3天前
查看: 3912|回复: 4
[已答复] 挠性轴用在什么场合?
发表于 2009-6-2 16:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
挠性轴用在什么场合?
发表于 2009-6-2 17:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
挠性轴比刚性轴直径小,一个轴的支承情况确定后,如果转速逐步增大,增大到某一值时就会发生剧烈振动,这时的转速称为该轴的临界转速。如果转速继续增大,振动又消失了。改变轴的直径和长度,可将刚性轴变为挠性轴,挠性轴在大于临界转速的情况下运行不会振动并有自动对中的趋势。如离心机的轴就是挠性轴。
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-6-2 20:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
网上转来的:$ j0 R3 ^" b  _' n
  挠性轴用于联接不在同一轴线和不在同一方向或有相对运动的两轴,以传递旋转运动和扭矩。
0 ^  ]$ j" \7 C+ t4 H( n' _   挠性轴分为绕线式、万向轴节式和弹簧式3种。
2 P. j$ H! Z; Z9 b0 ^* d   ① 绕线式挠性轴:由钢丝(或钢带)轴、软管和轴接头组成。钢丝轴由4~10层高碳钢钢丝缠绕而成,最外层一般为左旋,转矩主要靠这一层承担,轴的转向以能使此层绕紧为合理(正转);反转时只能承担正转转矩的15%左右。如用粗钢丝把外层缠紧,则承受的转矩可提高70~80%。钢带轴的结构与钢丝轴相似。软管多由成型钢带卷成,主要用来贮存润滑剂和防尘。钢丝轴接头用来联接两轴,软管接头用来联接两轴的支承部分。接头通过焊接联接或螺纹联接方式与轴、管结成一体,有多种接头型式。: a( q' x* o: N4 u+ l3 T& v& v
   ② 万向轴节式挠性轴:由许多轴节连成,有球管轴节和柱叉轴节等型式,可适应轴的弯曲,节数越多则挠性越大。
4 I/ |0 `. {, F  A' W9 B   ③ 弹簧式挠性轴:为一长圆柱螺旋弹簧,一头装有各种工具,以进行不同的作业,这种轴可不用软管。
) F7 F! R) c- V0 u3 B5 P2 c   挠性轴的优点是安装方便,结构紧凑,可在较长距离内传递运动和动力,移动方便。它多用于高转速和小转矩的传动,例如带动手提式喷砂器和研磨机、汽车转速表,启动某些装置的阀门和开关等。但挠性轴的扭转刚度小,如在方向改变大和转矩波动大时,其从动端转速的不均匀性也大。在一般情况下,挠性轴所能传递的功率不超过5.5千瓦;无弯曲时转矩不超过50牛·米,转速可达20000转/分。使用时,转速依轴径和工作中弯曲半径而定。使用前须把接头联牢,并定期清洗和润滑。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-6-3 08:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
三楼回答的较全面。. ?, i& P$ y2 V/ u
1、挠性轴主要用于联接不在同一轴线和不在同一方向或有相对运动的两轴,以传递旋转运动和扭矩。
$ |  X  j. |9 k8 I" G. E 2、在液压系统中利用轴的变形量,可以作为信号反馈点。
发表于 2009-6-6 21:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关于挠性轴的问题,其实关系到一个分类的问题:. y0 O8 u, a: \$ e' ]+ M# S: C& {
二楼回答的没错,一般定义工作转速在一阶临界转速以下的轴为刚性轴;工作转速在一阶临界转速以上的轴为挠性轴或柔性轴(也叫柔性转子)。. H' W( J; W( R" }3 g% y
而三楼所讲的轴一般也称钢丝挠性轴或钢丝软轴。
2 b5 z! S. z5 ^$ K8 Z不知楼主所问的是哪一类?
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
天际孤帆 + 8 审贴仔细有奖。
