(喷)丸强度的同时,应尽量选用较小的抛(喷)丸。此外,喷丸尺寸还受零件形状限制。当零件上有沟槽时,抛(喷)丸直径应小于沟槽内圆半径的一半。抛(喷)丸粒度常在6~50目之间选用。+ M# k) N; u! A+ K! O; P1 W
②抛(喷)丸的硬度 当抛(喷)丸硬度比零件硬度高时,它的硬度值的变化不影响抛(喷)丸强度;当抛(喷)丸比零件软时,若抛(喷)丸硬度值降低,抛(喷)丸强度也降低。
* S& \* U# U0 ~: m1 t ③抛(喷)丸速度 抛(喷)丸速度增加时,抛(喷)丸强度也增加,但速度过高时,抛(喷)丸破损量增加。5 E& Q- C! H! ~; n: s
④喷(抛)射角度 抛(喷)丸射流与待喷表面垂直时,抛(喷)丸强度最高,因此一般都应保持在这种状态下进行抛(喷)丸处理。若受零件的形状限制,必须用小角度喷丸时,应适当加大喷丸尺寸与速度。
" i) ~3 Q1 p# h. x0 u. r ⑤抛(喷)丸的破碎量 抛(喷)丸破片的动能低,破碎了的抛(喷)丸越多,喷丸强度降低,而且不规则的碎丸会划伤零件表面,因此应经常清除碎丸,保证喷(抛)丸完整率大于85%。抛(喷)丸设备基本相同,只需采用一些辅助装置来更严格的控制抛(喷)丸过程。' G5 G s; P r' f
台车式抛喷丸落砂清理机
& l0 ^! A5 y6 X 用途是将开箱后的铸件冷却到30℃以下放到台车上利用大抛丸量高速旋转的抛丸器将弹丸加速到80米/秒左右的速度,抛射到铸件表面上,清理不到的内腔可用喷枪补充清理,清理下的型芯砂,由于受到高速弹丸的打击,再经分离和除尘而得到再生,磁选后仍可使用。本机适用5吨以下的铸件落砂清理及锻件,结构件,热处理和强化。
9 j& S; I% V$ g9 W$ z A4 m3 K# M 还有履带式,滚筒式、吊钩式等类型的抛丸机,用途类似,以适应各种工艺的要求。
# t! ?* Z6 O ^7 e5 }" p 工作原理- A/ T0 v% [' `: M& y
将工件放入橡胶履带滚筒中,操作人员按下“运行”按钮,抛丸室门气动关闭,抛丸清理开始,履带向前运行,工件不断地进行翻滚,高效强力抛丸器将抛丸高速抛射到正在翻滚的工件表面上,工件可完全均匀地得到清理。钢丸通过履带上的溜孔流入螺旋输送机,再将钢丸输送到斗式提升机,经斗式提升机提升到分离器,被分离后存储待用。抛丸结束后,抛丸室门自动开启,履带反转,将工件卸出。" ?. G2 b$ X9 n# g3 |, {2 E: }: w
应用范围) J) v' O4 ^, T
压铸件、精密铸件、精密锻件等的清理、光饰。去除热处理件、铸件、锻件的表面氧化皮。弹簧的强化。紧固件除锈和前处理。) h3 Y0 X7 H3 M( `
1、采用高效直联强力抛丸器,传递效率高,抛丸量大。
' U4 z5 }5 _0 |. ?( t/ m2 C 2、高效风选分离器、丸砂分离率大于99%。* ]! J1 g- j4 V) h5 ` ]5 R
3、弹丸覆盖均匀,无抛丸死角。
9 S2 f7 q9 e; m/ j% @ 4、耐磨件使用寿命长,更换迅速。
) y8 Z2 r- ^0 J7 ? 5、设备低噪声运行。
) s* l- { e$ N% F6 P+ j 6、电气采用继电器(或PLC)控制,控制柜、声光报警装置,PC采用三菱品牌,主要原器件采用西门子合资品牌操作简单、可靠。
$ A3 `# e. n# ?7 K% Y8 m+ }* N 下面给大家介绍几种新型抛丸机。1 [9 t, N( I2 X- q4 V" }! ^
1、船体大型油罐自动抛丸除锈机----便携式抛丸清理 3 W) l6 u% C! `5 I: R
这种具有非常高的环保和成本效益。它采用隐藏喷丸系统,利用高性能的抛丸器快速将钢丸推向地面和钢板表面,达到清理的目的,分为垂直模式和水平模式两种,垂直模式的抛丸机主要适用于油箱清洗,水箱维修,船体清理,以及清洁圆顶屋顶和球面形物体的内外壁清理,水平模式的抛丸机主要适用于油漆清除、船舶甲板具体的清洁,路面及桥梁的抗滑性能恢复、沥青泛油的清理、标志线清理去除、机场路道除胶和除线和无尘混凝土维修等问题。 无论是纵向或横向的清洁模式的抛丸机,都可以在20分钟内可以快速拆卸及安装。垂直模式抛丸机的提升系统,安装在电力夹具上,放在正在清理物体的顶部,经营者通过无线遥控器来控制机器和提升机,使抛丸机可以方便的上下左右运动,并实行磨料自动循环,可以不停机加料。并且只有一个人就可控制生产,非常方便.降低了人工,提高了生产效率。钢丸和污染物进入分离室 。除尘器回收灰尘和污染物。可用的抛丸返回到存储料斗后循环。位于除尘器的下面有一个筒。这是很容易 处置废物。抛丸机清理可以使成本减少到 每平方米只有几分钱,大大节省了生产成本。$ @9 n: R* ^- }+ x1 j3 n+ `; j6 ?( A% A
2、风机塔筒内外壁抛丸清理机,同时也可以清理大型管道内外壁,它的特点是造价低,效率高% _( |, f, n: Z0 d3 y
( K- y& B/ C. ]2 \# G
大型管道外壁抛丸机
3 u% k! G5 E4 U% p) k' ?* K3 `9 e, m7 _: t# _# S
0 b% |+ ?9 \0 N) ^1 f- U 0 ?5 A5 J, P: c: M, Z6 t
大型管道内壁抛丸机
+ t9 [+ w* s- r# d8 Z2 F- i5 k+ V) _& G) e% P
8 b: |, S' ~. D- Z 采用抛丸技术来清理风力发电机的塔筒内外壁是一种理想的工艺,本机主要用来清理大型管道及钢罐内外壁,使管道及钢罐的表面消除氧化皮和旧的油漆等附着物质,得到一定的表面粗糙度后,即可进行表面涂装保护层,提高了漆膜的附着力,并提高工件的抗疲劳强度和抗腐蚀能力,改善了工件的内在质量,延长了其使用寿命。
9 Z. c" q5 K! S! s1 u3 V P0 h 3、钢瓶内壁抛喷丸清理机
) l4 V' P# I- e( i 采用喷丸技术来清理圆柱体的内壁是一种新型网瓶内壁喷丸清理机,它主要利用压缩空气作为动力,
0 ~, o! d9 \1 Q+ ~+ I5 ]3 B
- t( [* W4 K3 G) J3 {钢瓶内壁抛丸机' q* J. T7 G8 P7 A$ v- O
# D1 H: x% `! v4 u% P
! [+ O% B* l% \! i( l- F+ @
将弹丸加速产生一定的动能,喷打钢瓶内壁,当钢瓶定位于喷枪室时,喷枪会自动伸入各自的瓶内,喷枪在腔内上下移动,完成对瓶内壁全方位喷射清理,是气瓶行业选用类型。主要有以下优点:
3 G7 t% C3 G8 T- ? 1.清理小瓶内腔的氧化皮以及拉伸制造过程中产生的附着物,使之获得洁净的金属色经过处理,工件的内表面清洁程度达到sa2.0-2.5( GB8923 - 88 )
% D, h; M$ {. O9 E; f2 ^ @4 r 2.消除瓶烧制、拉伸压延成形产生的残余压应力,提高钢瓶的抗疲劳强度极限和抗应力腐蚀开裂性能;2 }, a# P# V. o. O( q+ q" d2 ~
3.改善钢瓶内腔质量,有利于提高防腐效果和永久性耐磨腐蚀,抗冲击振动的永久性使用寿命;* x& n* @8 C+ m: g& Y9 b+ a- \
4.本机能实现自动上瓶、输送排列、压紧定位、翻转90°、喷枪伸入瓶内、钢瓶自动旋转、喷枪上下移动清理钢瓶等清理自动化工作模式;配合完善的弹丸循环系统以及先进的除尘系统组合,是当今国内唯一能实现小瓶颈内壁清理的机型。 |
